Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:55 pm
Релюха находится в салоне под пенелью, искал по щелчкам. Выглядит как жигулевская, только чуть побольше (квадратик 3х3 см)
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 8:03 pm
Под панелью, а именно где??? Около педали сцепления или нет???
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 9:05 pm
Bashil
слева от педали сцепления под кожухом, там надо очееень глубоко руку просунуть. я с фонариком ползал.
у меня оно сначала с разной частой все время работало, а потом я ее почистил 8) и все, пошел в магазин за новой.
Frant всегда рад помочь тем что знаю.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 6:34 pm
SwiTRUS писал(а):
Bashil
Скажи, а эта рэлюха за аврийку отвечает??? или же она только за поворотники??? Релюха может частично сломаться или нет???
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:18 pm
Bashil
в теории может и на половину сломаться, там ведь плата а на ней микросхема и несколько дискретных элементов.
а вот на вопрос о том отвечает ли она за аварийку могу за себя сказать что на Карине 2 да отвечает, а про Е Карину надо в букваре посмотреть, скорее всего тоже да но лучше посмотри, есть на форуме ссылка на букварь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 7:13 am
У меня без этой релюхи не работала и аварийка, т.е. на Carina-e это реле тоже за работу аварийки отвечает
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 8:49 am
Получается, что эта рэлюха может на половину сломаться, так???
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:54 am
Этого я не знаю
 Заголовок сообщения: Реле поворотников
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 5:47 pm
Кто нибудь может сказать где оно находится и как туда добраться. По схеме смотрел, где то под приборкой, снял приборную панель но так и не нашел или там пол торпеды разобрать надо? А то достало уже при прогретом салоне начинает залипать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 6:51 pm
Оно расположено под панелью в низу стойки. Но сняв приборку до него у меня не получилось долесть,только снизу,от педалей. Все только на ощупь,включи поворот,и щупай. У меня тоже залипало,поменял на реле от Таза,с помощью фишек и проводов подсоединил,все работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 6:52 pm
открой водительскую дверь,включи поворотник,правую руку засунь под панель слева от руля,перебирая пальцами вверх,сначала нащупаешь одну релюшку(точно не знаю от чего)а еще выше будет реле поворотов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 7:46 pm
Спасибо завтра попробую!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:57 pm
Я блин его из панели вытащить не смог :( хотел в нем кой чего подпилить, чтоб поворотники светодиодные работали нормально...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 11:00 pm
Я себе поставил диоды в повторители поворота..работает нормально...а раньше манял реле,зараза дорогое оооочень..
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:11 am
У меня они везде и пришлось тупо вешать в багажнике лампочки в паралель иначе щелкало очень часто, да и сейчас все равно щелкает быстрее чем надо.
 Заголовок сообщения: Не работают поворотники/аварийка
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:51 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Сегодня перестали работать поворотники. на кнопку аварийки тоже не реагируют , заодно погласла подсветка кнопки аварийки. подскажите что случилось? под рулём проверил предохранитель "Turn" , мне показалось, что он отвечает за эти дела, но он впорядке. ни уж то рэле приказало долго жить? машина завтра нужно ну просто позарез, если это реле, то можно что-нибудь замкнуть/перемкнуть, чтобы заработало?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:06 am
Попробуй передернуть разъем на кнопке аварийки.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:07 am
Год выпуска: 2014
а это как-то влияет на сам рычаг поворотников?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:11 am
У меня была тоже такая фигня. В итоге перегорел в салоне (под рулем)предохранитель на 15 (синего цвета), сверху второй слева (или в первом или во втором ряду), уже не помню :!: Посмотри его :)
Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 1:16 am
всё дело в кнопке.Ищи там.Если её(кнопку) выдернуть из системы,то поворотники работать не будут
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:08 pm
Машина: carina-e
отодвигаешь сиденьку, кидаешь на порог и коврик тряпочку (чтоб не попачкаться, зима всеж), ложишся и руку засовываешь по левой стороне в самом дальнем месте, напротив педаль, там нащупаешь четыре релюхи, самая верхняя это та которая тебе нужна.
У меня тоже стала залипать, купил от десятого таза, только поставить ее было проблематично, никак не мог на ощуп воткнуть, т.к. на родной есть направляющая рамка, вобщем вышел из ситуации:
снял крышку с родной рэлюхи вместе с рамкой, одел ее прямо на тазовскую, контакты как раз пролезли в щели и все это вставилось быстро, стоит как родная.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:14 pm
У меня так было, когда контакт после разборки/сборки контакт на поворотник отошел.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:29 pm
если перегорает лампочка поворота то щелкает другие быстрее, может ты слабую доп лампу повесил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:30 pm
А вообще реле поворотников может работать на половину???
У меня просто такая ситуация: если нажимаешь кнопку аварийки, то ни чего не работает, если включаешь просто поворотник (правый, левый), то все работает и релюха щелкает, а если в то время, когда включен поворотник, нажать кнопку аварийки, то так же все отрубается, если кнопку отжать, то поворотник продолжает работать.
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:33 pm
Машина: carina-e
кнопка поглощает поворотник, точнее прерывает цепь до переключателя поворотника, вот и все. юзай саму кнопку проблема только в ней.
сейчас:
