Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:24 am |
Иван51 писал(а): Нижнюю гайку Открутил разрезным ключом
Только им и есть правильно. Иначе (даже если первые пару раз прокатывает простой рожковый) потом вообще всё круглое и неоткручивающееся...
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:40 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
есть ли у кого возможность приобрести топливный фильтр Vic. Желательно в Москве, или чтоб не совсем далеко. А то вчера угробил часа 3 в Москве нигде нет.
ivan899
Добавлено: Пт июл 08, 2011 11:07 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите штуцер нижный на ощупь больше 10 там небось на 12 или 14??? а то у меня с прорезью только 8 и 10(((
Добавлено: Сб июл 09, 2011 3:02 am |
ivan899 писал(а): штуцер нижный на ощупь больше 10 там небось на 12 или 14??? а то у меня с прорезью только 8 и 10
Кхм.
14 там.
ivan899
Добавлено: Сб июл 09, 2011 12:14 pm |
Двигатель: 1ZZFE
спасибо! буду пробовать, мож без шланга обойдусь)
ivan899
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:13 pm |
Двигатель: 1ZZFE
купил фильтр SCT ST 762, начал ставить и штуцер срезал на нем резьбу:( посоветуйте лучше аналог:) а то старый чернее люка!
jeton-1
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 4:07 pm |
jeton-1 писал(а): заводской что ли?
Либо просто оригинальный.
jeton-1
Добавлено: Ср июл 20, 2011 4:27 pm |
Спасибо!
Я знаю что ближайшие 5 лет он не менялся. Сколько он стОит (ради интереса). Нашел только ценник в 2800! Экзист регистрацию уже требует. Может кто-нить покупал оригинал?
AAA277
Добавлено: Вс июл 24, 2011 1:37 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Люди! Сегодня просто попытался рассмотреть его (фильтр всмысле). Еле нашел его под ABSкой. ОФИГЕТЬ! А как же его откручивать то? Прочитал всю тему, догадывался, что гемор, но, что такой , даже не представлял. Если честно, по моему это просто невыполнимая задача, если ничего не разбирать...Если кто менял на 3S., подскажите последовательность и смысл действий. Я на 3S менял, но без ABS и на праворукой Карине, там пороще, вакуумник с другой стороны и не мешает...а тут как???? Даже не представляю...Помогите , кто опытом богат...
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 2:22 am |
AAA277 писал(а): тут как????
Снимай левое переднее колесо...
wAnTed
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:43 pm |
Ребята, подскажите, поставил топливный фильтр Nipparts J1332024, правда медные колечки оставил старые (в комплекте новых не было), запустил двигатель, начало бензин гнать с "OUT" (шланг топливной рампы, вроде давит как раз с верхнего колечка, под болтом который), подскажите варианты устранить протечку, кроме замены медных колечек (завтра куплю в Тазовском магазине подобные, попробую заменить). Мало ли не поможет замена колечек.
jeton-1
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:14 pm |
wAnTed писал(а): Ребята, подскажите, поставил топливный фильтр Nipparts J1332024, правда медные колечки оставил старые (в комплекте новых не было), запустил двигатель, начало бензин гнать с "OUT" (шланг топливной рампы, вроде давит как раз с верхнего колечка, под болтом который), подскажите варианты устранить протечку, кроме замены медных колечек (завтра куплю в Тазовском магазине подобные, попробую заменить). Мало ли не поможет замена колечек.
Нагреть старые колечки на огне. Медь имеет свойство расширяться. Потом очистить от нагара и снова поставить. Должно помочь. Удачи!
wAnTed
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:17 pm |
пробовал на напильнике подточить поверхность, думал мало ли есть неровности от старой установки...
ок, в принципе попытка не пытка
jeton-1
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:34 pm |
wAnTed писал(а): пробовал на напильнике подточить поверхность, думал мало ли есть неровности от старой установки... ок, в принципе попытка не пытка
Там не неровности! Просто с таким усилием затяжки этому колечку больше некуда сжиматься, чтобы обеспечить необходимую герметизацию.
Чу
Добавлено: Чт авг 04, 2011 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Нагреваешь докрасна, опускаешь в воду, медь становиться мягче. Используешь еще раз.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
wAnTed
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:11 pm |
а она не расплавиться? греть наверное буду паяльной лампой ))))))
с топливным фильтром тоже самое... поставил старые, протекает вверху..
кстати я на 1 из трубок ставил новые кольца, все равно пропускает немного.. надо наверное трубки зашкурить, чтоб грязи лишней не было
jeton-1
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:32 pm |
Лампой не стоит! Расплавится! У бензина выше температура горения, чем плавления у меди. Дома на газу я грел...
wAnTed
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:35 pm |
значит открытым огнем надо.. надо побольше зажигалок купить
ладно, думаю смогу чем-нить нагреть до красна.. куплю еще все таки новые, посмотрим какие лучше встанут )
SaiD
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:40 pm |
wAnTed У тебя нету дома газовой плиты?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
wAnTed писал(а): куплю еще все таки новые, посмотрим какие лучше встанут )
Лучше всего встанут тормозные от Чероки, если по диаметру подойдут. Там кольца не гладкие, а с кучей концентрических ребер - ну как грампластинка примерно
wAnTed
Добавлено: Пт авг 05, 2011 12:07 am |
SaiD, не... у меня дома плита электрическая )))) кстати на даче есть газовая плита... надо будет купить колечек с десяток и переколить их все
грампластинками не увлекаюсь... иногда граммами балую
Добавлено: Пт авг 05, 2011 4:53 am |
Да при чём тут температура горения? И не "колить", то бишь закаливать, надо шаййбы... А "наоборот" - отжигать.
Поэтому греть надо до тёмно-красного цвета, дожелта не надо.
ЗЫ: я спокойненько грею до нужной кондиции прям пламенем ацетилено-килородной горелки. А уж ею можно температурку при желании намноооого бОльшую дать, чем бензо-воздушной паяльной лампой.
ЗЗЫ: правильно говорит SaiD, на бытовой газовой плите всё отлично греется. И даже с избытком, поэтому надо внимательнее быть.
Ц@рь
Добавлено: Пт авг 05, 2011 6:29 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
wAnTed, спиртовые таблетки("сухое горючее") купи:)
wAnTed
Добавлено: Пт авг 05, 2011 7:42 am |
Бесо, дак понятно, что не закалять надо, а отпустить. можно вообще в песок засунуть после нагрева, тогда точно мягкие будут. на даче займусь )))))
Добавлено: Пт авг 05, 2011 7:49 am |
wAnTed писал(а): песок засунуть после нагрева
Не нужно,отпускают просто охлаждая на воздухе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265 |
