Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 6:21 pm
mrballlmurman писал(а):
смеешься на неумехами
А что тут смешного-то? Вот вчера как раз клиенту меняли пыльник левого внутреннего ШРУСа с полной промывкой шарнира и заменой смазки на Хаски-Слипкот... Что там сложного-то? В его случае корпус шарнира из КПП мы вынимали, так как ещё и сальник привода меняли, да масло в КПП... Но принципиально это делать не обязательно.
При этом откручивали только шаровую от рычага, оттаскивали кулак со ступицей наружу, вал в сборе с наружным ШРУСом оставался висеть на машине, прикрученный к ступице. Что такого-то %-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 6:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
я тоже так делаю
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:31 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A80171F&sr=15
подскажите, из предложенного что лучше взять ?
все тут про " Аsva , GKN" говорят ...
асву не нашёл , GKN - 1800 р. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:37 pm
rodik33rus писал(а):
что лучше взять
NSK или Koyo. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:20 pm
rodik33rus А при чем в этой теме Подшипник передней ступицы колеса?
SaiD писал(а):
в магазинах вообще не разу не видел отдельно. Видимо только в комплекте с пыльником идут и больше никак
И это правильно, ибо они"строго в размер".
Заказать можно. Я себе оригинальные заказывал,без всяких пыльников...
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 8&Title=RH
Кстати размер прям на хомуте указан ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:26 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
читал про шрусы , вспомнил про гремящий на кочках подшипник и спросил :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:32 am
Это круто... И не гудит?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:42 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
неа , ну он так пока чуть побрякивает ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:00 am
rodik33rus
Подшипник ступичный не может побрякивать :( че-то там побрякивает другое.
ценник на хомут как-то сразу интерес к нему остудил
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:28 am
у меня передние подшипники конкретно болтались а под горку ставишь с вывернутыми колесами аж закусывали и машина не ехала))) и не гудели!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:36 am
Дык болтающиеся подшипники все-равно не стучат. Ну например вечно болтающиеся регулируемые конические подшипники задних ступиц старых немцев, или такие-же спереди у классических ТАЗов. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:40 am
это от слуха зависит )))))[/img]
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:42 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
SaiD
блин что тогда? стойки поменял месяц назад. звук как-будто в консервной банке гайка болтается
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:45 am
а подвеску смотрели?подшипники ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:47 am
Довольно звонко колодки брякают - об этом уже много раз перетирали, и как их проверить тоже. Так-же кстати много говорили - как проверить подшипник люфтит, или подвеска. Достаточно посадить помощника на тормозную педаль, потрясмти колесо при нажатой и отпущенной педали и сделать выводы. :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:49 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
менял пыльники, внутренняя граната с виду вроде живая, подшипники не болтаются . ни как не доберусь до наружней(гайка не откручивается)может она - наружняя, так
брякать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:56 am
брякать?
А зачем для этого гайку откручивать. Совсем недавно на форуме описывалась проблема со стуком наружной гранаты. Для дефектовки достаточно лом снизу около пыльника наружной гранаты рукой потрясти.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 3:13 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
да тряс я (( не особо , но немного постукивает . кстати как лом можно выдернуть из наружней гранаты? я так понимию там кольцо стопорное. как его победить :?
и ещё дёргал за внутреннюю гранату, люфт где-то 5 мм. может подшипник в коробке пора менять ??
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:54 pm
Бывают и съемные гранаты - как на ТАЗиках, бывают не съемные, у этих чтобы снять нужно либо сепаратор пилить или разбивать, либо изобретать съемник который кольцо порвет.
5 милимов в каком месте? Видимо пока сальник не бежит люфт если уж и не в пределах допуска, то по крайней мере терпимый. Лечение очень дорогостоящее получается. Чуть меньше года назад оченната сериозна перетирали эту проблему. Поюзай в поиске :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:10 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
мда попадос какой-то SaiD спасибо за инфу , буду менять внешнюю гранату . если не поможет тогда надо чёт думать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:22 pm
Почему решил внешнюю менять? Меняют неисправные детали, а по твоим симптомам вряд-ли наружная граната виновата. Еще раз про колодки: Если есть подозрение, что брякают колодки разгоняешься на участке плохой дороги и плавненько и нежно нажимаешь левой ногой на тормозную педальку, при этом правая не сбрасывает газ. Бряк пропал - болтаются колодки, не пропал - искать другие причины.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:29 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
не там бряк не пропадает , я только сегодня пробовал :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:58 pm
Машина: Японо-седан
Парни нужен совет. Снял правое колесо, и дёргал за шрус в направлении как на рисунке, и люфт где-то сантиметр. Почему так? Что именно сдохло, не могу понять.
Внутренний шрус.jpg [ 59.81 КБ | Просмотров: 6902 ]
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:31 am
Daniilius
а это не факт что проблема ,
я когда подрамник снимал, колеса отводил, шрусы немного по стрелкам имели свободный ход
а с чего ты взял что чтото сдохло?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:34 am
Daniilius
Именно в этом месте, между промежуточным подвесом и правым сальником КПП?
mrballlmurman
У тебя нет промежуточного подвеса, конструкция привода иная.
