alpine
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:47 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
привет всем
у меня в баке тоже твориться хрень какая то
20 литров в баке а лампочка при поворотах загорается.
При полном баке стрелка показывает 2/3 бака
Вытаскиваю из бака проверяю регулятор уровня все нормально кажет.
ЧТО за фигня такая
что то может цепляется в баке! уж не знаю что делать???
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
lexxx
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:01 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Открути БензоНасос и посмотри что там у тебя твориться собственными глазами.
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
sergio62RUS
Добавлено: Сб апр 06, 2013 7:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 3:39 pm Сообщения: 3 Откуда: Рязань, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем, доброго времени суток. Мужики подскажите следующее: У меня стрелка указателя уровня топлива вообще за пределы шкалы упала. Работает только контрольная лампа. датчик доставал, проверял исправный. Скинул приборку прозвонил указатель ,а он не бе не ме. Вот подскажите его можно починить или другой искать. Приборка Т22. Может у кого есть то куплю.
_________________ Тойота Карина Е, 05.1997, 7A-FE LB. Лифтбэк. Англичанка.
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 06, 2013 8:26 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
мне кажется проще поискать прибору рабочую да купить. тем более на разборах в основном покупают либо отдельно спидометр или тахометр, либо приборку в сборе но указатель топлива не берут - эти указатели редко кому нужны. в общем тут поспрашивай - наверняка у кого нибудь завалялся этот указатель ненужный. или продадут за копейки или подарят у меня например есть такой бесхозный, с приборки Т-22, себе взял с донора спидометр, и тахометр на всякий случай заныкал, а указатель ненужный лежит. жил бы рядом - подарил
Garfield
Добавлено: Пт апр 26, 2013 4:06 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! У меня похожая проблема,стрелка как-то прыгает странно!Проедешь 100км,она на месте стоит,а потом внезапно падает,нет плавного изменения показаний.Бензин зальёшь и очень долго стрелка поднимается,поездить приходится минут 15,чтобы полностью на правильный уровень вышла.Это нормально и я придираюсь или всё же надо что-то менять?
AkiriS
Добавлено: Пт апр 26, 2013 4:15 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Garfield писал(а): Доброго времени суток! У меня похожая проблема,стрелка как-то прыгает странно!Проедешь 100км,она на месте стоит,а потом внезапно падает,нет плавного изменения показаний.Бензин зальёшь и очень долго стрелка поднимается,поездить приходится минут 15,чтобы полностью на правильный уровень вышла.Это нормально и я придираюсь или всё же надо что-то менять? Не знаю, нормально ли это, но у меня точно так же.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Garfield
Добавлено: Пт апр 26, 2013 4:31 pm |
| Инструктор |
Как то хотелось бы,чтобы плавно менялось=)
sergio62RUS
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:51 pm |
| Студент |
Всем, доброго времени суток. Решил свою проблему так: Промыл и прочистил шлейф на приборке, почистил контакты разъема топливного бака. заработал даже старый указатель  Sanchis85, отдельное тебе спасибо за приборчик!!!! Попробуйте мужики вдруг кому поможет!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
