Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:39 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
На днях решил почистить форсунки омывателей лобового стекла иголочкой, так как брызгали куда хочеш кром как на стекло. Так вот три дырочки прочистил а на четвёртой иголочка вдруг решила сломаться и добры её кусочек остался внутри омывателя. :shock:
Как её оттуда извлеч, что бы аккуратно, если учесть что отламалась заподлицо???
Или теперь только покупать новые омыватели??? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:41 am
купи уже сразу от 30ки камри)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:44 am
Воздухом дунуть под давлением вместо воды. Неа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:10 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Млин, очень туго сидит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:15 pm
Купи веерные от 40й камри.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:50 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Примерно в какую будут стоить цену, на экзисте можно как то заказть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:17 pm
СергейS
Сергей, я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен! Обошлись примерно 1500 т./шт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а как они на скорости ссат ? Допустим 100 км\ч и быстрее ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:30 pm
Не поверишь, на большой скорости не пробовал, не было такой необходимости, Ну уж если на камрюхе стоят, думаю все уже япами предусмотрено :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:31 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
там врде шланги менять нужно будет. Штатные наши не подходят, короткие.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:36 pm
Да все отлично подошло. Понадобился дополнительно кусочек трубки сантиметра 3 и все! Трубку-соединитель в виде уголка просто переставляешь с правой форсунки на левую (так как у камрюшных вход не под углом в 90 градусов, а сзади) :)
Последний раз редактировалось Rash Чт июл 14, 2011 1:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:41 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1192
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=36&t=2428
Перед заменой форсунок, тщательно промыть систему химией.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:01 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
автошампунь подойдёт ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:08 pm
Да, только для бесконтактной мойки машин, можно купить немного у автомойщиков.
Водоросли и всякие лохмотья в системе, если ездили с простой водой, быстро забивают потом новые форсунки, и их приходится постоянно чистить.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Залить в бачек раствор химии, запонить систему раствором (струбками до конца), дать постоять с раствором несколько минут. Слить, и промыть водой.
Я просто включал моторчик.
Если сам бачек внутри грязный, предварительно снять и вымыть внутри химией.
После чистки, заправлять только фильтрованной не жесткой водой с раствором качественной летней/зимней омывайки.
Летом я все равно добавляю 1/30 часть концентрата зимней или спирта, спирт не дает разводится новым водорослям.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июл 14, 2011 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:10 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Дим, а кусочек трубки от Ваза вроде подойдёт, читал по твоим ссылкам. Написано 3 см. И что она спокойно одевается на нашу штатную чёрную трубку ? Вазовская в диаметре больше нашей ? Не пойму. Ваз какой переднеприводной или класика ?
Прости, может вопросы будут глупыми. :?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:14 pm
Просто трубка полностью меняется на любую подходящую внутр диаметра трубку, от ТАЗа тоже подходит
* Если насос "дохлый", веер тогда "вялый" и низко брызгает. Лечится только заменой насоса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:18 pm
Rash писал(а):
СергейS
:o Это от 40-ки камри? Жесть. Тогда уж от 30-ки веерные комплект стоит рублей 600-630 , причем они с клапаном внутри, т.е. сначала вода льется, а потом только дворники взмах делают. И брызгают они куда надо:не выше, не ниже, а четко посередине. Красота!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
На скорости ссат отлично. Проверено не раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:23 pm
Potatos
Насчет цены - отвечал клубню-земляку с Казахстана, поэтому цену указал в национальной валюте :D
Potatos писал(а):
Это от 40-ки камри?
Не знаю точно от какой, брал по коду из соответствующей темы, код 85381-АА042 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:30 pm
А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы :)
Не, я все старые оставил + добавил вот этот кусочек 3 см такой же трубки :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:32 pm
СергейS
Бери веерные. С ними расход жижки уменьшается в разы. Я зимой той забывал вообще где бачок есть.
Mouflon писал(а):
А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы Smile
Чтоб теперь поставить на вольву??? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:34 pm
Сначала надо вольву купить. :) XC70 с дизелем прикольные. Коллеги катались - говорят чумамабиль. Но писалки от вольвы мне понравились на мице. дождиком писают, а не веером как штатные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
это 1500 тенге = в рублях ориентировочно 300 рублей
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 3:02 pm
Rash
Извини, не увидел что в тенгах :D
СергейS
ну, это приемлимо, как у нас
