lvreclp
Добавлено: Пн июл 25, 2011 11:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 1:37 pm Сообщения: 5 Откуда: Рига, Латвия Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: LB 1.6
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать, может кто ставил на замену зонду с номером 98463-20060 один из перечисленных? (DOX-0250, DOX-0251). Двигатель 4a-fe LB Toyota carina e 1.6 1993 Года. А то родной умер, вот предлагают такую альтернативу.
Заранее спасибо
tj_tosha
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:08 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
это что за номер такой интересный? в экзисте не бьется почему то.
если это датчик обедненки, то на сколько мне помнится замены ему нет.
Spawn
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:11 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Если не ошибаюсь, то разница в этих датчиках в длинне провода... остальное все так-же...
но если продолжить увеличивать последнюю цифру кода, то эти датчики уже не пойдут - они от авика и уже не бедные... вроде так...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
lvreclp
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:36 am |
| Практикант |
Двигатель: LB 1.6
Датчий у меня бедный, но даже на сайте денсо по номерам DOX-0250 и DOX-0251 написанно, что они тоже бедные. Вот думаю, стоить брать или нет. А то цена нового, порядка 300 УСД.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE LB 1993 года, седан.
tj_tosha
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:39 am |
профиль бы заполнил.
на разборку бы сьездил и поискал.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:50 am |
tj_tosha забыл наверное какой дефицит бедные датчики
На разборке не найдешь... tj_tosha писал(а): профиль бы заполнил.
А вот это надо бы...
Добавлено: Вт июл 26, 2011 1:02 am |
tj_tosha писал(а): датчик обедненки, то на сколько мне помнится замены ему нет.
Тёзка, не теряй нюх!
Уж сто лет, как нашли замену.
lvreclp
Добавлено: Вт июл 26, 2011 1:52 am |
| Практикант |
Двигатель: LB 1.6
Ну вроде как подправил профиль.
Так что там с заменой? На разборке нету ничего, где уже только не был. Хотелось бы услышать мнение по поводу зондов, о которых я спрашивал.
Ctazzz
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Клубень из Питера по 5 рублей продавал по оптрвым ценам.поищи в соответствующих темах
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Лев
Добавлено: Вт июл 26, 2011 1:53 am |
а с заменой, в теме про лямду БГ выкладывал замену на лб датчик...
lvreclp
Добавлено: Вт июл 26, 2011 2:04 am |
| Практикант |
Двигатель: LB 1.6
Нашёл пока, что бедную лямбду предлагают заменить на DOX-0251. Но ОЕМ номера там другие, не тот, что у меня.
Чарли Уорвик
Добавлено: Вт июл 26, 2011 6:15 am |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 7:17 am Сообщения: 53 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 19 [ ? ]
DOX-0250 & DOX-0251 - это не аналоги, а именно и есть родные 89463-20060 & 89463-20070/80.
Я держал много бедных датчиков в руках и у меня такое ощущение, что на датчике, к примеру DOX-0250, надпись TOYOTA и 89463-20060 просто зашлифовывается, поскольку на корпусе датчика DOX-0250 явственно наблюдается полоса от шлифовки, а там где не шлифовано остается родная зеленая краска, которой покрыт 89463-20060.
Причем я как то и на корпусе одного DOX-0251 на шлифовке сумел разобрать надписи TOYOTA и 89463.
По поводу замены на действительно аналоги-в теме про 21 ошибку поднимался вопрос (в том числе и мною) о бошевском "бедном" аналоге LSU 4.39. Но, я так понимаю, никто так и не стал экспериментировать.
_________________ Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
[Gibson]
Добавлено: Пт янв 31, 2014 7:55 am |
всем ездящим на 4(7)a-fe LB c "21" джеки чаном посвящается. НАЛЕТАЙ!!!  Халява! В прошлом году в конце года датчики стоили 5600 р! А тут 6 штук в наличии в экзисте по ~4300 рублей!
ДОСы.JPG [ 32.97 КБ | Просмотров: 16108 ]
sano777888
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:43 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
купил недавно DOX-0251,на экзисте заказал(у меня стоял непонятно какой датчик с резистором,поэтому чек не горел,снял резистор чек загорелся) поставил DOX-0251 чек погас,в работе двигателя изменений незаметил,только если расход топлива поменьше стал!
[Gibson]
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:50 am |
sano777888 по чем брал датчик?
sano777888
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:53 am |
[Gibson]
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:13 am |
sano777888 ну примерно такую же цену видел и я, когда себе хотел купить, в итоге новый с рук купил.
sano777888
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:19 am |
что нибудь изменилось у тебя после установки нового датчика???
[Gibson]
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:44 am |
sano777888 я перед заменой датчика снял логи и после замены. Сопоставил логи и даже без скидывания мозгов показатель расхода уменьшился. В динамике не шибко заметил изменения.
sano777888
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:11 am |
извиняюсь за незнание, что такое логи???
[Gibson]
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:17 am |
bastynda
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:30 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Чарли Уорвик писал(а): DOX-0250 & DOX-0251 - это не аналоги, а именно и есть родные 89463-20060 & 89463-20070/80. -вполне возможно.Не могу похвастаться количеством,покупал всего 4 штуки у буржуев,единственное-никакой шлифовки и перекраски,на всех номера разные и свои,в смысле-не корректированные.
bastynda
Добавлено: Вс фев 02, 2014 4:05 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вот вариант бедного датчика от QH ,цена смешная (была) 437 £.Всего мне попадалось с десяток LB датчиков,самые дешовые-доксы http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... &cc=196633у кого ссылка не работает,фото:
196633.jpg [ 69.81 КБ | Просмотров: 15997 ]
=aleks=
Добавлено: Вс фев 02, 2014 4:53 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
[Gibson] писал(а): всем ездящим на 4(7)a-fe LB c "21" джеки чаном посвящается. НАЛЕТАЙ!!!  Халява! В прошлом году в конце года датчики стоили 5600 р! А тут 6 штук в наличии в экзисте по ~4300 рублей! а у нас можно найти за 3376 рублей по курсу!!
