Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 6:53 pm
В общем ситуевина такая: стук спереди замучил уже в конец, поменяны шаровые, линки, резинки стабилизатора, все фирмы Febest, узнал что фирма дерьмо уже после покупки, стойки поставил с первого авенсиса(авенсис был с дизельным мотором), в общем стук как был так и есть, что еще может быть? опоры стоек вроде живые, люфта не было, подшипник в норме, сайленты в рычагах? на вид вроде целые, как их можно дефектовать? могут ли шаровые этой чудной фирмы изначально быть стучащими? на счет рейки она живая, не текет, люфта вала нет, рулевые при раскачивании не стучат, в общем народ выручайте, уже желание появляется купить все полностью и менять, но не бюджетно это как то, да и сервисы предлагать не вариант, у нас в поселке только жигули ремонтировать умеют, и то не всегда
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
Последний раз редактировалось Totenkopf Вс июл 10, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 6:56 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
Как установил, что они живые? Замена, ИМХО.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 6:59 pm
там же подшипник, он с виду живой, не люфтит не шумит, подшипник как подшипник
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:12 pm
Totenkopf, какого характера стук и при каких условиях? на мелких неровностях, на крупных?
у меня вот стук на мелких (даже на трещинах в асфальте)... виноваты опоры стоек.. проверил просто: кладешь руку на опору и сам или помощник качает машину (как стойки проверяя)... если опоры умирают, стук почувствуешь..
а вообще лучше с ямы все послушать.... один качает хорошенько, второй слушает... мы так с тестем делали..
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:17 pm
стук по грунтовой дороге, по асфальту нет, 15 минут как с гаража приехал, яма есть лазил слушал, ни черта не понятно, опору, проверял таким образом, сама она шевелится, резина как ни как, а стука нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:47 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Totenkopf
Рулевая колонка, не? :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:49 pm
Dimon_2C
даж не знаю, наверно не исключено, там же вроде втулки есть вроде как?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:53 pm
Totenkopf писал(а):
Dimon_2C
Да, втулки есть, аж целая одна! А внутри еще 2 подшипника. Но гремит как правило из-за изношенной втулки. Подергай за вал внизу колонки...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:02 pm
Dimon_2C
ок, завтра попробую, но звук вроде как на улице
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:10 pm
Машина: тoyoтa carina e
Двигатель: 3 S GTE
это 100 % стойка
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:17 pm
Замечание за не информативное, и несколько истерическое название темы. Исправь.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:36 pm
Посмотри суппорту тормозной. Он спокойно может стучать на направляющих. У меня правый тоже стучал года 2 пока не поменял. Теперь тишина :)
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
раз уш лезеш к рейке- глянь на карданчик рулевой, тоже может пощелкивать при маневрировании, довольно неприятно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:47 pm
NIKON432
почему так считаешь? стойки живые были при установке, стопудов
Dmitry_R
подскажи как исправить, не могу найти
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Бэндэр
Карданчик менял
Ewo8
люфт будет наблюдаться просто тупо его пошатать если?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:49 pm
Первый пост, кнопка "правка"
угу за супорт дергаешь из ямы и слышишь свой любимый стук :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:51 pm
atl
:D спасибо, завтра попробую отпишу обязательно о результатах
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:54 pm
Ты б помогите убрал, а то по шапке дадут
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:58 pm
atl
понял, спс
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:35 pm
основной стук устранил заменой колодок, но какая то мелочь еще где то брякает
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:15 pm
как так ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:17 pm
ну вот как то так, колодки были мертвенькие совсем
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 8:27 am
Всем привет)) У меня тоже стучало все подряд спереди когда купил машину(((
Избавлялся от стука след. образом, сначала заменил стойки (поставил KYB), потом стойки стабилизатора, стук остался только на мелких ямках, пришлось менять рулевые тяги (муторное занятие), теперь осталось разобраться со стуком в рулевом мех-ме.
Может еще кто подскажет - когда на улице жарко, при повороте руля скрежет очень сильный слышно, что это?
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 8:58 am
вероятно рулевые карданчики...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 9:01 am
А как это можно точно узнать? Причем если жарко и пошел дождь, то скрежет пропадает.
