Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:00 am
Наблюдал один случай-после ДТП(удар в генератор и компрессор дв.4А-FE) вырволо с блока болты крепления кронштейна правой опоры дв.,осколок блока попал под ременьГРМ и шкив коленвала-ремень в клочья.Вскрыли головку-клапана в норме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:08 pm
год назад при покупке авто были куплены ремень ролик и пружинка,сложено в гараж и забыто.стимул замены появился этой весной когда на скорости 120 оборвало ремешок.старый рвался просто руками.трешина на каждом зубе.
CARINA E(JPP)SED/LBИзображение
продан сейчас toyota
picnic 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:30 pm
beg-max
А смысл тянуть с заменой тогда?! :shock: Если старый на ладан дышал уже, тем более всё куплено было? Нипанимаю... 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:43 pm
ремешок вроде какм ходит 100тык а прошлый хозяин при покупке "сказал"что пробег меньше 70ти .ничто не предвещало.
picnic 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:47 pm
Родной, оригинальный ремешок, я бы сказал. А неизвестный аналог надо менять или сразу после покупки, или ч/з 50-60 тык, если ставил его сам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:50 pm
не лезу без надобности.обрыву предшествовало буксование упал в калею поперек обоими колесами.поймал тазик 15 но выдернуть не смог. вылез сам.если не это то походил бы свое
picnic 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:53 pm
Он и больше может пройти.Но лучше не проверять. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:58 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
3 раза уже менял ремешок ГРМ. Ставлю тока оригинал. Из них 2 ремешка прошли от 80 до 90 тыщ.
Када снимали, думаю, что прошёл бы еще тыщ 20-30 точно.
Примерно тоже самое сказали мне мастера в Боксе 408. По мне менять на 90 тыщах нормально. А там хрен его знает. Лучше перебдеть, чем потом искать деньги на новую движку или переборку старого.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:01 pm
я это веду к тому что тухлый ремень порвался только после серьезных дерганий
picnic 3sfe
На наших не гнуться клапана. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:05 pm
в этот же вечер поставил все на место компресия одинаковая.какая там переборка тем более новая движка
picnic 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:10 pm
На 4А-ФЕ И 7А-ФЕ клапана не гнёт. :) У тебя какой из этих движков?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:18 pm
у меня 4afe
через месяц прогарела прокладка.снял голову, притер клапана все в норме
picnic 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:14 pm
как узнать оригинальный ремень иль нет?
carina e 96г.,2литра,турбо-дизель
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:16 pm
and.karas
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... ffc69b0cfb
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4928
