масел
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2011 8:46 pm Сообщения: 46 Откуда: сортавала Репутация: 0 [ ? ]
странный звук мотора, жрет масло,дымит,на холостом горит давление масла!грешу на кольца,вкладыши!!!
что делать???походу переборка!пробег почти 300 тыс!95 года!двиг 1.6
Volodya
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
масел
Да, по-дюбому переборка. Впишите машину в подпись, а то сейчас наругают
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
масел
Компрессию мерял? Давление масла мерял? Походу да, переборка, сперва разборка и дефектовка  сочувствую
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
масел
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:36 pm |
Самостоятельный |
а что значит дефектовка???кажется попал!
нет не мерял ни то ни другое
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
Volodya
масел
Всмысле замерить износ блока на предмет надобности его расточки. Если износ в нормах, то можно отделаться заменой колец, колпачков, вкладышей и всего сопутствующего.
масел
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:42 pm |
Самостоятельный |
жесть!!!хотелось бы верить что блок в норме!так как к этому я не готов точно!к переборке уже давнеько собирался!
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:43 pm |
На доске почета |
Надо проверять все, вкладыши тоже, также люфт клапанов, ну и многое другое. Замерь сперва заедь компрессию и давление масла, в любом сервисе. Только на сухую. Я тут на своей проверял как просят в сервисе, т.е свечи выкрутил, газ в пол и стартером крутишь, тут ясное дело компрессия будет, т.к топливо попадает в цилиндры, как и если масла капнуть в цилиндр и замерять. На сухую замерь, если не ошибаюсь, так надо не жать газ. Если ошибаюсь, то гуру поправят.
масел
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:46 pm |
Самостоятельный |
ок спасибо!отдам там видно будет!до этого узнавал по деньгам будет около 5 запчасти,плюс работа 10!впринцепе не дорого!
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:49 pm |
На доске почета |
[quote="масел"узнавал по деньгам будет около 5 запчасти,плюс работа 10!впринцепе не дорого![/quote]впринципе да  Мы щас в сервисе 10й мотор капиталим, за 9к + его запчасти, так что довольно не дорого для иномарки
Volodya
Можно отключить форсунки, или отключить мозг выдернув предохранитель EFI. Но напомню, что компрессия вполне может быть в норме. У меня масла хавала 2 литра на тысячу, а компрессия норм и компрессионные кольца как оказалось нормальные, а вот маслосъёмные постёршиеся. Плюс задеревеневшие колпачки вот и жор и дымность.
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:51 pm |
На доске почета |
Volodya писал(а): Можно отключить форсунки, или отключить мозг выдернув предохранитель EFI. Но напомню, что компрессия вполне может быть в норме. У меня масла хавала 2 литра на тысячу, а компрессия норм и компрессионные кольца как оказалось нормальные, а вот маслосъёмные постёршиеся. Плюс задеревеневшие колпачки вот и жор и дымность.
Все верно!) Только разбор и покажет. Таже проблемма была с 10м мотором. Жрала масло и дымила, а компрессия 8, 10, 10, 9
масел
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:54 pm |
Самостоятельный |
т.е придется отдать тачку!ну и потом уже что скажут!что менять что нет!а жесть думаю что движок никто не трогал!т.е можно заказывать все тоже самое
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:35 am |
Volodya
Как сейчас с расходом масла, кстати?
масел
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:41 am |
Самостоятельный |
сегодня приехал на заправку а перед этим слегка подавал газу!так вот остановился и на холостых загорелась лампа ну маргает даже!проверил уровень почти в норме решил еще подлить думал что масла мала подлил поехал,разгонешься и на нейтралку вкл обороты падают и загарается лампочка
balboni
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:13 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
масел писал(а): сегодня приехал на заправку а перед этим слегка подавал газу!так вот остановился и на холостых загорелась лампа ну маргает даже!проверил уровень почти в норме решил еще подлить думал что масла мала подлил поехал,разгонешься и на нейтралку вкл обороты падают и загарается лампочка
походу масляный насос на замену попросился или сеточка маслозаборника в каке (снимать поддон смотреть)
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Евген
Добавлено: Вс июл 10, 2011 9:56 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Если горит лампа, то давления в системе уже почти нет. Нельзя так ездить! Окончательно угробишь двигатель.
масел
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:10 pm |
Самостоятельный |
ок,но метров 150 до сервиса же можно даехать???сервис рядом!еще вопрос что может быть за звук когда начинаешь идти на разгон такой звон как бы железный!может колечки развалились??или вкладыши???
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
раньше была такая штука когда начинаешь трогаться и когда мало газу даешь тоже загоралась но сразу гасла!еще было когда на прямой едешь на дальнюю дистанцию,грубо пол часа тоже загоралась!это свидетельствует о замене колец же так????
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:17 pm |
На доске почета |
масел писал(а): метров 150 до сервиса же можно даехать?
как сам думаешь можно мотор заводить и ехать если масел писал(а): может колечки развалились??или вкладыши???
я бы не рисковал..
масел
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:24 pm |
Самостоятельный |
т.е лучше ее оттолкать до сервиса!пусть разбирают!?встрял я конечно!думал с двиглом чутка позже! буквально тока поменял всю рулевую рейку,гидрак,да ваккумный клапан!жесть конечно!
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:29 pm |
На доске почета |
масел
сочувствую..
масел
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:34 pm |
Самостоятельный |
угу так вот думаю в понедельник отдам тогда!и кто бы мне мог сказать что конкретно менять надо будет чтоб я на бумагу перекатал да в магаз шол и знал что брать!какие прокладки и т д . и стоит ли менять помпу???менял в двигле тока сальники да и ремень с подшибником!
Евген
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:35 pm |
масел писал(а): т.е лучше ее оттолкать до сервиса!пусть разбирают!
Лишь бы поздно не было. Ты долго так на ней ездишь с горящей/мигающей лампой?
Вот у меня на 7-ке старой стоял дополнительный прибор - указатель давления масла. Батя сам приколхозил, чтобы в дальней дороге не ипать себе мозг в случае, если лампа загориться. Один раз она сама по себе загорелась (то ли коротнула, то ли еще чего), а все оказалось в порядке. Теперь на Карину тоже хочу такой http://www.prosportshop.ru/catalog/deta ... e_id=31486
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:39 pm |
На доске почета |
масел писал(а): что конкретно менять надо будет чтоб я на бумагу перекатал да в магаз шол и знал что брать!какие прокладки и т д . и стоит ли менять помпу
Все это скажут при разборке и дефектовке в сервисе. Заранее не покупай запчасти. Кстати замена помпы в капиталку не входит насколько я знаю, по крайней мере у нас..Это лучше уточнять в сервисе.
Евген
а можно простой Тазовский под капот пристроить, в разы дешевле и приборка не захламлена
Последний раз редактировалось [SoniC] Вс июл 10, 2011 12:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
