Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 7:47 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
неделю назад сделал то же самое =) диагноз был - пробой прокладки гбц.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 4:51 pm
Машина: Pajero Mitsubishi
Двигатель: 2,8 DT
Такая проблема. Антифриз выдавливает через рас. бочок. Температура по приборам в норме, при 2,5-3 оборотах заполняется доверху бочок и далее уже антифриз вылетает (так вышло более 2-х литров, но температура в норме и в верх не ползет). Двигатель дизельный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:13 pm
Dimon0751
У меня такое до сих пор и чую дело совсем не в прокладке, её я уже заменил, блин. Это крышечка, чтоб её, старая развалилась, а новая, типа оригинал, гамно :evil: Сейчас заказал снова. В городе все ок, как только на трассу выскакиваю, то после 2,5 тысяч начинает давить антифриз. Давление с..а не держит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:43 pm
Проверьте презервативом.Что-то подзабыли все про этот способ.А крышечки да,могут так себя вести.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:22 pm
Можно по подробнее про гон... презервативный способ? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:29 pm
Ctazzz писал(а):
Снимаешь крышку радиатора и надеваешь изделие,прихватываешь у основания резинкой канцелярской.Запускаем движок.Если есть прорыв газов в систему охлаждения,то шарик надувается,если нет,то не надувается. :) Прокладка в норме.Вроде ничего не перепутал.. :(
Бэндэр писал(а):
нечего гадать- контрацептив спасет- и поставит всё на свое место 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:38 pm
Ctazzz писал(а):
Способ хорош. Главное дешево и быстро. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:11 pm
прокладка 100% шлиф башки и набор прокладок верхних
скорее всего замена башки(если не заварят)трещины в перемычках.
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:14 pm
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:14 am
Двигатель: 2,8 DT
Если система хватает воздух, то пузыри должны наблюдаться в рас. бачке? или нет?
Добавлено спустя 51 минуту 41 секунду:
Сейчас завел (на улице -20), сразу же на холостых антифриз начал заполнять рас. бочок. Открутил крышку радиатора антифриз медленно без пузырей вытекает. Когда двигло холодное антифриз вообще не должен поступать в бочок, и после откручивания крышки радиатора должен не вылеваться. Или я ошибаюсь? Задолбался уже..... Да было такое, после того как началась проблема залил новый антифриз и два дня ездил без проблем, потом опять началось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:08 pm
Dimon0751, это кончилась ГБЦ. Как ни хотелось бы, но
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:23 pm
а у меня 2 раза закипело с выбрасыванием в бачок :первый раз когда пятаки крутил,второй раз кортонку под радиатор подложил((
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:29 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Полностью закрыл ей радиатор? Просто я тоже прикрыл....
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:12 am
сдается мне у меня карлсон умер,если всё исправно то картонка только помогает
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:54 am
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
Dimon0751..Обычно если пробивает прокладку под ГБЦ и с расширительного выбивает антифриз,то должно вонять выхлопными газами из бочка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:02 am
Я вчера купил новую оригинальную крышку радиатора. Посмотрю, что будет с ней. Старая "новая" сначала не стравливала давление в бачок совсем, из-за этого лопнул верхний патрубок, потом, после "модернизации", наоборот, перестала держать давление и при длительной езде на трассе (обороты выше 2,5 тык) антифриз выкидывало из бачка. Посмотрим, что будет с новой, тоже оригинальной. Внешне они очень похожи, но не совсем. Найдите десять отличий :D Новая "новая" слева. Пришла в обычном п/э пакетике. Та что справа - в фирменной тойотовской коробочке :D
DSC00207.JPG [ 66.05 КБ | Просмотров: 16625 ]
Последний раз редактировалось Евген Вс фев 05, 2012 9:15 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:05 am
Машина: карина е
Двигатель: 3s fe
У меня когда не стравливала давление крышка радиатора,то сорвало верхний патрубок,благо хомуты родные стоят.Заменил крышку и всё пучком :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:11 pm
ставил другу такую как слева на фотке крышку, у него как раз выкидывало антифриз из бачка и перегревалась машина, после того как поменяли крышку, стало все окей)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:58 pm
на правой пробке видна надпись HD - это неоригинал!
нужно барть с ND - она будет работать нормально!
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:09 pm
или же просто с будквой D - это новые крышки Денсо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:27 am
Двигатель: 7a-fe LB
а с каким номером тогда идет оригинальная 100% рабочая крышка? желательно фото и номер по экзисту.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:37 am
DjSergeant
viewtopic.php?f=7&t=12261
