славон
Добавлено: Пн июл 11, 2011 3:37 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
заметил тут, что после пробега 100-150 км ключ очень теплый. по ощущениям 40-50 градусов.
что его греет?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Vitek
Добавлено: Пн июл 11, 2011 3:47 pm |
славон
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:06 pm |
намекаешь не останавливаться и продолжать выходные?
СергейS
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:34 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
славон писал(а): что его греет?
там на рулевой колонке есть маленький зелёный лампочка, вот под действием системы призм, свет попадает от этой лампочки на корпус ключа и постепенно разогревает его, (т.к. при нагреве металы расширяються) для того что бы ключ плотнее сидел в корпусе замка зажигания и не болтался ослабляя его контакты.
Но тут ведь тоже нельзя передержать, иначе начнёт плавиться пластмассовая ручка ключа, как ты правельно заметил, необходимо ездить не более 150 - 200 км (в зависимости от погодных условий). Как почуствуеш что ключ нагрелся до оптимальной температуры кипения, необходимо его извлеч из замка и остудить, поливая водой или просто подуть.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:40 pm |
Ой, чую, любителям покурить вне отведённых для этого мест пройдутся по шапкам... %-)
СергейS
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:42 pm |
Двигатель: 2500
да я считаю что вообще эту тему убить надо.
Глупые вопросы блин.
славон
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:44 pm |
СергейS
а ты потрогай свой ключ  у меня реально теплый. инфа 100%
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:45 pm |
СергейS писал(а): поливая водой или просто подуть Ты это серьёзно? славон писал(а): что его греет
Снимай замок,контакт ослаб,скорее всего,коротит,от этого греется корпус и личинка,далее на ключ.
СергейS
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:49 pm |
Двигатель: 2500
славон писал(а): а ты потрогай свой ключ у меня реально теплый. инфа 100%
а у меня комнатной температуры, если на него не светит солнце
славон
Добавлено: Пн июл 11, 2011 5:59 pm |
дело осложняется тем, что у меня время от времени появляется жрун 1,85А выловить мне его пока не удалось.
буду разбирать.
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 6:03 pm |
Ключ тут точно не при делах. Ну по крайней мере если даже контактная группа грееется, то она расплавится и задымит раньше, чем до самого ключа тепло дойдет. 1,85 - что то на лампочку 21W похоже.
славон
Добавлено: Пн июл 11, 2011 6:06 pm |
Цитата: а у меня комнатной температуры, если на него не светит солнце
у меня работает клима, и т выше 20 не поднимается. а ключ прижав к щеке реально горячий. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Цитата: контактная группа грееется, то она расплавится и задымит раньше
про это я в курсе.
plexxu
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:50 pm Сообщения: 2 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
да да,много раз замечал что ключ горячий.
_________________ Carina E AT-191L. sedan. 7A-FE LB. МКПП. ABS. Гур. SRS-две подушки. 07/97г.в. Англичанка
славон
Добавлено: Ср дек 07, 2011 1:18 pm |
разобрал подрулевое. вытащил пред dome (7.5A)воткнул в разрыв амперметр  однажды мне удалось поймать на нем показания 1,85А все пошевелил и потрогал. а сейчас стоит как вкопанный. 0,1А показывает сфоткал на тапок ещё вот такую хрень  стоит на личинке замка зажигания. похоже на электромагнитный клапан. видимо эта хрень не отдает мне ключ зажигания пока коробка не на паркинге.
славон
Добавлено: Ср дек 07, 2011 1:38 pm |
видимо этот соленоид и греет мне ключ. эх.т какже мне жруна то поймать. у? Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:СергейSсерега я бы рад с тобой поржать, но вот купил вчера еще один новый акб. предыдущий умер за год. из за внезапного жруна. который может и пару месяцев не проявлять себя.  а может высосать акум за ночь.
СергейS
Добавлено: Ср дек 07, 2011 1:58 pm |
Двигатель: 2500
[quote="славон"][/quote] ну тогда только искать причину, я бы начал с предохранителей, отцепляя каждый по очереди.
славон
Добавлено: Ср дек 07, 2011 2:18 pm |
СергейS я давно нашел уже. это пред доме.
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:08 pm |
Выведи в салон индикатор повышения тока через пред, и отключай по очереди салонный свет, часы, балалайку.... Че там на нем еще висит?
славон
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:24 am |
SaiD у меня была идея внедрить на время амперметр. на этом преде еще у меня висит сигналка. чото мне она покоя не дает. сигналка модная с обратной связью. так вот, недавно заметил что на брелок приходит сообщение о срабатывании зоны ключа. типа ктото в закрытой машине его повенул в положение асс. так вот, эти два факта теплый ключ и сигнал на брелок меня и путают. теперь знаю точно от чего греется ключ. осталось поймать жруна.
SaiD
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:02 pm |
Как неудобно, чейто страница расползлась в ширину.... Ам перметр вешать не обязательно - громоздко и следить за стрелкой неудобно. Можно ведь простенькую схемку на одном транзисторе и светодиоде подвесить. Т.е. вместо преда поставить резюк, ну скажем на 0,5 Ома, и параллельно ему эмиттерный переход транзистора. При токе чуть больше Ампера транзюк откроется и светодиод загорится. На ходу незаметить вспышку диода не возможно.
Иван Д
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:35 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
славон писал(а): сигналка модная с обратной связью Какая сига? Может она и виновата? Бывает, при ослаблении массы на сигу, такие чудеса творятся.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Иля
Добавлено: Вс янв 01, 2012 9:43 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
СергейS писал(а): славон писал(а): что его греет? там на рулевой колонке есть маленький зелёный лампочка, вот под действием системы призм, свет попадает от этой лампочки на корпус ключа и постепенно разогревает его, (т.к. при нагреве металы расширяються) для того что бы ключ плотнее сидел в корпусе замка зажигания и не болтался ослабляя его контакты. Но тут ведь тоже нельзя передержать, иначе начнёт плавиться пластмассовая ручка ключа, как ты правельно заметил, необходимо ездить не более 150 - 200 км (в зависимости от погодных условий). Как почуствуеш что ключ нагрелся до оптимальной температуры кипения, необходимо его извлеч из замка и остудить, поливая водой или просто подуть. Если б я не знал, что это баян, я б поверил! А так поржал!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
славон
Добавлено: Вт сен 22, 2015 10:15 am |
Ключ по прежнему горячий!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
