Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:47 am
Репутация: −1 [ ? ]
привет всем
у меня в баке тоже твориться хрень какая то
20 литров в баке а лампочка при поворотах загорается.
При полном баке стрелка показывает 2/3 бака
Вытаскиваю из бака проверяю регулятор уровня все нормально кажет.
ЧТО за фигня такая
что то может цепляется в баке! уж не знаю что делать???
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:01 pm
Открути БензоНасос и посмотри что там у тебя твориться собственными глазами.
Стало Ford S-Max Titanium
 Заголовок сообщения: Re: Топливный датчик
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 7:29 pm
Машина: toyota carina e
Всем, доброго времени суток. Мужики подскажите следующее: У меня стрелка указателя уровня топлива вообще за пределы шкалы упала. Работает только контрольная лампа. датчик доставал, проверял исправный. Скинул приборку прозвонил указатель ,а он не бе не ме. Вот подскажите его можно починить или другой искать. Приборка Т22. Может у кого есть то куплю. :)
Тойота Карина Е, 05.1997, 7A-FE LB. Лифтбэк. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:26 pm
мне кажется проще поискать прибору рабочую да купить.
тем более на разборах в основном покупают либо отдельно спидометр или тахометр, либо приборку в сборе но указатель топлива не берут - эти указатели редко кому нужны.
в общем тут поспрашивай - наверняка у кого нибудь завалялся этот указатель ненужный. или продадут за копейки или подарят
у меня например есть такой бесхозный, с приборки Т-22, себе взял с донора спидометр, и тахометр на всякий случай заныкал, а указатель ненужный лежит. жил бы рядом - подарил :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 4:06 pm
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема,стрелка как-то прыгает странно!Проедешь 100км,она на месте стоит,а потом внезапно падает,нет плавного изменения показаний.Бензин зальёшь и очень долго стрелка поднимается,поездить приходится минут 15,чтобы полностью на правильный уровень вышла.Это нормально и я придираюсь или всё же надо что-то менять?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 4:15 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Не знаю, нормально ли это, но у меня точно так же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 4:31 pm
Как то хотелось бы,чтобы плавно менялось=)
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:51 pm
Всем, доброго времени суток. Решил свою проблему так: Промыл и прочистил шлейф на приборке, почистил контакты разъема топливного бака. заработал даже старый указатель :D Sanchis85, отдельное тебе спасибо за приборчик!!!! Попробуйте мужики вдруг кому поможет!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
