Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:11 pm
Всем доброго времени суток!
Выручайте!кто нить менял крестовину под капотом,я нашол в екзисте только оригинал за 4500,и он к тому же ехать будет месяц.
Может какието аналоги есть?
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:34 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
kolik
ST-1638. ST-1639. ST-1640. Фирма GMB. :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:11 am
А какая именно подойдет?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а как она меняется?
Она вроде неразборная?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:24 am
Все.
Но 1640 трудно фиксировать в посадке.
kolik писал(а):
как она меняется?
Умелыми руками.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:25 am
Все.
kolik писал(а):
как она меняется?
Умелыми руками.
А можно поконкретнее))) :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:33 am
Репутация: 97 [ ? ]
kolik
Нижний карданчик снимешь с рулевой колонки и с рейки и перепресуешь(если никогда крестовины не перепресовывал, то пригласи кто это делал, смотри и на ус наматывай). Бери лучши ST-1638, чтобы закернить(зафиксировать) :wink: .
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:41 am
levsha2010 писал(а):
kolik
levsha2010 спасибо за оперативность :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:19 am
Репутация: 66 [ ? ]
А кто как откуда откручивает болт нижний на крестовинке?
я снимал отворачивая со стороны колеса- жудко неудобно, а в подкапотном с головкой залезть неполучается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:25 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так же, вывырнув левое колесо, неудобно, но по другому еще хуже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:28 am
я тоже так снимал, трещетка плюс два удлинителя, довольно удобно)
на 3s по другому еще геморнее, если вообще возможно)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:50 am
Репутация: 66 [ ? ]
вчера начало щелкать в этом узле- зале посмотреть- вылазит один из подшибников, чтоб их..., надо лезть
ПС керните лучше
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:02 am
я снимал маленькой трещоткой сверху,снял вержнюю часть воздушного фильтра и диагностический разъем.
Бэндэр писал(а):
керните лучше
Вот и муторно поэтому с 1640... Их толком не закернить, приходится каплей сварки прихватывать, что тоже плохо...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:03 am
Заказал крестовину,менять буду постараюсь отчитаться
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 9:44 pm
Я дико извиняюсь)
подскажите как правиль но фото отчет сделать? :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 9:48 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
kolik писал(а):
Я дико извиняюсь)
С уважением к форуму
 Заголовок сообщения: Тугой руль, советуйте новичку
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:35 am
Всем здрасте, в рядах кариноводов пополнение :snim_shl:
Моя история такова: недавно приобрел англичанку 95 года, 4A-FE, при покупке прежним хозяином была сразу озвучена проблема, что руль бывает туговат и не возвращается в центральное положение при повороте, требуется ремонт рейки, ремкомплект есть в наличии. Мастера, смотревшие машину, предупредили о неремонтируемости этой рейки. И я полез в интернет :ga-ze-ta;
По всем моим симптомам получалось, что требуется замена крестовины. В итоге была приобретена крестовина 1640 и 2 сальника 26х35х7 01019875 Corteco, т.к. рейка текла. При ремонте рейки оказалось, что там стоят сальники с внутренним диаметром 24, но решили все же поставить новые :ne_vi_del: После ремонта ничего не поменялось.
Ремонтники посоветовали поменять возвратный клапан в гидроуселителе...поставили б/у...первые несколько километров после этого все было замечательно, а затем ГУР перестал работать совсем...пока парковался, семь потов сошло))) При следующем заводе авто все вернулось на свои места - гур работает, руль крутится туговато и закусывает... ремонтники советуют менять ГУР, а меня сомнения терзают...
В общем, буду рад советам))
Тойота Карина Е, 4A-FE, 1.6, 107 л.с., англичанка, не LB, седан
 Заголовок сообщения: Re: Совет новичку
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:38 am
Shef_87
менять англичкую рейку на ипонскую и найди одноклубников в Мурманске,здесь есть таковые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:46 am
slk
а в рейке ли дело?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:49 am
Shef_87
Из текста выше непонятно, заменили ли крестовину?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:50 am
Виктор77
да, заменили
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:57 am
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 1:02 am
Виктор77
у отца тоже карина, так когда у него гур неисправен был - гудел так, что уши закладывало, а у меня тишина...и периодически руль ведет себя вполне адекватно, правда недолго))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:10 am
Shef_87
а жидкость меняли? может просто засран ГУР и стоит ещё раз поменять жижу?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:15 am
slk
Жидкость тоже меняли, когда в ГУРе ковырялись.
