Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 6:53 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 73 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
В общем ситуевина такая: стук спереди замучил уже в конец, поменяны шаровые, линки, резинки стабилизатора, все фирмы Febest, узнал что фирма дерьмо уже после покупки, стойки поставил с первого авенсиса(авенсис был с дизельным мотором), в общем стук как был так и есть, что еще может быть? опоры стоек вроде живые, люфта не было, подшипник в норме, сайленты в рычагах? на вид вроде целые, как их можно дефектовать? могут ли шаровые этой чудной фирмы изначально быть стучащими? на счет рейки она живая, не текет, люфта вала нет, рулевые при раскачивании не стучат, в общем народ выручайте, уже желание появляется купить все полностью и менять, но не бюджетно это как то, да и сервисы предлагать не вариант, у нас в поселке только жигули ремонтировать умеют, и то не всегда
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
Последний раз редактировалось Totenkopf Вс июл 10, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ильдан
Добавлено: Вс июл 10, 2011 6:56 pm |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
Totenkopf писал(а): опоры стоек вроде живые
Как установил, что они живые? Замена, ИМХО.
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 6:59 pm |
там же подшипник, он с виду живой, не люфтит не шумит, подшипник как подшипник
wAnTed
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:12 pm |
Totenkopf, какого характера стук и при каких условиях? на мелких неровностях, на крупных?
у меня вот стук на мелких (даже на трещинах в асфальте)... виноваты опоры стоек.. проверил просто: кладешь руку на опору и сам или помощник качает машину (как стойки проверяя)... если опоры умирают, стук почувствуешь..
а вообще лучше с ямы все послушать.... один качает хорошенько, второй слушает... мы так с тестем делали..
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:17 pm |
стук по грунтовой дороге, по асфальту нет, 15 минут как с гаража приехал, яма есть лазил слушал, ни черта не понятно, опору, проверял таким образом, сама она шевелится, резина как ни как, а стука нет
Dimon_2C
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:47 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Totenkopf
Рулевая колонка, не?
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:49 pm |
Dimon_2C
даж не знаю, наверно не исключено, там же вроде втулки есть вроде как?
Dimon_2C
Добавлено: Вс июл 10, 2011 7:53 pm |
Totenkopf писал(а): Dimon_2C даж не знаю, наверно не исключено, там же вроде втулки есть вроде как?
Да, втулки есть, аж целая одна! А внутри еще 2 подшипника. Но гремит как правило из-за изношенной втулки. Подергай за вал внизу колонки...
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:02 pm |
Dimon_2C
ок, завтра попробую, но звук вроде как на улице
NIKON432
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:10 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 8:28 pm Сообщения: 14 Откуда: красноярский край г назарово Репутация: 7 [ ? ]
Машина: тoyoтa carina e
Двигатель: 3 S GTE
Ewo8
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Посмотри суппорту тормозной. Он спокойно может стучать на направляющих. У меня правый тоже стучал года 2 пока не поменял. Теперь тишина
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Бэндэр
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
раз уш лезеш к рейке- глянь на карданчик рулевой, тоже может пощелкивать при маневрировании, довольно неприятно...
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:47 pm |
NIKON432
почему так считаешь? стойки живые были при установке, стопудов
Dmitry_R
подскажи как исправить, не могу найти
Бэндэр
Карданчик менял
Ewo8
люфт будет наблюдаться просто тупо его пошатать если?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:49 pm |
Первый пост, кнопка "правка"
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:51 pm |
atl
 спасибо, завтра попробую отпишу обязательно о результатах
atl
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:54 pm |
Ты б помогите убрал, а то по шапке дадут
Totenkopf
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:58 pm |
atl
понял, спс
Totenkopf
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:35 pm |
основной стук устранил заменой колодок, но какая то мелочь еще где то брякает
Роман44
Добавлено: Пн июл 11, 2011 5:15 pm |
Totenkopf писал(а): основной стук устранил заменой колодок
как так ?
Totenkopf
Добавлено: Пн июл 11, 2011 5:17 pm |
ну вот как то так, колодки были мертвенькие совсем
agafvo
Добавлено: Пт июл 15, 2011 8:27 am |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет)) У меня тоже стучало все подряд спереди когда купил машину(((
Избавлялся от стука след. образом, сначала заменил стойки (поставил KYB), потом стойки стабилизатора, стук остался только на мелких ямках, пришлось менять рулевые тяги (муторное занятие), теперь осталось разобраться со стуком в рулевом мех-ме.
Может еще кто подскажет - когда на улице жарко, при повороте руля скрежет очень сильный слышно, что это?
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Николаи4
Добавлено: Пт июл 15, 2011 8:58 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
вероятно рулевые карданчики...
_________________ пусто пусто
agafvo
Добавлено: Пт июл 15, 2011 9:01 am |
А как это можно точно узнать? Причем если жарко и пошел дождь, то скрежет пропадает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
