Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:48 pm
Serj'ык писал(а):
Да дофига. Все зависит от того как и кто будет ездить.
Дофига это 50 ? или 100 ? или 150?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:52 pm
Всё правильно выше Сержик сказал. Невозможно говорить заведомо о ресурсе, не зная условий эксплуатации. Это как раз такой узел, срок службы которого критично зависит от манеры езды.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:56 pm
Т.е. при резком рывке со светофора и Кручении первых 2-3 передач до 6000-6500 оно может и тыщ 20-30 всего откатать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:02 pm
Резкий рывок со светофора (не говоря уж про "кручение") при исправном и соответствующем мощности мотора сцеплении убивает больше шлицевую и демпфер. Фрикционные накладки убиваются куда быстрее постоянным прижиманием левой ноги к педали, а ещё длительной ездой с подбуксовкой (в пробках, при буксировке, при движении по пересечёнке и т.п.).
Но при большом желании сцепу можно угробить за нуль километров. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:10 pm
Просто Начал замечать последнее время что, как бы пробуксовывает сцепление, причем заметно становится тысяч после 3х. Ну типа вроде схватило даю Газу, вроде начинает ехать и потом как бы пропадает, Газ чуть отпускаешь, схватывается. Это уже показатель того что пора менять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:14 pm
Фчера
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:15 pm
SaiD писал(а):
Фчера
А завтра уже с маховиком. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:22 pm
ОМФГ )
Хочу заметить что при спокойной езде все окей, не буксует. Но при бросании газа дергается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:46 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Гуру ремонта подскажите.
Заменил сцепление (комплект Aisin KT-103А), прощел 3 тысячи километров. Но вот проблема при трогании раздается стук. Такое ощущение, что педаль бросаю. Дальше все как обычно. Раньше думал не притерлось, поэтому и не обращал внимание, но теперь беспокоит что-то. Такие симптомы были сразу после замены.
В чем может быть причина?
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:55 am
Мож подушка порвалась. В самом сцеплении такдолго стучать вроде нечему. Либо успокоилось бы за 3 тыка, либо наоборот быстро прогрессировало.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:57 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Так в том то и дело что все ровным счетом без изменений.
До замены сцепления все было в полном порядке и именно после замены такая картина. И сразу с момента выезда из бокса. Может что то не дотянули?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:00 pm
Может конечно когда лыжу на место ставили подушку не затянули - но должно-бы прогрессировать, Загляни снизу на подушки. Слабые болты сразу видно - они грязь отбивают вокруг головки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:33 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
В общем поговорил с сервисменами, договорился о встречи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:35 pm
День добрый.
Есть вопрос: сцепление на 4афе и3sfe разные? На предыдущей странице kentavr выложил фото сцепления с номерками, а по подписи у него двиг 3s, вот. И по каталогу выдает два вида выжимного, как определить какой из них мне нужен?
Зарание спасибо.
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:14 pm
Пожалуйста
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=181360#181360
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:14 pm
А у меня тоже после замены сцепления какие то непонятки. При заводке затрещал или захрустел стартер. Главное не всегда. Как то через раз бывает. Заметил, что если чуть быстрее стартер отпускаешь, все нормально, а если чуть дольше, все, начинается такой хруст, как будто маховик стачивается. В чем дело и как исправить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:06 pm
gunin9
сними стартер он на двух болтах крепиться, там и моховик будет виден и сам стартер в руках погоняй, может смазки мало стало может смазать надо стартер просто
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:03 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Crazy-Frog писал(а):
gunin9
А помоему на трех!
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:08 am
grindos
я это образно :) , там они легко откручиваються
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 6:46 pm
Вообщем изначально после замены сцепы криво поставили стартер и теперь я попал на бендикс. Кромка сточена. Вот сервисники п...ы, постоянно какие то косяки.
С этим разобрались.
Кто-нибудь занимался настройкой педали сцепления? На сколько можно подзатянуть болтик, чтобы без последствий, а то больно большой ход и при торможении педаль трясется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:04 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Парни, подскажите, на Карине Е педаль сцепления упругая. Я езжу еще и на Ниве, так там педаль мягенькая. Просто на других Каринах не приходилось ездить, сравнить не с чем. Есть там какая-нибудь регулировка? Прежний владелец говорил, что сцепление менял. Может это связано с тем, что оно новое? К работе сцепления нареканий нет, но вот педальку хотелось бы помягче. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:48 am
у меня педаль тоже была как на спортивной. Это было связано с усталостью сцепы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:51 am
у меня тоже сцепа тугая, так как диск с выжимным свежие, главный перебран, остается только корзина?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:53 am
Машина: карина е
Подскажите, кто чем центрует диск сцепления.
Ставить буду коробку один, так хотелось бы её с первого раза поставить. Пока силы есть :).
И сальник коленвала как вытащить?
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:12 pm
парни натолкните на фотоотчет по замене сцепления, ато собрался на днях заняться! книга не открывается, скажите шруз внутрений надо вынимать или шрус от кулака отсоединить?
