kolik
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:11 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток!
Выручайте!кто нить менял крестовину под капотом,я нашол в екзисте только оригинал за 4500,и он к тому же ехать будет месяц.
Может какието аналоги есть?
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
levsha2010
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:34 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
kolik
ST-1638. ST-1639. ST-1640. Фирма GMB.
kolik
Добавлено: Пн июл 04, 2011 12:11 am |
А какая именно подойдет?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а как она меняется?
Она вроде неразборная?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 12:24 am |
kolik писал(а): какая именно подойдет? Все. Но 1640 трудно фиксировать в посадке. kolik писал(а): как она меняется? Она вроде неразборная?
Умелыми руками.
kolik
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:25 am |
Beso писал(а): kolik писал(а): какая именно подойдет? Все. Но 1640 трудно фиксировать в посадке. kolik писал(а): как она меняется? Она вроде неразборная? Умелыми руками.
А можно поконкретнее)))
levsha2010
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:33 am |
kolik
Нижний карданчик снимешь с рулевой колонки и с рейки и перепресуешь(если никогда крестовины не перепресовывал, то пригласи кто это делал, смотри и на ус наматывай). Бери лучши ST-1638, чтобы закернить(зафиксировать)  .
kolik
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:41 am |
levsha2010 писал(а): kolikНижний карданчик снимешь с рулевой колонки и с рейки и перепресуешь(если никогда крестовины не перепресовывал, то пригласи кто это делал, смотри и на ус наматывай). Бери лучши ST-1638, чтобы закернить(зафиксировать)  .
levsha2010 спасибо за оперативность
Бэндэр
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:19 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
А кто как откуда откручивает болт нижний на крестовинке?
я снимал отворачивая со стороны колеса- жудко неудобно, а в подкапотном с головкой залезть неполучается.
DenChugun
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:25 am |
Бэндэр писал(а): я снимал отворачивая со стороны колеса
Так же, вывырнув левое колесо, неудобно, но по другому еще хуже.
R-tem
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:28 am |
Бэндэр писал(а): А кто как откуда откручивает болт нижний на крестовинке? я снимал отворачивая со стороны колеса- жудко неудобно, а в подкапотном с головкой залезть неполучается.
я тоже так снимал, трещетка плюс два удлинителя, довольно удобно)
на 3s по другому еще геморнее, если вообще возможно)
Бэндэр
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:50 am |
вчера начало щелкать в этом узле- зале посмотреть- вылазит один из подшибников, чтоб их..., надо лезть
ПС керните лучше
kolik
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:02 am |
я снимал маленькой трещоткой сверху,снял вержнюю часть воздушного фильтра и диагностический разъем.
Бэндэр писал(а): керните лучше
Вот и муторно поэтому с 1640... Их толком не закернить, приходится каплей сварки прихватывать, что тоже плохо...
kolik
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:03 am |
Заказал крестовину,менять буду постараюсь отчитаться
kolik
Добавлено: Вс июл 10, 2011 9:44 pm |
Я дико извиняюсь)
подскажите как правиль но фото отчет сделать?
Dimon_2C
Добавлено: Вс июл 10, 2011 9:48 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Shef_87
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:35 am |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 5:51 pm Сообщения: 68 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Всем здрасте, в рядах кариноводов пополнение Моя история такова: недавно приобрел англичанку 95 года, 4A-FE, при покупке прежним хозяином была сразу озвучена проблема, что руль бывает туговат и не возвращается в центральное положение при повороте, требуется ремонт рейки, ремкомплект есть в наличии. Мастера, смотревшие машину, предупредили о неремонтируемости этой рейки. И я полез в интернет По всем моим симптомам получалось, что требуется замена крестовины. В итоге была приобретена крестовина 1640 и 2 сальника 26х35х7 01019875 Corteco, т.к. рейка текла. При ремонте рейки оказалось, что там стоят сальники с внутренним диаметром 24, но решили все же поставить новые  После ремонта ничего не поменялось. Ремонтники посоветовали поменять возвратный клапан в гидроуселителе...поставили б/у...первые несколько километров после этого все было замечательно, а затем ГУР перестал работать совсем...пока парковался, семь потов сошло))) При следующем заводе авто все вернулось на свои места - гур работает, руль крутится туговато и закусывает... ремонтники советуют менять ГУР, а меня сомнения терзают... В общем, буду рад советам))
_________________ Тойота Карина Е, 4A-FE, 1.6, 107 л.с., англичанка, не LB, седан
slk
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:38 am |
| Летописец |
Shef_87 менять англичкую рейку на ипонскую и найди одноклубников в Мурманске,здесь есть таковые.
Shef_87
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:46 am |
slk а в рейке ли дело?
Виктор77
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:49 am |
Shef_87 Из текста выше непонятно, заменили ли крестовину?
Shef_87
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:50 am |
Виктор77 да, заменили
Виктор77
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:57 am |
Shef_87 писал(а): ремонтники советуют менять ГУР, а меня сомнения терзают... Почему?
Shef_87
Добавлено: Пн авг 06, 2012 1:02 am |
Виктор77 у отца тоже карина, так когда у него гур неисправен был - гудел так, что уши закладывало, а у меня тишина...и периодически руль ведет себя вполне адекватно, правда недолго))
slk
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:10 am |
| Летописец |
Shef_87 а жидкость меняли? может просто засран ГУР и стоит ещё раз поменять жижу?
Shef_87
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:15 am |
slk Жидкость тоже меняли, когда в ГУРе ковырялись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
