Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:24 am
Иван51 писал(а):
Нижнюю гайку Открутил разрезным ключом
Только им и есть правильно. Иначе (даже если первые пару раз прокатывает простой рожковый) потом вообще всё круглое и неоткручивающееся...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
есть ли у кого возможность приобрести топливный фильтр Vic. Желательно в Москве, или чтоб не совсем далеко. А то вчера угробил часа 3 в Москве нигде нет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите штуцер нижный на ощупь больше 10 там небось на 12 или 14??? а то у меня с прорезью только 8 и 10(((
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 3:02 am
Кхм.
14 там.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:14 pm
Двигатель: 1ZZFE
спасибо! буду пробовать, мож без шланга обойдусь)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:13 pm
Двигатель: 1ZZFE
купил фильтр SCT ST 762, начал ставить и штуцер срезал на нем резьбу:( посоветуйте лучше аналог:) а то старый чернее люка!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:32 pm
Заменил сегодня. Естественно, без шланга не обошлось. Старый протер тряпочкой-на нем наклейка: "Toyota denso". Это что, заводской что ли??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 4:07 pm
jeton-1 писал(а):
заводской что ли?
Либо просто оригинальный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 4:27 pm
Спасибо!
Я знаю что ближайшие 5 лет он не менялся. Сколько он стОит (ради интереса). Нашел только ценник в 2800! Экзист регистрацию уже требует. Может кто-нить покупал оригинал?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 1:37 pm
Люди! Сегодня просто попытался рассмотреть его (фильтр всмысле). Еле нашел его под ABSкой. ОФИГЕТЬ! А как же его откручивать то? Прочитал всю тему, догадывался, что гемор, но, что такой , даже не представлял. Если честно, по моему это просто невыполнимая задача, если ничего не разбирать...Если кто менял на 3S., подскажите последовательность и смысл действий. Я на 3S менял, но без ABS и на праворукой Карине, там пороще, вакуумник с другой стороны и не мешает...а тут как???? Даже не представляю...Помогите , кто опытом богат...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:22 am
AAA277 писал(а):
тут как????
Снимай левое переднее колесо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:43 pm
Ребята, подскажите, поставил топливный фильтр Nipparts J1332024, правда медные колечки оставил старые (в комплекте новых не было), запустил двигатель, начало бензин гнать с "OUT" (шланг топливной рампы, вроде давит как раз с верхнего колечка, под болтом который), подскажите варианты устранить протечку, кроме замены медных колечек (завтра куплю в Тазовском магазине подобные, попробую заменить). Мало ли не поможет замена колечек.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:14 pm
Нагреть старые колечки на огне. Медь имеет свойство расширяться. Потом очистить от нагара и снова поставить. Должно помочь. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:17 pm
пробовал на напильнике подточить поверхность, думал мало ли есть неровности от старой установки...
ок, в принципе попытка не пытка :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:34 pm
Там не неровности! Просто с таким усилием затяжки этому колечку больше некуда сжиматься, чтобы обеспечить необходимую герметизацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:59 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Нагреваешь докрасна, опускаешь в воду, медь становиться мягче. Используешь еще раз.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:11 pm
а она не расплавиться? греть наверное буду паяльной лампой ))))))
с топливным фильтром тоже самое... поставил старые, протекает вверху..
кстати я на 1 из трубок ставил новые кольца, все равно пропускает немного.. надо наверное трубки зашкурить, чтоб грязи лишней не было
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:32 pm
Лампой не стоит! Расплавится! У бензина выше температура горения, чем плавления у меди. Дома на газу я грел...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:35 pm
значит открытым огнем надо.. надо побольше зажигалок купить :D
ладно, думаю смогу чем-нить нагреть до красна.. куплю еще все таки новые, посмотрим какие лучше встанут )
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:40 pm
wAnTed У тебя нету дома газовой плиты?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Лучше всего встанут тормозные от Чероки, если по диаметру подойдут. Там кольца не гладкие, а с кучей концентрических ребер - ну как грампластинка примерно :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:07 am
SaiD, не... у меня дома плита электрическая )))) кстати на даче есть газовая плита... надо будет купить колечек с десяток и переколить их все :D
грампластинками не увлекаюсь... иногда граммами балую :D :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 4:53 am
Да при чём тут температура горения? И не "колить", то бишь закаливать, надо шаййбы... А "наоборот" - отжигать.
Поэтому греть надо до тёмно-красного цвета, дожелта не надо.
ЗЫ: я спокойненько грею до нужной кондиции прям пламенем ацетилено-килородной горелки. А уж ею можно температурку при желании намноооого бОльшую дать, чем бензо-воздушной паяльной лампой.
ЗЗЫ: правильно говорит SaiD, на бытовой газовой плите всё отлично греется. И даже с избытком, поэтому надо внимательнее быть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 6:29 am
Репутация: 28 [ ? ]
wAnTed, спиртовые таблетки("сухое горючее") купи:)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:42 am
Бесо, дак понятно, что не закалять надо, а отпустить. можно вообще в песок засунуть после нагрева, тогда точно мягкие будут. на даче займусь )))))
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:49 am
Не нужно,отпускают просто охлаждая на воздухе. :)
