Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:36 am
 Заголовок сообщения: Вибрация и скрежет
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:47 am
Здравствуйте.
болезнь такая: разгоняешься на любой скорости до 2,5-3 тыс. оборотов и отпускаешь педальку газа чета очень сильно начинает скрежетать где то под капотом и отдается вибрацией по ногам, есть предположение что это глушитель, потаму что иногда дрибизжит когда стоишь...
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и скрежет
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:50 am
Репутация: 28 [ ? ]
Albert1 писал(а):
...есть предположение что это глушитель...
не согласен
а во время разгона нет вибрации, ни куда не отдается?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:34 am
Ты попробуй не разгоняться и просто погазуй. И увидишь тогда , что это!
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:42 am
Во время разгона тоже есть когда крутишь к 3 тысячам, особенно заметно это по трассе, на 5 передаче ближе к 100 км/ч начинается вибрация сильная, даешь больше ста перестает трищать и вибрировать...
На месте не трещит., только изредка бывает когда долго поездиешь и подьезжаешь к дому накатом есть не большой треск.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:48 am
Как одно из предположений, м.б. ШРУС?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:50 am
А он разве может так сильно вибрировать что идет отдача по ногам???
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:58 am
может
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:59 am
Репутация: 28 [ ? ]
мне тоже так кажется
бренчать и скрежетать может металлическое кольцо пыльника которое идет в Ремкомпекте сальников подшипника ступицы, скорее всего оно слетело и лопнуло
А шрус на скотости 100 и далее начинает передавать вибрацию если он убитый и еще такую же вибрацию может передавать опорный подшипник вала (который длинный) если он тоже под устал
Ну и последнее вибрация от разбалансировки
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:21 am
С балансировкой все в норме.
на одном шрусе (внутреннем с вод. стороны) рвался пыльник, заменил, вот только потрескивание осталось при трогании.
Остальные пыльники живые, но все же думаю разобрать может смазки нет...хотя наверно глупости говорю...
А вот подшипник вала...хм...к нему сложно подлезть??
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:23 am
Карданного? Машина - КамАЗ?
Ни в подписи внизу ничего нет, ни в теме не нашёл...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:30 am
Извиняюсь...
Карина е 94 г. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:38 am
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Пыльники снимай, смотри что там. У себя меня все. В одном ржавчина была и смазки ноль, хотя весь целехонький, не рваный. Как вариант подшибник ступицы глянь.
Случайно колодки или барабаны заднии неменял?
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:52 am
Барабаны не менял, суппорта снимал там пыльники на цылиндры порваны были.
Как разберусь со всеми пыльниками так отпишусь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:07 pm
Репутация: 28 [ ? ]
подшипник вот этот с ямы покачай за внутренний шрус
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4&Title=RH
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:32 pm
Машина: Carina-Ы
balboni писал(а):
Карина е 94 г. 1.6
На 1,6 таких вродь как нет...
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b&Title=RH
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:53 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Samogon писал(а):
balboni писал(а):
Карина е 94 г. 1.6
да, сорри, там такого нет, значит люфты шрусов остаются, а там где длиннее вал привода вибрация наиболее ощутимее будет чем на коротком
ICQ:631196325
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
