KRANLOD
Добавлено: Сб май 21, 2011 10:00 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Наблюдал один случай-после ДТП(удар в генератор и компрессор дв.4А-FE) вырволо с блока болты крепления кронштейна правой опоры дв.,осколок блока попал под ременьГРМ и шкив коленвала-ремень в клочья.Вскрыли головку-клапана в норме.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
beg-max
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:22 pm Сообщения: 12 Откуда: ЧЕБОКСАРЫ Репутация: 0 [ ? ]
год назад при покупке авто были куплены ремень ролик и пружинка,сложено в гараж и забыто.стимул замены появился этой весной когда на скорости 120 оборвало ремешок.старый рвался просто руками.трешина на каждом зубе.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB  продан сейчас toyota picnic 3sfe
Дмитрий 701
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:30 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
beg-max
А смысл тянуть с заменой тогда?!  Если старый на ладан дышал уже, тем более всё куплено было? Нипанимаю...
beg-max
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:43 pm |
Стажер |
ремешок вроде какм ходит 100тык а прошлый хозяин при покупке "сказал"что пробег меньше 70ти .ничто не предвещало.
Евген
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:47 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
beg-max писал(а): ремешок вроде какм ходит 100тык
Родной, оригинальный ремешок, я бы сказал. А неизвестный аналог надо менять или сразу после покупки, или ч/з 50-60 тык, если ставил его сам.
beg-max
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:50 pm |
Стажер |
не лезу без надобности.обрыву предшествовало буксование упал в калею поперек обоими колесами.поймал тазик 15 но выдернуть не смог. вылез сам.если не это то походил бы свое
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:53 pm |
Человек-легенда |
beg-max писал(а): вроде какм ходит 100тык
Он и больше может пройти.Но лучше не проверять.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:58 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
3 раза уже менял ремешок ГРМ. Ставлю тока оригинал. Из них 2 ремешка прошли от 80 до 90 тыщ.
Када снимали, думаю, что прошёл бы еще тыщ 20-30 точно.
Примерно тоже самое сказали мне мастера в Боксе 408. По мне менять на 90 тыщах нормально. А там хрен его знает. Лучше перебдеть, чем потом искать деньги на новую движку или переборку старого.
beg-max
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:01 pm |
Стажер |
я это веду к тому что тухлый ремень порвался только после серьезных дерганий
Человек-легенда |
PANZERMAN писал(а): чем потом искать деньги на новую движку или переборку
На наших не гнуться клапана.
beg-max
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:05 pm |
Стажер |
в этот же вечер поставил все на место компресия одинаковая.какая там переборка тем более новая движка
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:10 pm |
Человек-легенда |
beg-max писал(а): какая там переборка тем более новая движка
На 4А-ФЕ И 7А-ФЕ клапана не гнёт.  У тебя какой из этих движков?
beg-max
Добавлено: Чт июл 07, 2011 9:18 pm |
Стажер |
у меня 4afe
через месяц прогарела прокладка.снял голову, притер клапана все в норме
and.karas
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:14 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 2:27 am Сообщения: 18 Откуда: ростовская обл.,тацинский р-н. Репутация: 0 [ ? ]
как узнать оригинальный ремень иль нет?
_________________ carina e 96г.,2литра,турбо-дизель
Ash
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:16 pm |
Реставратор ведерка |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
