Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:06 pm
странный звук мотора, жрет масло,дымит,на холостом горит давление масла!грешу на кольца,вкладыши!!!
что делать???походу переборка!пробег почти 300 тыс!95 года!двиг 1.6
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:26 pm
масел
Да, по-дюбому переборка. Впишите машину в подпись, а то сейчас наругают :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:31 pm
масел
Компрессию мерял? Давление масла мерял? Походу да, переборка, сперва разборка и дефектовка :( сочувствую :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:36 pm
а что значит дефектовка???кажется попал!
нет не мерял ни то ни другое
Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
масел
Всмысле замерить износ блока на предмет надобности его расточки. Если износ в нормах, то можно отделаться заменой колец, колпачков, вкладышей и всего сопутствующего.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:42 pm
жесть!!!хотелось бы верить что блок в норме!так как к этому я не готов точно!к переборке уже давнеько собирался!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:43 pm
Надо проверять все, вкладыши тоже, также люфт клапанов, ну и многое другое. Замерь сперва заедь компрессию и давление масла, в любом сервисе. Только на сухую. Я тут на своей проверял как просят в сервисе, т.е свечи выкрутил, газ в пол и стартером крутишь, тут ясное дело компрессия будет, т.к топливо попадает в цилиндры, как и если масла капнуть в цилиндр и замерять. На сухую замерь, если не ошибаюсь, так надо не жать газ. Если ошибаюсь, то гуру поправят. :? :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:46 pm
ок спасибо!отдам там видно будет!до этого узнавал по деньгам будет около 5 запчасти,плюс работа 10!впринцепе не дорого!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:49 pm
[quote="масел"узнавал по деньгам будет около 5 запчасти,плюс работа 10!впринцепе не дорого![/quote]впринципе да :) Мы щас в сервисе 10й мотор капиталим, за 9к + его запчасти, так что довольно не дорого для иномарки :wink:
Можно отключить форсунки, или отключить мозг выдернув предохранитель EFI. Но напомню, что компрессия вполне может быть в норме. У меня масла хавала 2 литра на тысячу, а компрессия норм и компрессионные кольца как оказалось нормальные, а вот маслосъёмные постёршиеся. Плюс задеревеневшие колпачки вот и жор и дымность.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:51 pm
Все верно!) Только разбор и покажет. Таже проблемма была с 10м мотором. Жрала масло и дымила, а компрессия 8, 10, 10, 9
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:54 pm
т.е придется отдать тачку!ну и потом уже что скажут!что менять что нет!а жесть думаю что движок никто не трогал!т.е можно заказывать все тоже самое
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:35 am
Volodya
Как сейчас с расходом масла, кстати?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:41 am
сегодня приехал на заправку а перед этим слегка подавал газу!так вот остановился и на холостых загорелась лампа ну маргает даже!проверил уровень почти в норме решил еще подлить думал что масла мала подлил поехал,разгонешься и на нейтралку вкл обороты падают и загарается лампочка
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:13 am
Репутация: 28 [ ? ]
походу масляный насос на замену попросился или сеточка маслозаборника в каке (снимать поддон смотреть)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 9:56 am
Если горит лампа, то давления в системе уже почти нет. Нельзя так ездить! Окончательно угробишь двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:10 pm
ок,но метров 150 до сервиса же можно даехать???сервис рядом!еще вопрос что может быть за звук когда начинаешь идти на разгон такой звон как бы железный!может колечки развалились??или вкладыши???
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
раньше была такая штука когда начинаешь трогаться и когда мало газу даешь тоже загоралась но сразу гасла!еще было когда на прямой едешь на дальнюю дистанцию,грубо пол часа тоже загоралась!это свидетельствует о замене колец же так????
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:16 pm
Репутация: 28 [ ? ]
загубишь мотор сделай сначала то что написано на четыре поста выше
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:17 pm
как сам думаешь можно мотор заводить и ехать если
я бы не рисковал..
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
не хватает давления масла, масло идет по каналам под давлением и смазывает узлы сопряжения трущихся деталей в механизме
И не удивляйся что у тебя все звинит
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:24 pm
т.е лучше ее оттолкать до сервиса!пусть разбирают!?встрял я конечно!думал с двиглом чутка позже! буквально тока поменял всю рулевую рейку,гидрак,да ваккумный клапан!жесть конечно!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:29 pm
масел
сочувствую.. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:34 pm
угу так вот думаю в понедельник отдам тогда!и кто бы мне мог сказать что конкретно менять надо будет чтоб я на бумагу перекатал да в магаз шол и знал что брать!какие прокладки и т д . и стоит ли менять помпу???менял в двигле тока сальники да и ремень с подшибником!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:35 pm
Лишь бы поздно не было. Ты долго так на ней ездишь с горящей/мигающей лампой?
Вот у меня на 7-ке старой стоял дополнительный прибор - указатель давления масла. Батя сам приколхозил, чтобы в дальней дороге не ипать себе мозг в случае, если лампа загориться. Один раз она сама по себе загорелась (то ли коротнула, то ли еще чего), а все оказалось в порядке. Теперь на Карину тоже хочу такой http://www.prosportshop.ru/catalog/deta ... e_id=31486
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:39 pm
Все это скажут при разборке и дефектовке в сервисе. Заранее не покупай запчасти. Кстати замена помпы в капиталку не входит насколько я знаю, по крайней мере у нас..Это лучше уточнять в сервисе.
Евген
а можно простой Тазовский под капот пристроить, в разы дешевле и приборка не захламлена :)
Последний раз редактировалось [SoniC] Вс июл 10, 2011 12:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
