[ Сообщений: 16 ] |
Albert1
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:47 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 13, 2011 5:26 pm Сообщения: 6 Откуда: Челябинская область Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте.
болезнь такая: разгоняешься на любой скорости до 2,5-3 тыс. оборотов и отпускаешь педальку газа чета очень сильно начинает скрежетать где то под капотом и отдается вибрацией по ногам, есть предположение что это глушитель, потаму что иногда дрибизжит когда стоишь...
Serik34
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:34 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Ты попробуй не разгоняться и просто погазуй. И увидишь тогда , что это!
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
Albert1
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:42 am |
| Практикант |
Во время разгона тоже есть когда крутишь к 3 тысячам, особенно заметно это по трассе, на 5 передаче ближе к 100 км/ч начинается вибрация сильная, даешь больше ста перестает трищать и вибрировать...
На месте не трещит., только изредка бывает когда долго поездиешь и подьезжаешь к дому накатом есть не большой треск.
Евген
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:48 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Как одно из предположений, м.б. ШРУС?
Albert1
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:50 am |
| Практикант |
А он разве может так сильно вибрировать что идет отдача по ногам???
f_rostt
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:58 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Albert1 писал(а): А он разве может так сильно вибрировать что идет отдача по ногам???
может
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
balboni
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:59 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Евген писал(а): Как одно из предположений, м.б. ШРУС?
мне тоже так кажется
бренчать и скрежетать может металлическое кольцо пыльника которое идет в Ремкомпекте сальников подшипника ступицы, скорее всего оно слетело и лопнуло
А шрус на скотости 100 и далее начинает передавать вибрацию если он убитый и еще такую же вибрацию может передавать опорный подшипник вала (который длинный) если он тоже под устал
Ну и последнее вибрация от разбалансировки
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Albert1
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:21 am |
| Практикант |
С балансировкой все в норме.
на одном шрусе (внутреннем с вод. стороны) рвался пыльник, заменил, вот только потрескивание осталось при трогании.
Остальные пыльники живые, но все же думаю разобрать может смазки нет...хотя наверно глупости говорю...
А вот подшипник вала...хм...к нему сложно подлезть??
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:23 am |
Albert1 писал(а): подшипник вала...хм...к нему сложно подлезть??
Карданного? Машина - КамАЗ?
Ни в подписи внизу ничего нет, ни в теме не нашёл...
Albert1
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:30 am |
| Практикант |
Извиняюсь...
Карина е 94 г. 1.6
Alexashka
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:38 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Пыльники снимай, смотри что там. У себя меня все. В одном ржавчина была и смазки ноль, хотя весь целехонький, не рваный. Как вариант подшибник ступицы глянь.
Случайно колодки или барабаны заднии неменял?
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Albert1
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:52 am |
| Практикант |
Барабаны не менял, суппорта снимал там пыльники на цылиндры порваны были.
Как разберусь со всеми пыльниками так отпишусь...
Samogon
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:32 pm |
Машина: Carina-Ы
balboni писал(а): подшипник вот этот с ямы покачай balboni писал(а): Карина е 94 г. 1.6
На 1,6 таких вродь как нет...
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b&Title=RH
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
