Текущее время: Вт май 26, 2026 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прогревается и не тянет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 8:59 pm
Друзья,помогите!!! Холодная вроде ничего, как прогреется-появляется провал,на педаль еле-еле надо жать,чтоб ехала. Уже два месяца не могу найти неисправность.
клапана притёрты и отрегулированы,
топлевный фильтр заменён
,форсунки промыты,
давление впрыска проверено,
ошибок не выдаёт,
стоя на нейтралке,при резком нажатии на газ реагирует с запазданием.
чихает.
Carina E 1994 г.в,4a-fe седан,автомат. Не LB. Японка,правый руль.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:04 pm
Как будто зажигание неправильно выставлено... :(
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим
Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
Михаил Сапронов
Очень похожие симптомы при умирающем бензонасосе.
А как давно и после чего(какой то ремонт) появилась такая проблемма?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:05 pm
[SoniC]
когда насос кончается, она не чихает, т.ч. не насос это.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:07 pm
Евген
К нам в сервис мерс заезжал, точнее заталкивали, так он и чихал дай бог как. Холостых почти не было, на газ жмешь, чихает и глохнет, потом ваще перестала даже заводиться пока не остыла, заменили насос и фильтр, с пол пинка завелась.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:11 pm
А-аа, так то же Мерс :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:12 pm
В рампе давление отличное,у меня манометр в салоне. зажигание я без стробоскопа и так и так крутил. Симптомы начали появляться сначала немного,потом больше и больше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:19 pm
Михаил Сапронов
мап сенсор?...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:32 pm
Что это?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:09 pm
Михаил. У меня аналогичная проблема, плюс ко всему при наборе скорости дергатня и рывки. Все решилось установкой нового датчика кислорода. Просто датчик уже мой умер, прожил примерно 80000 км на 92 бензине. Купил NGK за 860р новый. переделал штекер и все, проблема исчезла, появился ровненький разгон без провалов. Посмотрим на сколько хватит NGK.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
У друга, аналогичная проблема, но у него LB вот лог. Машина вообще не елет если нажимать на газ. На холостых можно передвигаться, но стоит только нажать на газ......
Вася_последний_лог_1111.ctr [33.69 КБ]
лог.jpg [ 93.47 КБ | Просмотров: 4286 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:23 pm
Сколько проводов на датчик идёт? У меня один, Лямда зонд и датчик кислорода это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:00 pm
у меня один. датчик кислорода.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:33 pm
а на бош сколько?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:55 pm
Скажите номер однопроводного датчика кислорода.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:42 pm
Михаил Сапронов
На лямбду один провод? :shock: Ничего не путаешь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 2:47 pm
Да именно один
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 3:52 pm
Машина: Седан, англ.
фильтр сеточку в бензобаке смотрел?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:26 pm
Смотрел, В рампе давление отличное,у меня манометр в салоне.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:43 pm
:o
Этот девайс штатный или доп? Хотелось бы взглянуть...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:23 am
Михайил у тебя кислородный датчик обычный. Двигатель то вроде не лб. Так что не лямбда, а кислородник.
Кислородный датчик однопроводный, только он без ответной фишки. там тупо проводок,фишку надо подсоединять, у меня заняло 10 минут припоял.
NGK 1951 - 852р.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:34 am
Евген,манометр я сам поставил,эт временно,пока движок не сделаю. Просто от шланга,после фильтра,ответвление,и в салон,там прибор на хомут.. Когда на гашетку давишь,давление поднимается до 3. Давление зависит от силы вакуума в ресивере,вакутм меньше-давление больше. У меня варьируется от 2.5атм до 3. Фотки не могу выложить,какие то маленькие нужны.
Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды:
Подскажите,какие признаки дохлого кислородного датчика?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:44 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Михаил Сапронов
У меня была похожая тема. Сразу после запуска и прогрева тянула отлично. Потом начинала "тупить", динамика разгона была вообще никакая. После замены ВВ проводов и свечей все стало гуд.
Прозвонил старые ВВПровода: омметр при прозвоне 2-х из них показывал какую-то ерунду, а именно - скачки сопротивления в нереальных пределах.
Может и тебе стоит ВВПровода протестить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:56 am
какое должно быть сопротивление в вв проводах?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:04 am
Машина: Carina-Ы
Не более 25 кОм. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:36 pm
Провода в порядке. В воскресенье жду кислородник. Может быть датчик детонации?
