Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
 Заголовок сообщения: Второй прикуриватель в машине
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:22 am
Собственно задался данной целью в связи с поездкой на дальняк и покупкой автохолодильника, так вот хочу установить две дополнительные разетки(прикуриватели) в машине, а именно под задней пепельницой и в багажнике. А вопрос состоит в следующем откуда лучше запитаться напрямую от:
1.От аккумулятора (но остаёться вероятность забыть что-то не выключить и сядет аккум)
2. От стандартного прикуривателя ( но выдержит ли проводка)
3. Ваш вариант, ваше предложения (но только чтоб была бы какая-то защита)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:26 am
1. Через реле от замка зажигания (в первом положении ключа).
2. Ни в коем случае.
3. Можно ещё на эту цепь повесить дубликат зуммера, как при включенных фарах. Открываешь дверь - пищит. :-)
Crazy-Frog
Через реле от аккума с предохранителем. Так как у нас прикуриватель работает только в АСС положении, то ничего не разрядится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:33 am
Ну, собственно, я в своём сообщении имел в виду как раз напрямую от аккума с отдельным предохранителем, но через реле, управляемое замком зажигания. То, что от аккума, я обозначил как "цифра 1". ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:36 am
Crazy-Frog
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7632
Там и про доп. прикуриватель тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:39 am
У мну есть уже прикуриватель в багажнике... Вроде бы даже как штатный! :) А на европейках были?
Ууу...Да ну его! Только что от всяких "Пииииии!..." и "Тинь-динь!..." избавился - красотааа! :twisted: :D Хотя нет, не от всех - при включенной задней попискивает ещё! :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:09 am
я себе перед дальняком вот так сделал:
запитано напрямую с аккумулятора через предохранитель.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:21 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
И сколько потребляет сие чудо техники??? Аккумулятора надолго хватит???
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:37 pm
Vilf
Зачётно! А какая у него выходная мощность? :wink: Он же тебе не только для освещения, да?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:43 pm
заряжает телефоны, батарейки и тд без включения зажигания.
для питания ноута желательно чтобы движок все таки молотил . девайс пригодился очень.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Для освещения лампа накаливания не походит( мощность инвертора- 300 ватт ) . а вот люминисцентная лампа на 220 (как на подсветке рабочей зоны кухонь) в светит долго, ровно и не сажает АКБ.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Вс июл 17, 2011 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vilf
Понятно... Но всё же:
Вопрос не праздный - собираюсь перед Селигером прикупить подобную штуковину! :wink:
Вот интересовался уже: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=360730#360730
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:44 pm
на 300 ват не бери, 600 , 800 или 1000 поищи.
Болгарку уж не подключишь естественно )))
Виль
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:46 pm
Vilf
Ага, спасибо! :wink: Неее, болгарку не надо! :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 1:11 pm
т.е. мне нужно паралельно заварганить себе такую же цепь как на прикуриватель по тем же точкам но другими проводами?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:46 pm
Crazy-Frog
Тебе нужно будет кинуть провод с предохранителем от аккумулятора. Подсоединить Реле, которое будет управляться от замка зажигания. Управление можешь взять с любого удобного места, т.е. там, где + появляется при положении АСС в замке зажигания. :) Как-то так.
 Заголовок сообщения: Re: Второй прикуриватель в машине
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 6:47 pm
В машине развелось всяких устройств - видеорегистратор, навигатор, зарядка для мобилы и т.д. И все требуют гнездо прикуривателя, а оно одно! :D
Купил на е-бэе и поставил такую штуку, доволен. Питание взял с цепи подогревателей сидений
IMG_01420.JPG [ 245.15 КБ | Просмотров: 6914 ]
IMG_01430.JPG [ 218.71 КБ | Просмотров: 6914 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 6:52 pm
если не сложно, можешь поподробнее расписать, что эта за цепь и как к ней цеплялся?
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 6:56 pm
В консоли между сидений есть две фишки для кнопок обогрева сидений, к ним приходит черный провод с белой полосой, это питание обогревателей, к нему и цеплялся.
Я все-равно весь этот жгут переделывал, под фишки для клавиш подогрева от черри
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Все, что написал, касается японок. У англичанок все может быть иначе :D
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:14 pm
Когда тянул провод от аккумулятора в салон для дополнительного разветвителя, тоже около + клеммы приделал предохранитель (корпус под ножевой от 10-ки). Рекомендую поместить его в п/э мешочек, чтоб грязь и соль не летели. Ну и горловину изолентой замотать.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
