Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:31 pm
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:54 pm
Машина: Caldina ST-191
Парни может у кого в гараже или на болконе валяются после переборки,нужен 1 болт. машина нужна,а в магазе только в среду приедет...выручайте (89152596349 Егор) .
Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:47 am
Шатунные болты на триэсе не рекомендуется использовать второй раз. Так что жди в магазе новый. Я совершенно серьезно это пишу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 8:50 am
Зависит от года выпуска. На более поздних триэсах шатунные болты пошли другие,как впрочем и шатуны. Болты стали толще.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 7:24 pm
MerTV инфа 100% ? Источник есть? Или народный опыт?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 11:42 pm
В руках держал. На триэсах до,по моему,95-96 годов болты толщиной как и на 4а. А на более поздних толще и шатуны соответственно другие.
По каталогу смотрел,тоже разные шатуны
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 11:55 pm
Крутбл. Буду иметь ввиду. Хотя с другой стороны на Ипсумах (с 1996 г.в.) успешно обрывает их, если тянут до слез.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:26 am
Счас глянул в каталоги,не нашел разных болтов...
Но реально держал в руках,Корону перебирал,оборвал болт шатунный. Был шатун от триэса,оттуда болты не подошли,толще. На разборе купили болты,они тоже толще и в шатун не лезут. Кое как нашли подходящие. Потом смотрел в каталог,нашел разные болты,сейчас не могу найти.
И по датам похоже я погорячился,похоже разные шатуны шли паралельно с тонкими и толстыми болтами...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:15 pm
если такой приезжай забирай
Фото-0040.jpg [ 50.89 КБ | Просмотров: 2558 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:58 pm
я кстати где-то читал обзор тойотовских моторов, так там писалось что с 96 года триэсы которые, на них часто обрывает эти болты, а вот в более ранних такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:04 pm
да было такое,этот с 95,если это он,я уже забыл как они выглядят :?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:47 am
всем спасибо болты пришли!!! .....только у меня не болты а скорее шпильки, сверху шляпка а не под ключ..
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 3:48 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Хочешь - могу весь блок с неразобранным низом отдать =) может наковыряешь оттуда что-нибудь ;)
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:03 am
уже завёл!!!!красота!!!полёт нормальный,значит руки не кривые...просто незнал что болты надо менять на новые,тото смотрю они ломаются при довороте на 90градусов..(делал капиталька полный)
