Liquid
Добавлено: Пн июл 25, 2011 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
неделю назад сделал то же самое =) диагноз был - пробой прокладки гбц.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Dimon0751
Добавлено: Чт фев 02, 2012 4:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 4:45 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Pajero Mitsubishi
Двигатель: 2,8 DT
Такая проблема. Антифриз выдавливает через рас. бочок. Температура по приборам в норме, при 2,5-3 оборотах заполняется доверху бочок и далее уже антифриз вылетает (так вышло более 2-х литров, но температура в норме и в верх не ползет). Двигатель дизельный.
Евген
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:13 pm |
Dimon0751У меня такое до сих пор и чую дело совсем не в прокладке, её я уже заменил, блин. Это крышечка, чтоб её, старая развалилась, а новая, типа оригинал, гамно  Сейчас заказал снова. В городе все ок, как только на трассу выскакиваю, то после 2,5 тысяч начинает давить антифриз. Давление с..а не держит.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:43 pm |
Проверьте презервативом.Что-то подзабыли все про этот способ.А крышечки да,могут так себя вести.
Ctazzz
Добавлено: Чт фев 02, 2012 8:22 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Сергей С@нычМожно по подробнее про гон... презервативный способ?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Чт фев 02, 2012 8:29 pm |
Ctazzz писал(а): Сергей С@нычМожно по подробнее про гон... презервативный способ?  Снимаешь крышку радиатора и надеваешь изделие,прихватываешь у основания резинкой канцелярской.Запускаем движок.Если есть прорыв газов в систему охлаждения,то шарик надувается,если нет,то не надувается.  Прокладка в норме.Вроде ничего не перепутал.. Бэндэр писал(а): нечего гадать- контрацептив спасет- и поставит всё на свое место
Aleksey R
Добавлено: Чт фев 02, 2012 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Ctazzz писал(а): Сергей С@нычМожно по подробнее про гон... презервативный способ?  Снимаешь крышку радиатора и надеваешь изделие,прихватываешь у основания резинкой канцелярской.Запускаем движок.Если есть прорыв газов в систему охлаждения,то шарик надувается,если нет,то не надувается.  Прокладка в норме.Вроде ничего не перепутал.. Бэндэр писал(а): нечего гадать- контрацептив спасет- и поставит всё на свое место   Способ хорош. Главное дешево и быстро.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
XD
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:11 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
как только на трассу выскакиваю, то после 2,5 тысяч начинает давить антифриз прокладка 100% шлиф башки и набор прокладок верхних Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Dimon0751 писал(а): Такая проблема. Антифриз выдавливает через рас. бочок. Температура по приборам в норме, при 2,5-3 оборотах заполняется доверху бочок и далее уже антифриз вылетает (так вышло более 2-х литров, но температура в норме и в верх не ползет). Двигатель дизельный. скорее всего замена башки(если не заварят)трещины в перемычках.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:14 pm |
XD писал(а): прокладка 100% шлиф башки и набор прокладок верхних Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Евген писал(а): дело совсем не в прокладке, её я уже заменил
Dimon0751
Добавлено: Пт фев 03, 2012 9:14 am |
| Студент |
Двигатель: 2,8 DT
Если система хватает воздух, то пузыри должны наблюдаться в рас. бачке? или нет?
Добавлено спустя 51 минуту 41 секунду: Сейчас завел (на улице -20), сразу же на холостых антифриз начал заполнять рас. бочок. Открутил крышку радиатора антифриз медленно без пузырей вытекает. Когда двигло холодное антифриз вообще не должен поступать в бочок, и после откручивания крышки радиатора должен не вылеваться. Или я ошибаюсь? Задолбался уже..... Да было такое, после того как началась проблема залил новый антифриз и два дня ездил без проблем, потом опять началось.
Виктор77
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:08 pm |
Dimon0751, это кончилась ГБЦ. Как ни хотелось бы, но XD писал(а): скорее всего замена башки
Ctazzz
Добавлено: Пт фев 03, 2012 8:23 pm |
а у меня 2 раза закипело с выбрасыванием в бачок :первый раз когда пятаки крутил,второй раз кортонку под радиатор подложил((
Леха ГАН
Добавлено: Пт фев 03, 2012 8:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Цитата: кортонку под радиатор подложил Полностью закрыл ей радиатор? Просто я тоже прикрыл....
Ctazzz
Добавлено: Вс фев 05, 2012 1:12 am |
сдается мне у меня карлсон умер,если всё исправно то картонка только помогает
Vovchik
Добавлено: Вс фев 05, 2012 8:54 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 8:34 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
Dimon0751..Обычно если пробивает прокладку под ГБЦ и с расширительного выбивает антифриз,то должно вонять выхлопными газами из бочка.
Евген
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:02 am |
Я вчера купил новую оригинальную крышку радиатора. Посмотрю, что будет с ней. Старая "новая" сначала не стравливала давление в бачок совсем, из-за этого лопнул верхний патрубок, потом, после "модернизации", наоборот, перестала держать давление и при длительной езде на трассе (обороты выше 2,5 тык) антифриз выкидывало из бачка. Посмотрим, что будет с новой, тоже оригинальной. Внешне они очень похожи, но не совсем. Найдите десять отличий  Новая "новая" слева. Пришла в обычном п/э пакетике. Та что справа - в фирменной тойотовской коробочке
DSC00207.JPG [ 66.05 КБ | Просмотров: 16624 ]
Последний раз редактировалось Евген Вс фев 05, 2012 9:15 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Vovchik
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:05 am |
| Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
У меня когда не стравливала давление крышка радиатора,то сорвало верхний патрубок,благо хомуты родные стоят.Заменил крышку и всё пучком
R-tem
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:11 pm |
ставил другу такую как слева на фотке крышку, у него как раз выкидывало антифриз из бачка и перегревалась машина, после того как поменяли крышку, стало все окей)
sauber
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:58 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
на правой пробке видна надпись HD - это неоригинал! нужно барть с ND - она будет работать нормально!
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
R-tem
Добавлено: Вс фев 05, 2012 1:09 pm |
или же просто с будквой D - это новые крышки Денсо.
DjSergeant
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:27 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
а с каким номером тогда идет оригинальная 100% рабочая крышка? желательно фото и номер по экзисту.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
