ETYRIN
Добавлено: Чт июн 09, 2011 8:29 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
vassilen
Спасибо, конечно, но провод оторвался не от фишки, а от самого датчика под корень. Фишку обойти несложно догадаться.
Fidel
Спасибо, земляк. У меня расход даже поменьше твоего. Немножко. Это сейчас. Попробую отцепить и поездить потом, сейчас в Краснодаре по пробкам расход сравнивать не очень удобно.
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Евген27
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:32 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,подскажите...
Сегодня заезжал на диагностику.Сканер показал 21 ошибку.
"Хозяин" сканера, сказал, что умер лямбда-зонд  ичто-то там со смесью...
Я вот теперь не понимаю - "то ли лыжи не едут..."
Что за 21 ошибка.Чек не горит, и не горел никогда...
Некоторое время назад сделанная скрепочная диагностика ничего не показала.
Что за фокусы?
Fidel
Добавлено: Вт июн 28, 2011 8:48 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Цитата: Чек не горит, и не горел никогда...
При включении зажигания он горит? Может, там лампочка сгорела давно?
Евген27
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:37 am |
| На доске почета |
Fidel писал(а): При включении зажигания он горит? Может, там лампочка сгорела давно?
Горит, и гаснет как надо...
А ошибку выдает...
Под словами "не горит и не горел никогда" я имел в виду его "аварийное" горение. Так что прошу прощения за неясность
Fidel
Добавлено: Вт июн 28, 2011 10:09 am |
Боюсь соврать, но кажется на Дроме читал, что ошибки хранятся в памяти ЭБУ и сканер их видит, даже если ошибки неактуальны. Может, этой ошибке уже несколько лет от роду? Мастер стереть их не предлагал?
Евген27
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:45 pm |
| На доске почета |
Fidel писал(а): Может, этой ошибке уже несколько лет от роду? Я у них уже делал диагностику ,давненько правда. Тогда ни одной ошибки сканер не показал, как и скрепочная диагностика. Я там ничего не менял и не трогал. Fidel писал(а): Мастер стереть их не предлагал?
Нет...Он только предложил сменить свечи Denso на NGK  ибо только они хорошо работают в тойотах  .
В общем мастеру че то не очень доверяю,поэтому и прошу у вас советов.
А стирать ошибки нужно выниманием предохранителя EFI насколько я понимаю ?
Fidel
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:55 pm |
Цитата: сменить свечи Denso на NGK
Сильно!
Может, просто проверить лямбду осциллографом, убедиться в исправности да и забыть про нее, пока чек не загорится? А то кто знает, может эту ошибку у мастера кошелек выдает при недостаточном весе.
А если она едет и ест как обычно, то и с осциллографом можно повременить.
"Не полезешь - не сломаешь" (С)
Евген27
Добавлено: Вт июн 28, 2011 5:05 pm |
| На доске почета |
Fidel писал(а): Сильно! Меня он тоже убил таким заявлением. Fidel писал(а): проверить лямбду осциллографом Хм...не знаю найдется ли в городе таковой Fidel писал(а): у мастера кошелек выдает при недостаточном весе. Вот это скорее всего Fidel писал(а): А если она едет и ест как обычно, то и с осциллографом можно повременить.
Ну здесь да....особо жаловаться не на что...
Просто насторожила эта вот ошибка...
Серега Климов 59
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:07 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 211 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
У меня опять загорелся чек  Ставил датчик DOX-0251 вместо родного. Проработал один месяц и опять чек горит. Заправляюсь только 95-м на лукойле. Достал датчик он как новенький. Померяли сопротивление накала показало 1.9 ом ( по книжке надо 1.2-1.44 ом) Переставил этот датчик на другую Карину англичанку 7A-FE у него чек гаснет. А у меня японка 4A-FE. Его датчик себе ставить не пробовал. Sedoy2000 (Саша Черанев) пообещал сделать мне сопротивление на накал (подключить параллельно) то есть понизить до 1.2-.1.4. У кого-то может тоже была такая же проблема?
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Паштет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:26 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
У меня была похожая ситуация.Тоже цеплял параллельно сопротивление.Чек погаснет.Только я столкнулся с другой проблемой.Подключенные сопротивления сильно греются.Оставлять их снаружи небезопасно.Надо ка-то прятать в корпус датчика или еще в какой короб, чтоб изолировать.Иначе и до пожара недалеко.У меня на холодном двигателе подключенные резисторы нагрелись так, что начал плавиться кожух вентилятора, находящийся сантиметрах в 30 от подключенных резисторов
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Серега Климов 59
Добавлено: Сб июл 02, 2011 7:33 pm |
| Бригадир |
Паштет
А сам куда спрятал? Какое сопротивление воткнул?
MerTV
Добавлено: Сб июл 02, 2011 7:41 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Так сопротивление можно на проводах куда угодно утащить. И запрятать прицепив к массивной железяке для охлаждения.
Или в бачек стеклоомывателя,для подогрева в зимний период
Паштет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:06 pm |
| Бригадир |
Серега Климов 59 писал(а): Паштет А сам куда спрятал? Какое сопротивление воткнул? Никуда:) Я его убрал от греха подальше.У меня 21 ошибка никак на работе двигателя не сказывалась.Решил не заморачиваться и оставить чек горящим Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:MerTV писал(а): Так сопротивление можно на проводах куда угодно утащить. И запрятать прицепив к массивной железяке для охлаждения. Или в бачек стеклоомывателя,для подогрева в зимний период
Там надо длину провода учитывать.Иначе чек не погаснет.Так что особо никуда не утащишь
Fidel
Добавлено: Вс июл 03, 2011 3:59 pm |
Серега Климов 59
Цитата: Ставил датчик DOX-0251 Цитата: 4A-FE, LB, японка По VIN именно этот датчик бьется? Проводку не смотрел? Может, "лишние" омы где-то в плохом контакте появляются? Цитата: по книжке надо 1.2-1.44 ом
в моей книжке - 1,5-2,1 Ом
Серега Климов 59
Добавлено: Вс июл 03, 2011 9:56 pm |
| Бригадир |
Fidel
По вину другой датчик пробивается. На нем провод подлиннее. Контакты смотрел напряжение есть.
Паштет
А как так не сказывалась? Эбу же при горящем чеке в обход идет и дает более богатую смесь - расход увеличивается.
СергейS
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:00 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Серега Климов 59 писал(а): Паштет А как так не сказывалась? Эбу же при горящем чеке в обход идет и дает более богатую смесь - расход увеличивается.
+1 Подтверждаю сей факт, но и машина сразу тянет как бешенная
Паштет
Добавлено: Пн июл 04, 2011 6:10 pm |
| Бригадир |
У меня цепь обогрева датчика была нарушена, а сам датчик считывал инфу нормально. Где-то ж на форуме тут я и находил как его проверить
Серега Климов 59
Добавлено: Ср июл 06, 2011 7:01 pm |
| Бригадир |
Паштет
Дак если чек горит машина уже по другому едет. Я на днях ездил за 200 км и у меня периодически то гас то загорался чек опять. Дак вот когда гаснет машина тупит и бенз не ест, а как загорается то сразу подрыв мощности и бенз уходит на глазах. Я так и не понял почему то он у меня гаснет то загорается  . Походу точно где-то просто обрыв.
Moris
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:31 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 9:00 pm Сообщения: 76 Откуда: г. Псков Репутация: 3 [ ? ]
Народ, что такое может быть-после замены бедного датчика начались небольшие дерганья на 3, 4 передачах в районе 2тыс.
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
Moris
Добавлено: Вт июл 12, 2011 8:01 pm |
| Наставник |
Товарищи может кто-нибудь помочь? Было у кого нить что нибудь подобное?
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 12, 2011 8:04 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Moris
попробуй скинь аккумулятор обнули мозги, а также глянь ВВ провода и БДЗ может проблемка в них просто совпало
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
СергейS
Добавлено: Вт июл 12, 2011 9:12 pm |
Двигатель: 2500
Moris писал(а): Народ, что такое может быть-после замены бедного датчика начались небольшие дерганья на 3, 4 передачах в районе 2тыс.
у мну всё нормально, аже тупить стала как раньше, просто скинь предохранитель EFI на несколько минут, а потом ещё надо будет прописать топливные схемы.
А Серёга я.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 9:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
СергейS писал(а): а потом ещё надо будет прописать топливные схемы.
А можно поподробней???
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
levsha2010
Добавлено: Вт июл 12, 2011 9:32 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Серега Климов 59
Не обязательно обрыв, возможно БД потихоньку помирает(полгода назад поставил б/у БД, а месяц назад чек вновь начал периодически высвечиваться на ходу, сейчас поставил новый датчик DOX-0251 и проблема ушла).
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Moris
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:32 pm |
| Наставник |
Мозги обнулял. А вот что за прописывание топливных схем?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
