[ Сообщений: 13 ] |
калдос иваныч
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:54 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 12:04 am Сообщения: 24 Откуда: москва юг Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Caldina ST-191
Парни может у кого в гараже или на болконе валяются после переборки,нужен 1 болт. машина нужна,а в магазе только в среду приедет...выручайте (89152596349 Егор) .
_________________ Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
Fred_SPb
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:47 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Шатунные болты на триэсе не рекомендуется использовать второй раз. Так что жди в магазе новый. Я совершенно серьезно это пишу.
MerTV
Добавлено: Вс июл 03, 2011 8:50 am |
Зависит от года выпуска. На более поздних триэсах шатунные болты пошли другие,как впрочем и шатуны. Болты стали толще.
Fred_SPb
Добавлено: Вс июл 03, 2011 7:24 pm |
| На доске почета |
MerTV инфа 100% ? Источник есть? Или народный опыт?
MerTV
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:42 pm |
В руках держал. На триэсах до,по моему,95-96 годов болты толщиной как и на 4а. А на более поздних толще и шатуны соответственно другие.
По каталогу смотрел,тоже разные шатуны
Fred_SPb
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:55 pm |
| На доске почета |
Крутбл. Буду иметь ввиду. Хотя с другой стороны на Ипсумах (с 1996 г.в.) успешно обрывает их, если тянут до слез.
MerTV
Добавлено: Пн июл 04, 2011 12:26 am |
Счас глянул в каталоги,не нашел разных болтов...
Но реально держал в руках,Корону перебирал,оборвал болт шатунный. Был шатун от триэса,оттуда болты не подошли,толще. На разборе купили болты,они тоже толще и в шатун не лезут. Кое как нашли подходящие. Потом смотрел в каталог,нашел разные болты,сейчас не могу найти.
И по датам похоже я погорячился,похоже разные шатуны шли паралельно с тонкими и толстыми болтами...
voron
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
если такой приезжай забирай
| Вложения: |
Фото-0040.jpg [ 50.89 КБ | Просмотров: 2551 ]
_________________ Александр.
R-tem
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:58 pm |
я кстати где-то читал обзор тойотовских моторов, так там писалось что с 96 года триэсы которые, на них часто обрывает эти болты, а вот в более ранних такого не было.
voron
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:04 pm |
| На доске почета |
R-tem писал(а): я кстати где-то читал обзор тойотовских моторов, так там писалось что с 96 года триэсы которые, на них часто обрывает эти болты, а вот в более ранних такого не было.
да было такое,этот с 95,если это он,я уже забыл как они выглядят
калдос иваныч
Добавлено: Пт июл 08, 2011 1:47 am |
| Стажер |
всем спасибо болты пришли!!! .....только у меня не болты а скорее шпильки, сверху шляпка а не под ключ..
Liquid
Добавлено: Пт июл 08, 2011 3:48 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Хочешь - могу весь блок с неразобранным низом отдать =) может наковыряешь оттуда что-нибудь
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
калдос иваныч
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:03 am |
| Стажер |
уже завёл!!!!красота!!!полёт нормальный,значит руки не кривые...просто незнал что болты надо менять на новые,тото смотрю они ломаются при довороте на 90градусов..(делал капиталька полный)
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
