Текущее время: Вт май 26, 2026 10:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дергается при отпускании газа
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 6:39 pm
Подскажите, может кто знает в чем причина, бывает машина начинает дергаться при отпускании газа, например притапливаю педаль газа, потом отпускаю педаль и машина дергается неприятно, других жалоб на мотор нет, едет очень шустро.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:28 pm
О, у меня точно такая же проблема!
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:46 pm
Аналогично, подписываюсь. :)
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 3:24 am
И у меня такая же хрень появилась. :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:42 pm
доброго времени суток у меня тоже такая проблема и не только кто может подсказать куда лезть и еще машина вообще не едет все что сам знаю уже проверил все в норме подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 12:48 am
эпидемия?! :o В карантин их!! :D
Сори за офф, не удержался :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 12:53 am
я ее 2дня назад взял и не знаком с этим авто и двигателем
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 12:54 am
санек770
Тогда первым делом сюда --->>> http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Потом сюда --->>> http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 8:27 am
вот интересные темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2637 ... gr&start=0
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 9:53 am
была такая проблема, решил ее подтягиванием троса педали газа на двигателе, там 2 гайки подтягиваються. :wink:
carina E 93 GTI, 3S-GE, JT, Liftback, Left hand
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 4:16 pm
а кто нибудь сталкивался с проблемой так называемого расходомера на 3s-fe и есть ли какие нибудь замены его а то как то дорого стоит он.за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 5:50 pm
на 3s-fe на каринах MAP-сенсор, он же датчик давления во впускном коллекторе, расходомера нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 7:52 pm
я про тот который прикреплен на кузове
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при отпускании газа
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:29 pm
Ребят такой вопрос, вобщем заглушил ЕГР пару недель назад (потом еще свечи выкручивал смотрел состояние, просто так), после этого дня 3 машинку было не узнать, летала как дурная, не дергалась, намного эластичнее мотор работал, даже как-то тише на оборотах и крутился мотор получше, вобщем я доволен был как слон и подумал что это из-за того что ЕГР заглушил)
Прошло дня 3 и все вернулось как и было( , теперь вот думаю приход может был из-за того что я провода и свечи трогал? Может у меня с проводами проблемы какие-то? как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:44 pm
Что такое ЕГР?
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:47 pm
rudakovaleks1 писал(а):
Что такое ЕГР?
http://enc.drom.ru/3031/
клапан в наших моторах для дожигания отработанных газов, только улучшает токсичноть выхлопа, взамен уменьшает мощность и засерает впускной коллектор и все что дальше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 1:14 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
просто залил бенза хорошего вот в чем причина :D
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:55 pm
да нет, один и тот же бенз всегда, потом даже 95 премиум заливал, все равно не то.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 3:21 pm
Машина: Японо-седан
Такая же хрень. Тоже дёргается при отпускании газа.
Ещё бывает при переключении скоростей, нажмёшь на тапку а она с рывком переключается.
ДПДЗ,КХХ и форсунки чистил, изменения минимальные, ЕГР не заглушен.
Посмотри на меня
Последний раз редактировалось Daniilius Вс окт 30, 2011 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 3:29 pm
походу еще одна болезнь корюшак :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 3:32 pm
Машина: Японо-седан
Боюсь это характерно трисфешный двигателям.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 3:48 pm
корюшка моя первая машинка я просто для себя понял что на 2 литровом маторе надо его крутить минимум до 3.5т оборотов и быстрей переключать передачи и тогда не дергается он просто обороты любил :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 4:09 pm
ты понимаешь, я уже 4 года на карине катаюсь, и знаю как он любит ездить, и вот эти 3 дня она летала совсем не так как обычно)) хочется понять почему)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:06 am
Машина: Японо-седан
Залил 200мл УМТ на 40 литров 95 аи дёрганья пропали.
Посмотри на меня
