[ Сообщений: 19 ] |
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:22 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Собственно задался данной целью в связи с поездкой на дальняк и покупкой автохолодильника, так вот хочу установить две дополнительные разетки(прикуриватели) в машине, а именно под задней пепельницой и в багажнике. А вопрос состоит в следующем откуда лучше запитаться напрямую от:
1.От аккумулятора (но остаёться вероятность забыть что-то не выключить и сядет аккум)
2. От стандартного прикуривателя ( но выдержит ли проводка)
3. Ваш вариант, ваше предложения (но только чтоб была бы какая-то защита)
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:26 am |
1. Через реле от замка зажигания (в первом положении ключа).
2. Ни в коем случае.
3. Можно ещё на эту цепь повесить дубликат зуммера, как при включенных фарах. Открываешь дверь - пищит.
Ash
| Реставратор ведерка |
Crazy-Frog
Через реле от аккума с предохранителем. Так как у нас прикуриватель работает только в АСС положении, то ничего не разрядится.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:33 am |
Ну, собственно, я в своём сообщении имел в виду как раз напрямую от аккума с отдельным предохранителем, но через реле, управляемое замком зажигания. То, что от аккума, я обозначил как "цифра 1".
Евген
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:36 am |
Crazy-Frog
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7632
Там и про доп. прикуриватель тоже есть.
Дмитрий 701
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:39 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
У мну есть уже прикуриватель в багажнике... Вроде бы даже как штатный!  А на европейках были?
Beso писал(а): Можно ещё на эту цепь повесить дубликат зуммера, как при включенных фарах. Открываешь дверь - пищит.
Ууу...Да ну его! Только что от всяких "Пииииии!..." и "Тинь-динь!..." избавился - красотааа!  Хотя нет, не от всех - при включенной задней попискивает ещё!
Vilf
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:09 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
я себе перед дальняком вот так сделал:
запитано напрямую с аккумулятора через предохранитель.
_________________ Виль
А Серёга я.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Vilf писал(а): я себе перед дальняком вот так сделал: запитано напрямую с аккумулятора через предохранитель.
И сколько потребляет сие чудо техники??? Аккумулятора надолго хватит???
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:37 pm |
Vilf
Зачётно! А какая у него выходная мощность?  Он же тебе не только для освещения, да?
Vilf
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:43 pm |
заряжает телефоны, батарейки и тд без включения зажигания.
для питания ноута желательно чтобы движок все таки молотил . девайс пригодился очень.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Для освещения лампа накаливания не походит( мощность инвертора- 300 ватт ) . а вот люминисцентная лампа на 220 (как на подсветке рабочей зоны кухонь) в светит долго, ровно и не сажает АКБ.
Последний раз редактировалось Vilf Вс июл 17, 2011 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий 701
Vilf
Понятно... Но всё же:
Дмитрий 701 писал(а): А какая у него выходная мощность?
Вопрос не праздный - собираюсь перед Селигером прикупить подобную штуковину!
Вот интересовался уже: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=360730#360730
Vilf
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:44 pm |
на 300 ват не бери, 600 , 800 или 1000 поищи.
Болгарку уж не подключишь естественно )))
Дмитрий 701
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:46 pm |
Vilf
Ага, спасибо!  Неее, болгарку не надо!
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июл 17, 2011 1:11 pm |
т.е. мне нужно паралельно заварганить себе такую же цепь как на прикуриватель по тем же точкам но другими проводами?
Ash
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:46 pm |
Crazy-Frog
Тебе нужно будет кинуть провод с предохранителем от аккумулятора. Подсоединить Реле, которое будет управляться от замка зажигания. Управление можешь взять с любого удобного места, т.е. там, где + появляется при положении АСС в замке зажигания.  Как-то так.
Rash
Добавлено: Пт май 17, 2013 6:47 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
В машине развелось всяких устройств - видеорегистратор, навигатор, зарядка для мобилы и т.д. И все требуют гнездо прикуривателя, а оно одно! Купил на е-бэе и поставил такую штуку, доволен. Питание взял с цепи подогревателей сидений
IMG_01420.JPG [ 245.15 КБ | Просмотров: 6912 ]
IMG_01430.JPG [ 218.71 КБ | Просмотров: 6912 ]
Azazello
Добавлено: Пт май 17, 2013 6:52 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
Rash писал(а): Питание взял с цепи подогревателей сидений если не сложно, можешь поподробнее расписать, что эта за цепь и как к ней цеплялся?
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Rash
Добавлено: Пт май 17, 2013 6:56 pm |
Azazello писал(а): что эта за цепь и как к ней цеплялся? В консоли между сидений есть две фишки для кнопок обогрева сидений, к ним приходит черный провод с белой полосой, это питание обогревателей, к нему и цеплялся. Я все-равно весь этот жгут переделывал, под фишки для клавиш подогрева от черри Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:Все, что написал, касается японок. У англичанок все может быть иначе
Лето
Добавлено: Пт май 17, 2013 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Когда тянул провод от аккумулятора в салон для дополнительного разветвителя, тоже около + клеммы приделал предохранитель (корпус под ножевой от 10-ки). Рекомендую поместить его в п/э мешочек, чтоб грязь и соль не летели. Ну и горловину изолентой замотать.
[ Сообщений: 19 ] |
