Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:16 pm
Карел 76
atl
спасибо, буду теперь искать
Toyota Caldina дизель 2C 1994г тёмно-зелёная, сарай, японка, ПР.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 5:25 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
У меня такое ощущение, что не держит какой-то клапан и солярка уходит из насоса. После длительной стоянки долго кручу стартером, заводится на один цилиндр а потом пробивает все остальные. Пробовал прижимные гайки отпускать - пена фигачит.
Если не держит лягушка, то можно в магистраль врезать обратный клапан? Поможет?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:55 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Проверь все трубки подвода на ТНВД Не забудь и обратку всю проверить, уменя был казус.. всё поменял- оказалось лопнула\раслоилась трубка слива соляры обратки с рампы(шланчик стит маленький и совсем неудобно его достать)
Если снимал форсы возможно и подсасывать воздух и с колечек обратки
А вообще ппробывать нагнгать давление с фильтра компрессором
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:40 pm
Я то же подумываю об обратном клапане - то-ли форсунки не держат, то-ли где-то воздух сосет - заводился через раз - утро с подкачки, два- без. Никто обратный клапан в подающую магистраль не ставил? Поделитесь колхозом :) :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 3:34 pm
Двигатель: 2C
тоже расслоилась и надета просто без хомутика. А я значения не придавал, думал что обратка на это не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:05 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
опыт сила... :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:35 am
обратный клапан легко проверить, с помощью бутылки налив в нее соляру подпитав на прямую ТНВД, предварительно запустить движок, и оставить на ночь, с утра будет видно если в бутылка пуста то именно в нем и дело.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:56 am
Двигатель: 2C
Ребята, кто маслосъемные колпачки менял? Там есть разница между колпачками на впускные и выпускные?
В экзисте выдает 90913-02094 (колпачек маслосъемный) 129,99 р.
Я так понимаю это цена за одну штуку, и по каталогу впускной и выпускной под одним номером. Манагеру я писал еще неделю назад - ответа нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 3:52 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Денис- в мануале пишут что колпачки впускные\выпускные разные... отличаются цветом.
В Эксизе верно- все они под одним номером Выписывал себе не раз, NOK- приходили цветом чёрные и ничем не отличаются...
Вывод- заказывай себе 8 штук и всё
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 10:45 pm
romanas писал(а):
Добрый день, у меня холодный двигатель троит, поработает чуть и начинает работает ровно, на горячую заводится хорошо, поменял все свечи накала, одна била подплавившись, поставил свечи Iskra , но все равно троит, хочу проверит свечи, может какую-то ерунду впарили, а что еще может быть? Может фильтр?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:02 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
fedovi
1) Проверить клапана! Это пригодится http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5842
2) Заполнить профиль http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
С уважением к форуму
 Заголовок сообщения: Äèçåëü 2ñ íà Êàðèíàõ Ñáîðíàÿ òåìà
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 7:17 pm
Раз уже отдал на сервис, давать советы не совсем своевременно, но может на будущее.
Когда дизель неожиданно глохнет, рекомендую проверить:
1 Топливо в топливной магистрали, его подачу к ТНВД и обратку. Подсос воздуха и негерметичность, здесь совершенно не допустимы.
2 Проверить совпадение меток привода ГРМ.
3 Открутив можно просто ослабить топливопровод любой форсунки, проверить подачу топлива черех ТНВД.
Ëþáàÿ ðàáîòà â Ðîññèè ïî âàøåé ïðîôåññèè
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 4:17 pm
Двигатель: 2C
Собираюсь менять резинки в ТНВД. Засношал уже, течет из под крышки.
Естественно буду снимать насос, заодно поменяю ремень ГРМ.
А вот в насосе что еще заодно срезинками можно/нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 4:30 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ты сам будешь менять? или отдашь мастеру?... так то самая носимая часть -это ролики с осями. Остальное как придётся
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 8:33 pm
Двигатель: 2C
был бы мастер рядом - отдал бы. а так сам поколупаюсь :)
я может не так выразился... Дефектовку проводить небуду, цель - заменить резинки чтобы не текло. Но так как насос все равно буду разбирать то может имеет смысл сразу заменить какие-нибудь колечки там... Сижу втыкаю в картинку с экзиста... Кто-то советовал сразу заменить напорные клапана, номерок не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 6:25 pm
cлучился трабл вчера неприятный, ехала машинка ехала себе , правда не прытко както но я не заморачивался так как с малым катаюсь не спеша, а тут решил отжечь чуточку на виражах , и опа как газ сбрасываешь так и холостые до 400 падают а потом ещё и глохнуть начала, ну до тещи дотянул капот открыл а там жабку втянуло полностью, вот и думаю какой фильтр забит? тот что в баке --заборник или основной?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:00 pm
Отцепи шланг от фильтра и дунь в бак - сразу все станет понятно (мне так кааэтся :) )
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:53 am
Здравствуйте! Я из Кемеровской области. У меня проблема. Тайота карина, двигатель 2С, кузов СТ. 1992 года. Отдал двигатель на ремонт, ел много масла. сейчас все собрал, все метки выставил, раз завелась и все. больше не могу завести. ПОМОГИТЕ!!!!!! И еще вопрос, как установить аппаратуру без меток))) Спасибо большое!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:59 pm
ну и какой, не проверял?
А какую аппаратуру?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:20 pm
Dimon_2C
да проверил блин , в воскресенье буду бак снимать и пытаться мыть, сетка в баке пипец как забита а осенью менял ведб
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:38 pm
Надо мне тоже проверить в баке, я ни разу туда еще не лазил...
Кстати, как тудА попасть, снизу наверное?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:49 pm
из салона , заднее левое приподнял а там лючек на пяти саморезах, а после него сам бак и заборная хрень на восьми болтах
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:02 am
Во спасибо, на выходных посмотрю. Начал кстати замечать, что машинка тупее стала по сравнению с тем когда приехала ко мне оттУда...
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:21 am
стареем!!!!!!!!!! :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:18 pm
А какую аппаратуру?
К двигателю крепится которая. Завел, все, но дым валит, включаю скорость-глохнет!
