segamega111
Добавлено: Ср май 18, 2011 5:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 10:07 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Гляньте графики. Неисправность - низкая динамика. Нашёл только что лямда стала уходить выше 3,75В хотя когда только поставил(пол года) показывала до 3,75. попробую почистить. Вообще после 5000 машина должна валить, а она не валит
Ешо интересно: зажигание при тапке в пол болтаеться у 20-30 а при удержании оборотов 3000 держиться 40. Это нормально?
Комментарий к файлу: 3s-ge акпп
17.05.2011.ctr [75.09 КБ]
Комментарий к файлу: зимний тест.
9января.ctr [128.93 КБ]
_________________ toyota curren 3s-ge акпп 1996
andrusavto
Добавлено: Пт май 20, 2011 5:16 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:58 pm Сообщения: 48 Репутация: 0 [ ? ]
segamega111 писал(а): Гляньте графики. Неисправность - низкая динамика. Нашёл только что лямда стала уходить выше 3,75В хотя когда только поставил(пол года) показывала до 3,75. попробую почистить. Вообще после 5000 машина должна валить, а она не валит  Ешо интересно: зажигание при тапке в пол болтаеться у 20-30 а при удержании оборотов 3000 держиться 40. Это нормально?
Думаю насос у тебя гонит
Имя пользователя
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:30 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Вот раздобыл на работе ноутбук с ком портом спаял кабель без дополнительных радиодеталей просто провода, соединил, запустил, потестил, логи выложил если кто может объясните мне что у меня не так с машинкой...
_________________ Corolla AE110 SE Saloon 5A-FE
GASCHE
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:56 pm |
Имя пользователя писал(а): если кто может объясните мне что у меня не так с машинкой Было бы намного проще, если бы вы нам рассказали что у вас не так с машиной, а потом мы бы по вашему графику попытались объяснить, почему это не так. И диагностика в этой "ToyotaOBD. Диагностика клубных машин" ветке.
Имя пользователя
Добавлено: Чт май 26, 2011 8:51 am |
| Практикант |
Цитата: Было бы намного проще, если бы вы нам рассказали что у вас не так с машиной холостые плавают иногда слишком низко
ribalov75
Добавлено: Вт июн 28, 2011 2:44 pm |
Машина: Toyota Picnic
большая просьба к старшим и более опытным товарищам......помогите разобраться с машинкой. вводная такая : машинка вяло разгоняется, СО зашкаливает за 9, расход увеличенный. в процессе поиска неисправности было поменяно: датчик кислорода с рабочей машины, ,,волшебная,,коробочка, свечи платина, топливный фильтр,регулятор давления топлива на рампе, почищена сеточка бензонасоса,выставленно зажигание по мануалу, поменян ремень грм, вырезан катализатор ..... силы на исходе!!!! наконец-то спаял шнурок (точнее допаял один проводок к своему кабелю для газового оборудования на микрухе PL2303) и вот записал четыре файлика. первые три - это машина работает на бензе, а четвёртый на газу. почему-то датчик кислорода ведёт себя как-то странно и смесь при работе на бензине постоянно богатая.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:06 pm |
ribalov75 писал(а): датчик кислорода с рабочей машины
у тебя же ЛБ мотор.
ribalov75
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:30 pm |
 перепутал немножко! конечно бедный датчик....я тут параллельно с кариной пол годика авенсис 1-ый с мотором 7 АФЕ юзал.купил за недорого,покатался чуток и продал. каринка роднее!!! так вот с него бедный датчик и ставил.
А.В
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:40 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 7:41 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Здравствуйте!
На карине е стандарт obd или obd-2?
_________________ Carina E седан 7A-FE 107л. 1995г.
Vitaliy30
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:15 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 03, 2011 10:49 pm Сообщения: 1 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Доброго дня Форумчане Карины.
Приветствую Вас с родственного форума крузаков TOYOTA http://www.prado-club.su/
Долго искал как сделать тест по протоколу OBDI, и наконец нашел на вашем форуме, за что огромное спасибо БеломуГусю (Михаилу Ивановичу) за множество полезной и ценной информации и chem407 (Александру), а также всем приложившим руку к созданию этой проги.
Все работает и читает на старых крузаках.
_________________ Toyota Land Cruiser 95 (1999г) 3,4l, АКПП
PsiDOC
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 4:25 pm Сообщения: 2 Откуда: Wales, UK Репутация: 0 [ ? ]
Ïðèâåò âñåì.
ß ïðîøó ïðîùåíèÿ çà ìîé ðóññêèé îäíàêî ÿ èñïîëüçóþ Google ïåðåâåñòè ýòî äëÿ ìåíÿ.
ß ïåðåâåë CarTester Chem407 è ïðåäîõðàíèòåëÿ 8000 äî àíãëèéñêè, è ýòî íà 99%.
Ó ìåíÿ åñòü îäíà ïðîáëåìà, õîòÿ: Ìîæåò êòî-òî ïîñìîòðåòü íà íà êàðòèíêó è ñêàæèòå, ÷òî âñïëûâàþùåå îêíî, äîëæåí ñêàçàòü, íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ïîæàëóéñòà? Ýòî ïðîñìîòðåòü, íàæàâ Ïîäðîáíåå>> Ïðîâåðêà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
Åñëè êòî-òî õîòåë áû êîïèþ àíãëèéñêîé âåðñèè ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì çàãðóçèòü åãî, íî õîòåëîñü áû ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî â ïðîøëîì äèàëîãîâîå îêíî.
Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì, êòî ðàçðàáîòàë ýòó ÷àñòü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, è, îñîáåííî, Chem407 è Fuse.Îáðàòíîå ïðîåêòèðîâàíèå ïðîòîêîëà è ðàáîòû, êàêèå áëîêè äàííûõ, íóæíî áûëî î÷åíü-î÷åíü óìíûé. Âû äîëæíû ãîðäèòüñÿ ñâîèì äîñòèæåíèåì.
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
PsiDOC
ct8000eng.jpg [ 140.54 КБ | Просмотров: 6468 ]
Mouflon
Добавлено: Вт июл 19, 2011 3:10 pm |
Something like this:
Average time deviation 0.0013 ms Maximum 0.1715. When time deviation more than 2 ms errors possible...
Роман44
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:43 pm |
Помогите найти файл с описанием расшифровки протокола
Mouflon говорит есть, а я найти не могу
Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд:
А копии этой темы не осталось ? http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=40621#40621
Прокомментируйте пожалста
1. Цитата: Стандарт там EOBD, или OBD1. По протоколу не скажу. Опять же не факт что на карине Е емееься быстрый обмен. 2. Цитата: Но это совсем не значит, что на авто 1993 года не может быть OBD, бывает и такое( т.н. pre-OBD автомобили). можно взглянуть на диагностический разъем: если он 17 контактный полукруглый или прямоугольный или 20 конт. прямоугольный- это не ОВД.
PsiDOC
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:00 am |
| Студент |
Mouflon писал(а): Something like this:
Ñïàñèáî, ñýð. Äîëæåí áûë ïåðåâîä çàâåðøåí çàâòðà è áóäåò çàãðóæàòü ïðîãðàììó, è çðèòåëÿ.
Psi
gadji_1
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 1:46 am Сообщения: 30 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: калдина ат191
Двигатель: 7afe
всем привет!я взял вот такой переходник
http://www.pleer.ru/_20067.html
подключил к нетбуку ,вроде работает и помех нет как мне кажется.
сильно не пинайте,т.к.вчера собрал сегодня подключился.и настораживает коррекция пункт 9А[/img]
Комментарий к файлу: первая пробная процедура.
11111111111111111111111.ctr [32.93 КБ]
3_22.07.2011_22.37.20.jpg [ 378.95 КБ | Просмотров: 6443 ]
_________________ Вадим
Mouflon
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:38 pm |
На какой версии программы смотрел?
PS. Кстати, я в тех разъёмах что мой отец делает ставлю 100 нан кондёры. Подцеплял к некому подобию осцилографа - фронты чёткие и никаких помех.
gadji_1
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:43 pm |
Двигатель: 7afe
в справке указана версия 8000,кондеры не цеплял никакие
Mouflon
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:46 pm |
8000я пропускает кадры с ошибками. поэтому то что есть глюки можно увидеть лишь по миганию красного квадрата в левом нижнем углу с расшифровкой кадра.
gadji_1
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:52 pm |
Двигатель: 7afe
а какую посоветуете?пока не очень разобрался.глаза бегают.
скачал CarTester версии 1.0.0.1 только не видит com порт
квадратик мигал а как расшифровать не имею понятия, просветите пожалуйста.
Mouflon
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:09 pm |
Квадратик должен мигать зелёным. Если появляются красные мигания это значит что кадр принят с ошибками и пропущен.
gadji_1
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:13 pm |
Двигатель: 7afe
понял!завтра попробую еще раз!а версию проги какую лучше взять?
Alexmzk42
Добавлено: Сб авг 06, 2011 2:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:24 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех!
Нашел ссылку на дромовском форуме, заглянул а вы тут нужными и полезными делами занимаетесь
У меня вопросик по моновпрыску - нужно ли ставить 4 срабатывания форсунки на 2 оборота?
А.В
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:18 am |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
Здравствуйте!Я купил K-line адаптер.Как его можно подключить к карине?Разъем 23-контактный dlc-1
Djeff
Добавлено: Вт авг 09, 2011 1:48 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 1:18 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Mouflon писал(а): Квадратик должен мигать зелёным. Если появляются красные мигания это значит что кадр принят с ошибками и пропущен. Доброго времени суток, Уважаемые! 1) я собрал шнурок, протестил его на версии 8000, он при подаче 5в выдал 1 на тест-поле, пришел к выводу что шнур и ПО работают. 2) присоединил к машине (Toyota Corolla Wagon, кузов AE100, 2000г.в., 5A-FE, бенз., АТ) в подкапотном пространстве к разъему diagnostics тремя вариантами: (Vf1 и E1 ) и (Vf1 и E1 и Te1) и (Vf1 и E1 и Te1 Te2) 3) результат только красный мигающий квадрат, как в цитате. Железо: бук на win7, usb-com адаптер masterkit BM8050 шнурок с конденсатором 3.3 нФ длина 4 метра, кабель кспв 4х0.5 - скручен и припаян парно, на конце со стороны машины сделал развязку на разъемах от БП компа (прозвонен, коротыша нет) запуск программы от имени одмина. Вопросы: 1) Что я делаю не так? возможно ПО не то, есть свежее? Тогда прошу линк, пожалуйста!!!! 2) Через эту систему можно получить не только данные реального времени, а так же ошибки ЭБУ? включая старые? Возможно с использованием другого ПО, но с сохранением связки (usb-com + шнурок) прчина диагностики - гуляют обороты от 600 (норм работа) в сторону падения до 400(примерно, по тахометру), машину трясет, как будто готовиться глохнуть. желаемый результат диагностического комплекса - охват максимально большого количиства систем. (двигатель, кондей, абс, АТ...)
Mouflon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 2:04 pm |
Djeff писал(а): Mouflon писал(а): Квадратик должен мигать зелёным. Если появляются красные мигания это значит что кадр принят с ошибками и пропущен. Доброго времени суток, Уважаемые! 1) я собрал шнурок, протестил его на версии 8000, он при подаче 5в выдал 1 на тест-поле, пришел к выводу что шнур и ПО работают. 2) присоединил к машине (Toyota Corolla Wagon, кузов AE100, 2000г.в., 5A-FE, бенз., АТ) в подкапотном пространстве к разъему diagnostics тремя вариантами: (Vf1 и E1 ) и (Vf1 и E1 и Te1) и (Vf1 и E1 и Te1 Te2) 3) результат только красный мигающий квадрат, как в цитате. Железо: бук на win7, usb-com адаптер masterkit BM8050 шнурок с конденсатором 3.3 нФ длина 4 метра, кабель кспв 4х0.5 - скручен и припаян парно, на конце со стороны машины сделал развязку на разъемах от БП компа (прозвонен, коротыша нет) запуск программы от имени одмина. Вопросы: 1) Что я делаю не так? возможно ПО не то, есть свежее? Тогда прошу линк, пожалуйста!!!! 2) Через эту систему можно получить не только данные реального времени, а так же ошибки ЭБУ? включая старые? Возможно с использованием другого ПО, но с сохранением связки (usb-com + шнурок) прчина диагностики - гуляют обороты от 600 (норм работа) в сторону падения до 400(примерно, по тахометру), машину трясет, как будто готовиться глохнуть. желаемый результат диагностического комплекса - охват максимально большого количиства систем. (двигатель, кондей, абс, АТ...) Поставь кондёр 100 нан. PS... А машина 2000 года поддерживает этот протокол то?
