Woolf
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:48 pm |
| Летописец |
Serj'ык писал(а): Да дофига. Все зависит от того как и кто будет ездить.
Дофига это 50 ? или 100 ? или 150?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:52 pm |
Woolf писал(а): 50 ? или 100 ? или 150?
Всё правильно выше Сержик сказал. Невозможно говорить заведомо о ресурсе, не зная условий эксплуатации. Это как раз такой узел, срок службы которого критично зависит от манеры езды.
Woolf
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:56 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Woolf писал(а): 50 ? или 100 ? или 150? Всё правильно выше Сержик сказал. Невозможно говорить заведомо о ресурсе, не зная условий эксплуатации. Это как раз такой узел, срок службы которого критично зависит от манеры езды.
Т.е. при резком рывке со светофора и Кручении первых 2-3 передач до 6000-6500 оно может и тыщ 20-30 всего откатать?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 3:02 pm |
Резкий рывок со светофора (не говоря уж про "кручение") при исправном и соответствующем мощности мотора сцеплении убивает больше шлицевую и демпфер. Фрикционные накладки убиваются куда быстрее постоянным прижиманием левой ноги к педали, а ещё длительной ездой с подбуксовкой (в пробках, при буксировке, при движении по пересечёнке и т.п.).
Но при большом желании сцепу можно угробить за нуль километров.
Woolf
Добавлено: Вт июл 12, 2011 3:10 pm |
| Летописец |
Просто Начал замечать последнее время что, как бы пробуксовывает сцепление, причем заметно становится тысяч после 3х. Ну типа вроде схватило даю Газу, вроде начинает ехать и потом как бы пропадает, Газ чуть отпускаешь, схватывается. Это уже показатель того что пора менять?
SaiD
Добавлено: Вт июл 12, 2011 3:14 pm |
Woolf писал(а): Это уже показатель того что пора менять? Фчера
Добавлено: Вт июл 12, 2011 3:15 pm |
SaiD писал(а): Woolf писал(а): Это уже показатель того что пора менять? Фчера
А завтра уже с маховиком.
Woolf
Добавлено: Вт июл 12, 2011 3:22 pm |
| Летописец |
ОМФГ )
Хочу заметить что при спокойной езде все окей, не буксует. Но при бросании газа дергается.
Константин Жмаев
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:46 am |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 166 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Гуру ремонта подскажите.
Заменил сцепление (комплект Aisin KT-103А), прощел 3 тысячи километров. Но вот проблема при трогании раздается стук. Такое ощущение, что педаль бросаю. Дальше все как обычно. Раньше думал не притерлось, поэтому и не обращал внимание, но теперь беспокоит что-то. Такие симптомы были сразу после замены.
В чем может быть причина?
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
SaiD
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:55 am |
Мож подушка порвалась. В самом сцеплении такдолго стучать вроде нечему. Либо успокоилось бы за 3 тыка, либо наоборот быстро прогрессировало.
Константин Жмаев
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:57 am |
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Так в том то и дело что все ровным счетом без изменений.
До замены сцепления все было в полном порядке и именно после замены такая картина. И сразу с момента выезда из бокса. Может что то не дотянули?
SaiD
Добавлено: Ср июл 13, 2011 12:00 pm |
Может конечно когда лыжу на место ставили подушку не затянули - но должно-бы прогрессировать, Загляни снизу на подушки. Слабые болты сразу видно - они грязь отбивают вокруг головки.
Константин Жмаев
Добавлено: Ср июл 13, 2011 12:33 pm |
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
В общем поговорил с сервисменами, договорился о встречи.
Игоревич
Добавлено: Вс июл 17, 2011 2:35 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
День добрый.
Есть вопрос: сцепление на 4афе и3sfe разные? На предыдущей странице kentavr выложил фото сцепления с номерками, а по подписи у него двиг 3s, вот. И по каталогу выдает два вида выжимного, как определить какой из них мне нужен?
Зарание спасибо.
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
Евген
Добавлено: Вс июл 17, 2011 4:14 pm |
gunin9
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:14 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
А у меня тоже после замены сцепления какие то непонятки. При заводке затрещал или захрустел стартер. Главное не всегда. Как то через раз бывает. Заметил, что если чуть быстрее стартер отпускаешь, все нормально, а если чуть дольше, все, начинается такой хруст, как будто маховик стачивается. В чем дело и как исправить?
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:06 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
gunin9
сними стартер он на двух болтах крепиться, там и моховик будет виден и сам стартер в руках погоняй, может смазки мало стало может смазать надо стартер просто
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
grindos
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:03 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Crazy-Frog писал(а): gunin9 сними стартер он на двух болтах крепиться
А помоему на трех!
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:08 am |
grindos
я это образно  , там они легко откручиваються
gunin9
Добавлено: Вс июл 24, 2011 6:46 pm |
Вообщем изначально после замены сцепы криво поставили стартер и теперь я попал на бендикс. Кромка сточена. Вот сервисники п...ы, постоянно какие то косяки.
С этим разобрались.
Кто-нибудь занимался настройкой педали сцепления? На сколько можно подзатянуть болтик, чтобы без последствий, а то больно большой ход и при торможении педаль трясется.
gunin9
Добавлено: Чт июл 28, 2011 9:48 am |
у меня педаль тоже была как на спортивной. Это было связано с усталостью сцепы.
R-tem
Добавлено: Чт июл 28, 2011 9:51 am |
у меня тоже сцепа тугая, так как диск с выжимным свежие, главный перебран, остается только корзина?
геннадий
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:53 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Подскажите, кто чем центрует диск сцепления.
Ставить буду коробку один, так хотелось бы её с первого раза поставить. Пока силы есть  .
И сальник коленвала как вытащить?
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Константин21
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:12 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
парни натолкните на фотоотчет по замене сцепления, ато собрался на днях заняться! книга не открывается, скажите шруз внутрений надо вынимать или шрус от кулака отсоединить?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
