ZILosoft
Добавлено: Пн июл 04, 2011 3:55 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
ребят вообщем спор у нас с знакомым пошел.
отключаются ли форсунки на принудительном холостом ходу
то есть когда например с горки спускаешься педаль газа отпускаешь и включаешь 2ю передачу и обороты где то на 3 тыс
я ему доказывал что эбу двигателя отключает подачу топлива и включает только кода обороты подходят близко к холостым т.е. около 1000 ~ 1200 об\мин
он мне говорит что мол нельзя бензонасосу придет копец и что то не хорошее с двигателем произойдет
+ у него высшее образование по автомобилям
может я действительно что то не правильно думаю?
хотелось бы услышать авторитетное мнение Beso по этому вопросу
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
Silence...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 3:56 pm |
 а если у тебя форсы отключаются, то на чем, простите мотор работает?
ZILosoft
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:11 pm |
я говорю про пренудительный холстой ход.. а не про оычную работу..
Волга 3110 2003 г.в
Бэндэр
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
ZILosoft писал(а): бензонасосу придет копец вряд-ли, ему я думаю как раз пофигу- по обратке он постоянно литры в минуту качает. ZILosoft писал(а): с горки спускаешься педаль газа отпускаешь и включаешь 2ю передачу и обороты где то на 3 тыс
торможение двигателем?- совсем форсунки никак не должны выключаться, имхо
ToXa
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:32 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Если ехать с горки на передаче, при этом не нажимая на газ - то БК показывает длительность впрыска = 0, т.е. форсунки не открываются совсем, а бенз уходит в обратку и все...
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Silence...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:35 pm |
ZILosoft
я понял. Не отключаются форсы.
ToXa
а ты верь мультитрониксу больше))
ribalov75
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:41 pm |
Машина: Toyota Picnic
ToXa писал(а): Если ехать с горки на передаче, при этом не нажимая на газ - то БК показывает длительность впрыска = 0, т.е. форсунки не открываются совсем,
+1000 конечно отключаются. поэтому кто хочет кататься экономно,тот не включает нейтралку когда катится с горки или подъезжает к перекрёстку.так-же работает клапан ЭПХХ на карбюраторах.Система ЭПХХ отключает подачу топлива во впускной трубопровод в режиме торможения двигателем (так называемого принудительного холостого хода), тем самым экономится топливо и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
Rash
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:43 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
ribalov75 писал(а): +1000 конечно отключаются
Да, отключаются, об этом и БГ где-то писал
Silence...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:44 pm |
ribalov75 писал(а): конечно отключаются если это было бы так, то при их включении ты получил бы "удар", примерно такой, как при запуске двигателя...
Rash
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:47 pm |
Евген
Добавлено: Пн июл 04, 2011 5:07 pm |
Silence...
БК подключается к форсункам, и сигнал берется непосредственно с них, если этого сигнала нет, то как они могут работать? Если бы БК 'врал', то, при частом торможении двигателем, реальный расход топлива не совпадал бы с расчетным. А БГ удалось оттарировать расход по БК с точностью до десятых, что невозможно при некорректных показаниях оного.
Silence...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 5:12 pm |
Евген писал(а): БК подключается к форсункам а я думал, что всё таки к ЭБУ;)
ToXa
Добавлено: Пн июл 04, 2011 5:16 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Silence...
Скажем так - между ЭБУ и Форсункой...
Но вопрос не в этом.
ZILosoft
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:07 pm |
Цитата: вряд-ли, ему я думаю как раз пофигу- по обратке он постоянно литры в минуту качает. на тоетах то да а он говорит что на опеле нету обратки. во что я слабо верю Цитата: +1000 конечно отключаются. поэтому кто хочет кататься экономно,тот не включает нейтралку когда катится с горки или подъезжает к перекрёстку.так-же работает клапан ЭПХХ на карбюраторах.Система ЭПХХ отключает подачу топлива во впускной трубопровод в режиме торможения двигателем (так называемого принудительного холостого хода), тем самым экономится топливо и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
именно это я ему и пытался объяснить но он говорил что двигателю копец будет что то типо: Цитата: если это было бы так, то при их включении ты получил бы "удар", примерно такой, как при запуске двигателя...
кстати какой еше удар ?
я на авенсисе разогнался с ним на 2ой до 4 тысяч после опустил газ и катился для большей наглядности я вобше выключил зажигание.. ничего не изменилось, включил, тоже самое
Волга 3110 2003 г.в
Silence...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:33 pm |
ZILosoft писал(а): я на авенсисе разогнался с ним на 2ой до 4 тысяч после опустил газ и катился для большей наглядности я вобше выключил зажигание.. ничего не изменилось, включил, тоже самое ты завел мотор на включенной скорости и у тебя ничего не изменилось?%)
ZILosoft
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:44 pm |
Цитата: ты завел мотор на включенной скорости и у тебя ничего не изменилось?%)
поясняю я разогнался на 2ой до 4000 об\мин отпустил газ и на включенной передаче отключил зажигание .. после того как обороты упали до 3 тыс я его включил . ничего не изменилось..
имей ввиду я это делал на ручной коробке
на автомате не знаю что будет. думаю на Акпп лучше это не повторять
Волга 3110 2003 г.в
Никита
Добавлено: Пн июл 04, 2011 9:45 pm |
подача топлива отключается при накате на передаче
ribalov75
Добавлено: Пн июл 04, 2011 9:49 pm |
ZILosoft писал(а): на тоетах то да а он говорит что на опеле нету обратки. во что я слабо верю да при чём тут вообще обратка? на авенсисовском моторе 1.8 (может и на 1.6) обратки как таковой тоже нет,во всяком случае в бак второй трубки не приходит! При использовании на автомобиле системы ЭПХХ после отпускания педали акселератора, несмотря на увеличенную частоту вращения двигателя, подача топлива отключается. С отключением подачи топлива на режиме принудительного холостого хода происходит прекращение горения топливной смеси в цилиндрах двигателя, и торможение двигателем становится более эффективным. Александр74 писал(а): У меня БК снимает сигнал с форсунки.
у меня тоже газовый ЭБУ подключен прямо к бензиновым форсам,так вот в режиме принуд.ХХ все форсунки отключаются наглухо!!! включаются снова на 1200-1300 оборотах.
ZILosoft
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:11 pm |
вот только как ему это доказать)
Волга 3110 2003 г.в
ribalov75
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:17 pm |
ZILosoft
а пусть ,,погуглит,,
Silence...
Добавлено: Вт июл 05, 2011 4:58 pm |
фаза просто намного короче и всё. Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:59 pm |
Silence... писал(а): фаза просто намного короче и всё. Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%)
Брехня. отключаются полностью.
Подключаются при снижении оборотов до примерно 1500.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Попробуй зажигание на полном ходу выключить,а потом включить. О каких нагрузках речь? (что я только советую владельцу автоматов  ),не слушай меня)
Денис Александрович
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:05 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 33 Откуда: Арбаж-Киров Репутация: 0 [ ? ]
+1
Отключаются-это факт!
_________________ Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:06 pm |
| Реставратор ведерка |
 хренасе флуда:-D
надо в курилку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25 |
