R-tem
Добавлено: Пт июл 01, 2011 6:39 pm |
Подскажите, может кто знает в чем причина, бывает машина начинает дергаться при отпускании газа, например притапливаю педаль газа, потом отпускаю педаль и машина дергается неприятно, других жалоб на мотор нет, едет очень шустро.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:28 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
О, у меня точно такая же проблема!
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Fist
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:46 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Аналогично, подписываюсь.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 3:24 am |
R-tem писал(а): дергаться при отпускании газа ИМПЛАНТАТОР писал(а): у меня точно такая же проблема Fist писал(а): Аналогично, подписываюсь
И у меня такая же хрень появилась.
санек770
Добавлено: Пт июл 15, 2011 11:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 11:56 pm Сообщения: 4 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
доброго времени суток у меня тоже такая проблема и не только кто может подсказать куда лезть и еще машина вообще не едет все что сам знаю уже проверил все в норме подскажите пожалуйста
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 16, 2011 12:48 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
эпидемия?!  В карантин их!!
Сори за офф, не удержался
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
санек770
Добавлено: Сб июл 16, 2011 12:53 am |
| Студент |
я ее 2дня назад взял и не знаком с этим авто и двигателем
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 16, 2011 12:54 am |
well
Добавлено: Сб июл 16, 2011 8:27 am |
humppa
Добавлено: Сб июл 16, 2011 9:53 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 8:12 am Сообщения: 1 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
была такая проблема, решил ее подтягиванием троса педали газа на двигателе, там 2 гайки подтягиваються.
_________________ carina E 93 GTI, 3S-GE, JT, Liftback, Left hand
санек770
Добавлено: Сб июл 16, 2011 4:16 pm |
| Студент |
а кто нибудь сталкивался с проблемой так называемого расходомера на 3s-fe и есть ли какие нибудь замены его а то как то дорого стоит он.за ранее спасибо
R-tem
Добавлено: Сб июл 16, 2011 5:50 pm |
на 3s-fe на каринах MAP-сенсор, он же датчик давления во впускном коллекторе, расходомера нет.
санек770
Добавлено: Сб июл 16, 2011 7:52 pm |
| Студент |
я про тот который прикреплен на кузове
R-tem
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:29 pm |
Ребят такой вопрос, вобщем заглушил ЕГР пару недель назад (потом еще свечи выкручивал смотрел состояние, просто так), после этого дня 3 машинку было не узнать, летала как дурная, не дергалась, намного эластичнее мотор работал, даже как-то тише на оборотах и крутился мотор получше, вобщем я доволен был как слон и подумал что это из-за того что ЕГР заглушил)
Прошло дня 3 и все вернулось как и было( , теперь вот думаю приход может был из-за того что я провода и свечи трогал? Может у меня с проводами проблемы какие-то? как проверить?
rudakovaleks1
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Что такое ЕГР?
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Евген
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:47 pm |
rudakovaleks1 писал(а): Что такое ЕГР? http://enc.drom.ru/3031/
R-tem
клапан в наших моторах для дожигания отработанных газов, только улучшает токсичноть выхлопа, взамен уменьшает мощность и засерает впускной коллектор и все что дальше.
Сергей85
Добавлено: Вс окт 30, 2011 1:14 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
просто залил бенза хорошего вот в чем причина
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
R-tem
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:55 pm |
да нет, один и тот же бенз всегда, потом даже 95 премиум заливал, все равно не то.
Daniilius
Добавлено: Вс окт 30, 2011 3:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Такая же хрень. Тоже дёргается при отпускании газа. Ещё бывает при переключении скоростей, нажмёшь на тапку а она с рывком переключается. ДПДЗ,КХХ и форсунки чистил, изменения минимальные, ЕГР не заглушен.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Последний раз редактировалось Daniilius Вс окт 30, 2011 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей85
Добавлено: Вс окт 30, 2011 3:29 pm |
походу еще одна болезнь корюшак
Сергей85
Добавлено: Вс окт 30, 2011 3:48 pm |
корюшка моя первая машинка я просто для себя понял что на 2 литровом маторе надо его крутить минимум до 3.5т оборотов и быстрей переключать передачи и тогда не дергается он просто обороты любил
R-tem
Добавлено: Вс окт 30, 2011 4:09 pm |
ты понимаешь, я уже 4 года на карине катаюсь, и знаю как он любит ездить, и вот эти 3 дня она летала совсем не так как обычно)) хочется понять почему)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
