-=p@m=-
Добавлено: Пт авг 01, 2008 9:24 am |
| Максимавод |
Мужики,а как ручник подтянуть? Мне сказали что находится под рычагом ,чтобы потянуть.
Желательно сфоткайте где и как  А то у мня 11 щёлчков,слишком много,и Сколько желательно?6?
Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 01, 2008 10:07 am |
Сначала проверь что у тебя в барабанах творится!
Добавлено: Пт авг 01, 2008 2:29 pm |
Болт регулировки находится справа от основания рычага, под резинкой,отогни резинку и увидишь. Но 11 щелчков им не уменьшишь,им можно только выбрать люфт рычага, смотри что у тебя в барабанах
Добавлено: Пт авг 01, 2008 4:18 pm |
Фото:
Последний раз редактировалось MerTV Вт авг 05, 2008 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Пт авг 01, 2008 5:09 pm |
| Максимавод |
Спасибо! Посмотрю что у меня в барабанах.Позже отвечу что и как
diablo
Добавлено: Пт авг 01, 2008 7:36 pm |
посмотри если есть бортик на барабане,то его лучше сточить болгаркой!
lexxx
Добавлено: Сб авг 02, 2008 11:15 am |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
А разве у нас не автоматическая подтяжка ручника??? Когда им пользуешься он сам подтягивается, так как в барабанах система стоит...
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Добавлено: Сб авг 02, 2008 12:37 pm |
Ручник может и должен сам подтягиватся,но это в идеале. Вскрой барабан и посмотри сколько там грязи и ржавчины скопилось за годы эксплуатации. А механизм самоподтяжки нежный и этого не любит...
koljamba
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:08 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Меня уже ручник достал, подтянеш со снятием барабана, мецяц-два, и снова не держит. может кто рецепт какой посоветует? колодки новые, барабаны нет. ручником пытаюсь пользоватся постоянно, раза 2-3 в день точно дёргаю. помоему чтото с автовзводом... мояп воля поставил бы туда дисковые, с ними проблем меньше
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Макс_45
Добавлено: Вт янв 18, 2011 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 8:29 pm Сообщения: 41 Откуда: г.Курган Репутация: 0 [ ? ]
Проверь как поставлены колодки, может неправельно.
Моё мнение, подтягивать ручник нет смысла. Лучше ослабить, скинуть боробаны и развести колодки почти по максимому. Я так уже не один раз делал, помогает, ручник колом сробатывает
_________________ сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
Nicholas
Добавлено: Вс июл 17, 2011 4:28 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Други! Назрел вопрос о замене тросов ручника.
Кто менял полностью тросы ручника?
В мануале нихрена толком про эту процедуру не написано, чего там надо снимать чтобы подлезть? Я так понимаю, что тросы с уравнивающей планкой идут над глушителем?
В общем, нуждаюсь в помощи по данному вопросу.
И какие тросы заказать? (помимо оригинала)
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
R-tem
Добавлено: Вс июл 17, 2011 4:44 pm |
я ставил джапан карс, где-то год уже бегают, все отлично.
По поводу замены - снимаешь барабан, ну там все понятно будет, над трубой глушака, снимаешь экран, откручиваешь тросик, вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще.
well
Добавлено: Вс июл 17, 2011 4:50 pm |
Вася Макаров
Добавлено: Вс июл 17, 2011 4:51 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
R-tem писал(а): в общем ничего сложного нет вообще
ну не совсем так.... Чтобы отсоединить трос, надо несколько пружинок снять, а это достаточно проблематично без специального крючкообразного инструмента. Плюс когда разберешь, может потребоваться ремкомплект. Корифеи рекомендуют запастись им заранее. Не лишней будет дрель с металлической насадкой-щеткой на случай если потребуется оживить механизм саморазводки тормозных колодок.
well
Добавлено: Вс июл 17, 2011 4:52 pm |
Nicholas писал(а): Я так понимаю, что тросы с уравнивающей планкой идут над глушителем?
снизу когда отвернешь защитную панель(из нержавейки вроде),все увидишь..там просто все..
AAA277
Добавлено: Вс июл 17, 2011 5:04 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Nicholas писал(а): Кто менял полностью тросы ручника?
Как раз сегодня поменял оба, правда не сам, т.к. не имею ямы и подъемника. Но весь процесс проходил на моих глазах и с моим участием. Тросы брал на экзисте по 1191 р. Оригинальные. Весь головняк снять барабаны (нуно свести колодки, а это происходит путем геморного манипулирования двумя отвертками с внутреннй стороны барабана, через мааахонькое отверстие). А сам трос проложить до планки рычага, проще паренной репы. Скинуть защиту над глушаком и все видно и понятно. Ну и собрать потом колодки и механизм саморазвода, тоже гемор небольшой. Короче если есть яма или эстокада...то 2 часа неторопясь.
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
R-tem
Вася Макаров писал(а): R-tem писал(а): в общем ничего сложного нет вообще ну не совсем так.... Чтобы отсоединить трос, надо несколько пружинок снять, а это достаточно проблематично без специального крючкообразного инструмента. Плюс когда разберешь, может потребоваться ремкомплект. Корифеи рекомендуют запастись им заранее. Не лишней будет дрель с металлической насадкой-щеткой на случай если потребуется оживить механизм саморазводки тормозных колодок.
Ну не знаю, я без инструмента специального все делал.
А какой ремкомплект, для чего?
AAA277
Добавлено: Вс июл 17, 2011 5:05 pm |
R-tem писал(а): А какой ремкомплект, для чего?
Думаю имелся ввиду ремкомплект тормоза барабанного, со всеми пружинками и т.д.
Вася Макаров
Добавлено: Вс июл 17, 2011 5:08 pm |
Машина: Ovensis
В ремкомплекте новые пружинки и солдатики. Бывает начнешь снимать, а пружинка и ломается. Но он так, для подстраховки. Чтоб потом впопыхах не бежать в магазин.
well
Добавлено: Вс июл 17, 2011 5:11 pm |
Вася Макаров писал(а): В ремкомплекте новые пружинки и солдатики.
волговские подходят...у нас по 20руб...
AAA277
Добавлено: Вс июл 17, 2011 5:14 pm |
well писал(а): волговские подходят...
"солдатики" да, а вот пружинки не все. Наша , например та, что на механизме авторазвода, ух какая финдебоберная. У меня слева она почему-то была растянута, пришлось укоротить на виток.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:04 pm |
Вася Макаров писал(а): без специального крючкообразного инструмента Вася! Где-то я такой инструмент видел... И вообще...  )) Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:well писал(а): когда отвернешь защитную панель На свежих англичанках (96-97, примерно коррелирует с рестайлом) она на заклёпках. Надо отсверливать. R-tem писал(а): вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще.
Вот только все крепежи тросов - М6. Они прогнивают насквозь, ломаются влёт. Потом висит всё это на пластиковых стяжках, печально...
R-tem
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:16 pm |
Beso писал(а): R-tem писал(а): вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще. Вот только все крепежи тросов - М6. Они прогнивают насквозь, ломаются влёт. Потом висит всё это на пластиковых стяжках, печально...
Вот кстати на карине у меня все откручивалось вообще замечательно, а когда на камри менял тросик то да, пару заломал.
Homos
Добавлено: Пн дек 05, 2011 3:13 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
доброго времени суток! Я поменял тросики, поменял колодки, поменял ремкомплект. не раюолтает и все тут ручник. мож как подвести его надо? подскажите? отдал за замену двух тросиков 1200 рЭ. знал бы, что работать не будет, сам бы поменял. короч уже в 4 к обходится мне ручник((( подскажите чО делать?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
