Текущее время: Пт авг 15, 2025 3:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форсунки и их отключение
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 3:55 pm
ребят вообщем спор у нас с знакомым пошел.
отключаются ли форсунки на принудительном холостом ходу
то есть когда например с горки спускаешься педаль газа отпускаешь и включаешь 2ю передачу и обороты где то на 3 тыс
я ему доказывал что эбу двигателя отключает подачу топлива и включает только кода обороты подходят близко к холостым т.е. около 1000 ~ 1200 об\мин
он мне говорит что мол нельзя бензонасосу придет копец и что то не хорошее с двигателем произойдет
+ у него высшее образование по автомобилям
может я действительно что то не правильно думаю?
хотелось бы услышать авторитетное мнение Beso по этому вопросу
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 3:56 pm
:D а если у тебя форсы отключаются, то на чем, простите мотор работает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:11 pm
я говорю про пренудительный холстой ход.. а не про оычную работу..
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вряд-ли, ему я думаю как раз пофигу- по обратке он постоянно литры в минуту качает.
торможение двигателем?- совсем форсунки никак не должны выключаться, имхо
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:32 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Если ехать с горки на передаче, при этом не нажимая на газ - то БК показывает длительность впрыска = 0, т.е. форсунки не открываются совсем, а бенз уходит в обратку и все...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:35 pm
ZILosoft
я понял. Не отключаются форсы.
ToXa
а ты верь мультитрониксу больше))
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:41 pm
Машина: Toyota Picnic
+1000 конечно отключаются. поэтому кто хочет кататься экономно,тот не включает нейтралку когда катится с горки или подъезжает к перекрёстку.так-же работает клапан ЭПХХ на карбюраторах.Система ЭПХХ отключает подачу топлива во впускной трубопровод в режиме торможения двигателем (так называемого принудительного холостого хода), тем самым экономится топливо и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:43 pm
Да, отключаются, об этом и БГ где-то писал :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:44 pm
ribalov75 писал(а):
конечно отключаются
если это было бы так, то при их включении ты получил бы "удар", примерно такой, как при запуске двигателя...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 4:47 pm
Вот например:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=242747#242747
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 5:07 pm
Silence...
БК подключается к форсункам, и сигнал берется непосредственно с них, если этого сигнала нет, то как они могут работать? Если бы БК 'врал', то, при частом торможении двигателем, реальный расход топлива не совпадал бы с расчетным. А БГ удалось оттарировать расход по БК с точностью до десятых, что невозможно при некорректных показаниях оного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 5:12 pm
а я думал, что всё таки к ЭБУ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 5:16 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Silence...
Скажем так - между ЭБУ и Форсункой...;)
Но вопрос не в этом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:07 pm
на тоетах то да а он говорит что на опеле нету обратки. во что я слабо верю
именно это я ему и пытался объяснить но он говорил что двигателю копец будет
что то типо:
кстати какой еше удар ? :D
я на авенсисе разогнался с ним на 2ой до 4 тысяч после опустил газ и катился для большей наглядности я вобше выключил зажигание.. ничего не изменилось, включил, тоже самое
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:33 pm
ты завел мотор на включенной скорости и у тебя ничего не изменилось?%)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:44 pm
поясняю я разогнался на 2ой до 4000 об\мин отпустил газ и на включенной передаче отключил зажигание .. после того как обороты упали до 3 тыс я его включил . ничего не изменилось..
имей ввиду я это делал на ручной коробке
на автомате не знаю что будет. думаю на Акпп лучше это не повторять
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:49 pm
Машина: Avensis T22
У меня БК снимает сигнал с форсунки. Хорошо видно, что при плавном замедлении при включенной передаче расход топлива равен нулю - на принудительном ХХ. Включение подачи топлива происходит на 1000 об/мин. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:45 pm
Репутация: 62 [ ? ]
подача топлива отключается при накате на передаче
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:49 pm
да при чём тут вообще обратка? на авенсисовском моторе 1.8 (может и на 1.6) обратки как таковой тоже нет,во всяком случае в бак второй трубки не приходит! При использовании на автомобиле системы ЭПХХ после отпускания педали акселератора, несмотря на увеличенную частоту вращения двигателя, подача топлива отключается. С отключением подачи топлива на режиме принудительного холостого хода происходит прекращение горения топливной смеси в цилиндрах двигателя, и торможение двигателем становится более эффективным.
у меня тоже газовый ЭБУ подключен прямо к бензиновым форсам,так вот в режиме принуд.ХХ все форсунки отключаются наглухо!!! включаются снова на 1200-1300 оборотах.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:11 pm
вот только как ему это доказать)
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:17 pm
ZILosoft
а пусть ,,погуглит,, :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:58 pm
фаза просто намного короче и всё. Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:59 pm
Брехня. отключаются полностью.
Подключаются при снижении оборотов до примерно 1500.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Попробуй зажигание на полном ходу выключить,а потом включить. О каких нагрузках речь? (что я только советую владельцу автоматов :)),не слушай меня)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:05 pm
+1
Отключаются-это факт!
Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:06 pm
:o хренасе флуда:-D
надо в курилку.
