Михаил Сапронов
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:59 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 13, 2011 11:28 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Друзья,помогите!!! Холодная вроде ничего, как прогреется-появляется провал,на педаль еле-еле надо жать,чтоб ехала. Уже два месяца не могу найти неисправность.
клапана притёрты и отрегулированы,
топлевный фильтр заменён
,форсунки промыты,
давление впрыска проверено,
ошибок не выдаёт,
стоя на нейтралке,при резком нажатии на газ реагирует с запазданием.
чихает.
_________________ Carina E 1994 г.в,4a-fe седан,автомат. Не LB. Японка,правый руль.
Турбасов Тимур
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:04 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 4:37 pm Сообщения: 287 Откуда: ХМАО - Лянтор Репутация: 15 [ ? ]
Как будто зажигание неправильно выставлено...
_________________ Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
[SoniC]
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Михаил Сапронов
Очень похожие симптомы при умирающем бензонасосе.
А как давно и после чего(какой то ремонт) появилась такая проблемма?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Евген
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:05 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
[SoniC]
когда насос кончается, она не чихает, т.ч. не насос это.
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:07 pm |
| На доске почета |
Евген
К нам в сервис мерс заезжал, точнее заталкивали, так он и чихал дай бог как. Холостых почти не было, на газ жмешь, чихает и глохнет, потом ваще перестала даже заводиться пока не остыла, заменили насос и фильтр, с пол пинка завелась.
Евген
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:11 pm |
А-аа, так то же Мерс
Михаил Сапронов
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:12 pm |
| Стажер |
В рампе давление отличное,у меня манометр в салоне. зажигание я без стробоскопа и так и так крутил. Симптомы начали появляться сначала немного,потом больше и больше.
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:19 pm |
| На доске почета |
Михаил Сапронов
мап сенсор?...
Михаил Сапронов
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:32 pm |
| Стажер |
Что это?
Li2n
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:09 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Михаил. У меня аналогичная проблема, плюс ко всему при наборе скорости дергатня и рывки. Все решилось установкой нового датчика кислорода. Просто датчик уже мой умер, прожил примерно 80000 км на 92 бензине. Купил NGK за 860р новый. переделал штекер и все, проблема исчезла, появился ровненький разгон без провалов. Посмотрим на сколько хватит NGK.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
У друга, аналогичная проблема, но у него LB вот лог. Машина вообще не елет если нажимать на газ. На холостых можно передвигаться, но стоит только нажать на газ......
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Михаил Сапронов
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:23 pm |
| Стажер |
Сколько проводов на датчик идёт? У меня один, Лямда зонд и датчик кислорода это одно и тоже?
Li2n
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:00 pm |
| Заслуженный |
у меня один. датчик кислорода.
Михаил Сапронов
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:33 pm |
| Стажер |
а на бош сколько?
Михаил Сапронов
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:55 pm |
| Стажер |
Скажите номер однопроводного датчика кислорода.
[SoniC]
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:42 pm |
| На доске почета |
Михаил Сапронов
На лямбду один провод?  Ничего не путаешь?
Михаил Сапронов
Добавлено: Пн июл 18, 2011 2:47 pm |
| Стажер |
Да именно один
Simon
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:52 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
фильтр сеточку в бензобаке смотрел?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Михаил Сапронов
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:26 pm |
| Стажер |
Смотрел, В рампе давление отличное,у меня манометр в салоне.
Евген
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:43 pm |
Михаил Сапронов писал(а): у меня манометр в салоне
Этот девайс штатный или доп? Хотелось бы взглянуть...
Li2n
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:23 am |
| Заслуженный |
Михайил у тебя кислородный датчик обычный. Двигатель то вроде не лб. Так что не лямбда, а кислородник.
Кислородный датчик однопроводный, только он без ответной фишки. там тупо проводок,фишку надо подсоединять, у меня заняло 10 минут припоял.
NGK 1951 - 852р.
Михаил Сапронов
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:34 am |
| Стажер |
Евген,манометр я сам поставил,эт временно,пока движок не сделаю. Просто от шланга,после фильтра,ответвление,и в салон,там прибор на хомут.. Когда на гашетку давишь,давление поднимается до 3. Давление зависит от силы вакуума в ресивере,вакутм меньше-давление больше. У меня варьируется от 2.5атм до 3. Фотки не могу выложить,какие то маленькие нужны.
Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды:
Подскажите,какие признаки дохлого кислородного датчика?
denis123567
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:44 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Михаил Сапронов
У меня была похожая тема. Сразу после запуска и прогрева тянула отлично. Потом начинала "тупить", динамика разгона была вообще никакая. После замены ВВ проводов и свечей все стало гуд.
Прозвонил старые ВВПровода: омметр при прозвоне 2-х из них показывал какую-то ерунду, а именно - скачки сопротивления в нереальных пределах.
Может и тебе стоит ВВПровода протестить?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Михаил Сапронов
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:56 am |
| Стажер |
какое должно быть сопротивление в вв проводах?
Samogon
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:04 am |
Машина: Carina-Ы
Михаил Сапронов писал(а): какое должно быть сопротивление в вв проводах?
Не более 25 кОм.
Михаил Сапронов
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:36 pm |
| Стажер |
Провода в порядке. В воскресенье жду кислородник. Может быть датчик детонации?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
