Текущее время: Вс окт 12, 2025 8:12 am
 Заголовок сообщения: Аномально теплый ключ зажигания
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 3:37 pm
заметил тут, что после пробега 100-150 км ключ очень теплый. по ощущениям 40-50 градусов.
что его греет?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 3:47 pm
Мля! Повторяется тема про горячий генератор? :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=195076#195076
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:06 pm
намекаешь не останавливаться и продолжать выходные? :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:34 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
славон писал(а):
что его греет?
там на рулевой колонке есть маленький зелёный лампочка, вот под действием системы призм, свет попадает от этой лампочки на корпус ключа и постепенно разогревает его, (т.к. при нагреве металы расширяються) для того что бы ключ плотнее сидел в корпусе замка зажигания и не болтался ослабляя его контакты.
Но тут ведь тоже нельзя передержать, иначе начнёт плавиться пластмассовая ручка ключа, как ты правельно заметил, необходимо ездить не более 150 - 200 км (в зависимости от погодных условий). Как почуствуеш что ключ нагрелся до оптимальной температуры кипения, необходимо его извлеч из замка и остудить, поливая водой или просто подуть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:40 pm
Ой, чую, любителям покурить вне отведённых для этого мест пройдутся по шапкам... %-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
да я считаю что вообще эту тему убить надо.
Глупые вопросы блин.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:44 pm
СергейS
а ты потрогай свой ключ :wink: у меня реально теплый. инфа 100%
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:45 pm
Ты это серьёзно? :shock:
славон писал(а):
что его греет
Снимай замок,контакт ослаб,скорее всего,коротит,от этого греется корпус и личинка,далее на ключ. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:49 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
славон писал(а):
а ты потрогай свой ключ у меня реально теплый. инфа 100%
а у меня комнатной температуры, если на него не светит солнце
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:59 pm
дело осложняется тем, что у меня время от времени появляется жрун 1,85А выловить мне его пока не удалось.
буду разбирать.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:03 pm
Ключ тут точно не при делах. Ну по крайней мере если даже контактная группа грееется, то она расплавится и задымит раньше, чем до самого ключа тепло дойдет. 1,85 - что то на лампочку 21W похоже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:06 pm
у меня работает клима, и т выше 20 не поднимается. а ключ прижав к щеке реально горячий.
про это я в курсе. :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:25 pm
да да,много раз замечал что ключ горячий.
Carina E AT-191L. sedan. 7A-FE LB. МКПП. ABS. Гур. SRS-две подушки. 07/97г.в. Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 1:18 pm
разобрал подрулевое.
вытащил пред dome (7.5A)воткнул в разрыв амперметр
однажды мне удалось поймать на нем показания 1,85А все пошевелил и потрогал.
а сейчас стоит как вкопанный. 0,1А показывает
сфоткал на тапок ещё вот такую хрень
стоит на личинке замка зажигания. похоже на электромагнитный клапан. видимо эта хрень не отдает мне ключ зажигания пока коробка не на паркинге.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 1:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:lol: тема всплыла снова :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 1:38 pm
видимо этот соленоид и греет мне ключ.
эх.т какже мне жруна то поймать. у?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
СергейS
серега я бы рад с тобой поржать, но вот купил вчера еще один новый акб. предыдущий умер за год. из за внезапного жруна. который может и пару месяцев не проявлять себя. :wo)(ll: а может высосать акум за ночь.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 1:58 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
[quote="славон"][/quote]
ну тогда только искать причину, я бы начал с предохранителей, отцепляя каждый по очереди.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 2:18 pm
СергейS
я давно нашел уже. это пред доме.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:08 pm
Выведи в салон индикатор повышения тока через пред, и отключай по очереди салонный свет, часы, балалайку.... Че там на нем еще висит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:59 pm
Репутация: 28 [ ? ]
что его греет?
За то зимой классно будет :D
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:24 am
SaiD
у меня была идея внедрить на время амперметр.
на этом преде еще у меня висит сигналка. чото мне она покоя не дает. сигналка модная с обратной связью. так вот, недавно заметил что на брелок приходит сообщение о срабатывании зоны ключа. типа ктото в закрытой машине его повенул в положение асс. так вот, эти два факта теплый ключ и сигнал на брелок меня и путают. теперь знаю точно от чего греется ключ. осталось поймать жруна.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:02 pm
Как неудобно, чейто страница расползлась в ширину.... Ам перметр вешать не обязательно - громоздко и следить за стрелкой неудобно. Можно ведь простенькую схемку на одном транзисторе и светодиоде подвесить. Т.е. вместо преда поставить резюк, ну скажем на 0,5 Ома, и параллельно ему эмиттерный переход транзистора. При токе чуть больше Ампера транзюк откроется и светодиод загорится. На ходу незаметить вспышку диода не возможно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:35 am
Какая сига? Может она и виновата? Бывает, при ослаблении массы на сигу, такие чудеса творятся.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 9:43 pm
СергейS писал(а):
славон писал(а):
что его греет?
Если б я не знал, что это баян, я б поверил! А так поржал! :D
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 10:15 am
Ключ по прежнему горячий! :speshu-begu:
(с) Амаяк Акопян.
