СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:39 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
На днях решил почистить форсунки омывателей лобового стекла иголочкой, так как брызгали куда хочеш кром как на стекло. Так вот три дырочки прочистил а на четвёртой иголочка вдруг решила сломаться и добры её кусочек остался внутри омывателя.
Как её оттуда извлеч, что бы аккуратно, если учесть что отламалась заподлицо???
Или теперь только покупать новые омыватели???
R-tem
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:41 am |
купи уже сразу от 30ки камри)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:44 am |
СергейS писал(а): Как её оттуда извлеч, что бы аккуратно, если учесть что отламалась заподлицо???
Воздухом дунуть под давлением вместо воды. Неа?
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:10 pm |
Двигатель: 2500
Beso писал(а): Воздухом дунуть под давлением вместо воды.
Млин, очень туго сидит.
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:15 pm |
| Летописец |
СергейS писал(а): Beso писал(а): Воздухом дунуть под давлением вместо воды. Млин, очень туго сидит.
Купи веерные от 40й камри.
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:50 pm |
Двигатель: 2500
Woolf писал(а): Купи веерные от 40й камри.
Примерно в какую будут стоить цену, на экзисте можно как то заказть?
Rash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:17 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS
Сергей, я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен! Обошлись примерно 1500 т./шт.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:27 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Rash писал(а): я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен!
а как они на скорости ссат ? Допустим 100 км\ч и быстрее ?
Rash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:30 pm |
PANZERMAN писал(а): а как они на скорости ссат ?
Не поверишь, на большой скорости не пробовал, не было такой необходимости, Ну уж если на камрюхе стоят, думаю все уже япами предусмотрено
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:31 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
там врде шланги менять нужно будет. Штатные наши не подходят, короткие.
Rash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:36 pm |
PANZERMAN писал(а): там врде шланги менять нужно будет
Да все отлично подошло. Понадобился дополнительно кусочек трубки сантиметра 3 и все! Трубку-соединитель в виде уголка просто переставляешь с правой форсунки на левую (так как у камрюшных вход не под углом в 90 градусов, а сзади)
Последний раз редактировалось Rash Чт июл 14, 2011 1:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Dmitry_R писал(а): Перед заменой форсунок, тщательно промыть систему химией.
автошампунь подойдёт ?
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:08 pm |
PANZERMAN писал(а): автошампунь подойдёт ?
Да, только для бесконтактной мойки машин, можно купить немного у автомойщиков.
Водоросли и всякие лохмотья в системе, если ездили с простой водой, быстро забивают потом новые форсунки, и их приходится постоянно чистить.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Залить в бачек раствор химии, запонить систему раствором (струбками до конца), дать постоять с раствором несколько минут. Слить, и промыть водой.
Я просто включал моторчик.
Если сам бачек внутри грязный, предварительно снять и вымыть внутри химией.
После чистки, заправлять только фильтрованной не жесткой водой с раствором качественной летней/зимней омывайки.
Летом я все равно добавляю 1/30 часть концентрата зимней или спирта, спирт не дает разводится новым водорослям.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июл 14, 2011 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:10 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Дим, а кусочек трубки от Ваза вроде подойдёт, читал по твоим ссылкам. Написано 3 см. И что она спокойно одевается на нашу штатную чёрную трубку ? Вазовская в диаметре больше нашей ? Не пойму. Ваз какой переднеприводной или класика ?
Прости, может вопросы будут глупыми.
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:14 pm |
Просто трубка полностью меняется на любую подходящую внутр диаметра трубку, от ТАЗа тоже подходит
* Если насос "дохлый", веер тогда "вялый" и низко брызгает. Лечится только заменой насоса.
Potatos
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Rash писал(а): СергейS Сергей, я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен! Обошлись примерно 1500 т./шт.  Это от 40-ки камри? Жесть. Тогда уж от 30-ки веерные комплект стоит рублей 600-630 , причем они с клапаном внутри, т.е. сначала вода льется, а потом только дворники взмах делают. И брызгают они куда надо:не выше, не ниже, а четко посередине. Красота! Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:PANZERMAN писал(а): а как они на скорости ссат ? Допустим 100 км\ч и быстрее ?
На скорости ссат отлично. Проверено не раз.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Rash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:23 pm |
Potatos
Насчет цены - отвечал клубню-земляку с Казахстана, поэтому цену указал в национальной валюте
Potatos писал(а): Это от 40-ки камри?
Не знаю точно от какой, брал по коду из соответствующей темы, код 85381-АА042
Mouflon
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:30 pm |
А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы
Rash
Dmitry_R писал(а): Просто трубка полностью меняется
Не, я все старые оставил + добавил вот этот кусочек 3 см такой же трубки
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:32 pm |
| Реставратор ведерка |
СергейS
Бери веерные. С ними расход жижки уменьшается в разы. Я зимой той забывал вообще где бачок есть.
Rash
Mouflon писал(а): А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы Smile
Чтоб теперь поставить на вольву???
Mouflon
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:34 pm |
Rash писал(а): Mouflon писал(а): А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы Smile Чтоб теперь поставить на вольву???
Сначала надо вольву купить.  XC70 с дизелем прикольные. Коллеги катались - говорят чумамабиль. Но писалки от вольвы мне понравились на мице. дождиком писают, а не веером как штатные.
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:52 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): Обошлись примерно 1500 т./шт.
это 1500 тенге = в рублях ориентировочно 300 рублей
Potatos
Добавлено: Чт июл 14, 2011 3:02 pm |
Rash
Извини, не увидел что в тенгах
СергейS
ну, это приемлимо, как у нас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
