Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:29 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
vassilen
Спасибо, конечно, но провод оторвался не от фишки, а от самого датчика под корень. Фишку обойти несложно догадаться.
Fidel
Спасибо, земляк. У меня расход даже поменьше твоего. Немножко. Это сейчас. Попробую отцепить и поездить потом, сейчас в Краснодаре по пробкам расход сравнивать не очень удобно.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:32 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,подскажите...
Сегодня заезжал на диагностику.Сканер показал 21 ошибку.
"Хозяин" сканера, сказал, что умер лямбда-зонд :) ичто-то там со смесью...
Я вот теперь не понимаю - "то ли лыжи не едут..."
Что за 21 ошибка.Чек не горит, и не горел никогда...
Некоторое время назад сделанная скрепочная диагностика ничего не показала.
Что за фокусы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:48 am
При включении зажигания он горит? Может, там лампочка сгорела давно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:37 am
Горит, и гаснет как надо...
А ошибку выдает...
Под словами "не горит и не горел никогда" я имел в виду его "аварийное" горение. Так что прошу прощения за неясность :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:09 am
Боюсь соврать, но кажется на Дроме читал, что ошибки хранятся в памяти ЭБУ и сканер их видит, даже если ошибки неактуальны. Может, этой ошибке уже несколько лет от роду? Мастер стереть их не предлагал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:45 pm
Я у них уже делал диагностику ,давненько правда. Тогда ни одной ошибки сканер не показал, как и скрепочная диагностика.
Я там ничего не менял и не трогал.
Нет...Он только предложил сменить свечи Denso на NGK :) ибо только они хорошо работают в тойотах :D .
В общем мастеру че то не очень доверяю,поэтому и прошу у вас советов.
А стирать ошибки нужно выниманием предохранителя EFI насколько я понимаю ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:55 pm
Сильно!
Может, просто проверить лямбду осциллографом, убедиться в исправности да и забыть про нее, пока чек не загорится? А то кто знает, может эту ошибку у мастера кошелек выдает при недостаточном весе.
А если она едет и ест как обычно, то и с осциллографом можно повременить.
"Не полезешь - не сломаешь" (С)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:05 pm
Fidel писал(а):
Сильно!
Меня он тоже убил таким заявлением.
Хм...не знаю найдется ли в городе таковой
:D
Вот это скорее всего
:D
Ну здесь да....особо жаловаться не на что...
Просто насторожила эта вот ошибка...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:07 pm
У меня опять загорелся чек :( :( :( Ставил датчик DOX-0251 вместо родного. Проработал один месяц и опять чек горит. Заправляюсь только 95-м на лукойле. Достал датчик он как новенький. Померяли сопротивление накала показало 1.9 ом ( по книжке надо 1.2-1.44 ом) Переставил этот датчик на другую Карину англичанку 7A-FE у него чек гаснет. А у меня японка 4A-FE. Его датчик себе ставить не пробовал. Sedoy2000 (Саша Черанев) пообещал сделать мне сопротивление на накал (подключить параллельно) то есть понизить до 1.2-.1.4. У кого-то может тоже была такая же проблема?
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:26 am
У меня была похожая ситуация.Тоже цеплял параллельно сопротивление.Чек погаснет.Только я столкнулся с другой проблемой.Подключенные сопротивления сильно греются.Оставлять их снаружи небезопасно.Надо ка-то прятать в корпус датчика или еще в какой короб, чтоб изолировать.Иначе и до пожара недалеко.У меня на холодном двигателе подключенные резисторы нагрелись так, что начал плавиться кожух вентилятора, находящийся сантиметрах в 30 от подключенных резисторов
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:33 pm
Паштет
А сам куда спрятал? Какое сопротивление воткнул?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:41 pm
Так сопротивление можно на проводах куда угодно утащить. И запрятать прицепив к массивной железяке для охлаждения.
Или в бачек стеклоомывателя,для подогрева в зимний период :-D
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 10:06 pm
Серега Климов 59 писал(а):
Паштет
Никуда:) Я его убрал от греха подальше.У меня 21 ошибка никак на работе двигателя не сказывалась.Решил не заморачиваться и оставить чек горящим
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Там надо длину провода учитывать.Иначе чек не погаснет.Так что особо никуда не утащишь
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 3:59 pm
Серега Климов 59
4A-FE, LB, японка
По VIN именно этот датчик бьется?
Проводку не смотрел? Может, "лишние" омы где-то в плохом контакте появляются?
в моей книжке - 1,5-2,1 Ом
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 9:56 pm
Fidel
По вину другой датчик пробивается. На нем провод подлиннее. Контакты смотрел напряжение есть.
Паштет
А как так не сказывалась? Эбу же при горящем чеке в обход идет и дает более богатую смесь - расход увеличивается.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:00 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Паштет
+1 Подтверждаю сей факт, но и машина сразу тянет как бешенная :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:10 pm
У меня цепь обогрева датчика была нарушена, а сам датчик считывал инфу нормально. Где-то ж на форуме тут я и находил как его проверить
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 7:01 pm
Паштет
Дак если чек горит машина уже по другому едет. Я на днях ездил за 200 км и у меня периодически то гас то загорался чек опять. Дак вот когда гаснет машина тупит и бенз не ест, а как загорается то сразу подрыв мощности и бенз уходит на глазах. Я так и не понял почему то он у меня гаснет то загорается :evil:. Походу точно где-то просто обрыв.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:31 am
Народ, что такое может быть-после замены бедного датчика начались небольшие дерганья на 3, 4 передачах в районе 2тыс.
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:01 pm
Товарищи может кто-нибудь помочь? Было у кого нить что нибудь подобное?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:04 pm
Moris
попробуй скинь аккумулятор обнули мозги, а также глянь ВВ провода и БДЗ может проблемка в них просто совпало
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
у мну всё нормально, аже тупить стала как раньше, просто скинь предохранитель EFI на несколько минут, а потом ещё надо будет прописать топливные схемы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:26 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
А можно поподробней??? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Серега Климов 59
Не обязательно обрыв, возможно БД потихоньку помирает(полгода назад поставил б/у БД, а месяц назад чек вновь начал периодически высвечиваться на ходу, сейчас поставил новый датчик DOX-0251 и проблема ушла).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:32 pm
Мозги обнулял. А вот что за прописывание топливных схем?
