Добавлено: Вт июл 26, 2011 1:56 am |
Иван51 писал(а): 2 часа искал, в фотоотчетах только 7А-
В части замены ГРМ они идентичны. То есть ,сами детали разные (ремень, например,помпа, кожухи), но технология полностью совпадает.
Иван51
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:01 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 10:39 am Сообщения: 115 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Beso писал(а): Иван51 писал(а): 2 часа искал, в фотоотчетах только 7А- В части замены ГРМ они идентичны. То есть ,сами детали разные (ремень, например,помпа, кожухи), но технология полностью совпадает.
АГА.Спасибо.Разобраля, фотоотчет нашел, не помню правда чей, там только снятие ГРМ описано, установки нет, хотя в принципе на девятках менял, я так понял нужно чутка распредвал ключом тронуть по часовой чтобы новый ремень нерастянутый нормально вошел, одеть ремень и роликом хвостовую часть поджать.
117 зубцов,21 мм?
_________________ Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
Добавлено: Вт июл 26, 2011 8:20 pm |
Иван51 писал(а): распредвал ключом тронуть по часовой чтобы новый ремень нерастянутый нормально вошел, одеть ремень и роликом хвостовую часть поджать. Проверять метки перед отпусканием болта, придерживающего ролик оттянутым, надо с натянутой передней ветвью ремня, конечно же. Надел ремень, установил внизу ВМТ метку, подтянул шкив распредвала (лучше за сам вал ключом на 24) против часовой, проверил метку на верхнем шкиве - отпустил болт, дав пружине поджать обратную ветвь ремня, затянул болт ролика. Иван51 писал(а): 117 зубцов,21 мм?
Угу.
Иван51
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:08 pm |
Двигатель: 1,6 4afe
Спасибо. А то мотормен до сентября в отпуске, а помпа ухо режет-шумит.Придется самому.На Вектре же делал.только там места поболе под капотом по ходу.
Капец
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:15 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Направьте на путь истинный)Уже замучался масла подливать,течет сальник коленвала со стороны ГРМ. Решаюсь на замену всего. т.е. сам ремень,помпа,ролики и все сальники...в сервисе карина е,озвучили около 10500р.(работа+з/ч) Но есть и свои выходы по з/ч. Вот и думаю стоит ли искать саму замену отдельно?Можт кто и занимается на форуме. в сервисе запись-мапись,а работа такая,что не всегда отпустят.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Woolf
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:27 pm |
| Летописец |
Капец писал(а): .в сервисе карина е,озвучили около 10500р.(работа+з/ч). Это 408 бокс чтоль? 3500 вроде за работу берут они с твоими з.ч.
Капец
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:40 pm |
Двигатель: 3s fe
Woolf писал(а): Капец писал(а): .в сервисе карина е,озвучили около 10500р.(работа+з/ч). Это 408 бокс чтоль? 3500 вроде за работу берут они с твоими з.ч. ну плюс 500р. за замену помпы итого 4000р.
denis123567
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:42 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет! Подскажите, плиз, по католожным номерам ремней гены и ГУРА я не ошибся? 90916-02370 - это ремень гены 90080-91079 - это ремень ГУРа А третий ремень 90916-02345 - это чаво такое? Кондей, что-ли?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
SaiD
Добавлено: Сб окт 01, 2011 8:36 pm |
denis123567 писал(а): Всем привет! Подскажите, плиз, по католожным номерам ремней гены и ГУРА я не ошибся? 90916-02370 - это ремень гены 90080-91079 - это ремень ГУРа А третий ремень 90916-02345 - это чаво такое? Кондей, что-ли? На 3S-FE ремень гены и есть ремень кондея. Только на машинах без кондея он короче, чем на машинах с кондеем
R-tem
Добавлено: Пт окт 28, 2011 3:58 pm |
Такое дело - течет масло со стороны передних сальников, только что еще заметил что прокладка помпы потекла(помпу менял 20 тыщ назад), буду менять все сальники прокладки там. Вопрос обязательно ли менять ремень ГРМ и ролики, просто менялось все 50 тысяч назад, все оригинал, как я понимаю еще столько же должно отходить (а для меня 50 тысяч это года 3 ездить), но если масло попадало на ремень его же нужно менять? Просто с деньгами сейчас напряг, так бы все поменял не задумываясь.
Kentavr
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:00 pm |
| Kentavr форума |
конечно желательно, рекомендуется менять на 70-80 тыщах, если масло попадало, то могло и набухнуть и потерять необходимую жесткость... а так только вскрытие покажет. а на помпе поменяй прокладку и ладно, но опять таки надо смотреть... а там смотри сам по своим финансам, хотя ремень не так уж и дорого стоит, что бы потом терзать себя - нужно-не нужно... обидно будет если его в дороге рванет и потом все по новой...
R-tem
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 8:43 pm |
поменял я сальники и прокладки у себя, текло из под прокладки и сальника маслонасоса. Ремень и ролики не менял, в идельном состоянии (оригинал). Для тех кто будет менять ремень сделал фотку, на корпусе маслонасоса и на шестерне на коленвале есть метки, можно поставить коленвал в ВМТ не одевая крышку и шкив коленвала.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 9:03 pm |
R-tem писал(а): на корпусе маслонасоса и на шестерне на коленвале есть метки, можно поставить коленвал в ВМТ не одевая крышку и шкив коленвала. Я знал,я знал
Харитон
Добавлено: Сб мар 17, 2012 1:25 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 11:20 am Сообщения: 13 Откуда: г.Владимир Репутация: 0 [ ? ]
это точно делать нужно самому!у меня уже все купленно для замены токо времени нет поменять!а клапона гнет при обрыве грм?
_________________ Как жаль!но тачка стареет!И нужно искать замену(
R-tem
Добавлено: Сб мар 17, 2012 1:57 pm |
на 3s-fe не гнет клапана.
Kentavr
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:20 pm |
| Kentavr форума |
Двигатель 4S-FE 3S-FE 3S-GE 3S-GTE 3S-FSE 5S-FE V (см³) 1838 1998 1998 1998 1998 2164 N (л.с. / при об/мин) 125/6000 135/6000 190/7000 260/6000 145/6000 140/5600 M (Нм / при об/мин) 162/4600 182/4400 206/6000 324/4400 196/4400 191/4400 Степень сжатия 9,5 9,5 11,0 9,0 11,0 9,5 Бензин (рекоменд.) 92 92 95 >95 92 92 Система зажигания DIS-2 DIS-2 DIS-4 DIS-4 DIS-4 DIS-2 Гнут клапана нет нет да да да нет
Последний раз редактировалось Kentavr Вс мар 18, 2012 9:38 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Харитон
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:22 pm |
[quote="Kentavr"] Я так понял что на 3 S-FE не гнет.да?спасибо
Kentavr
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:33 pm |
| Kentavr форума |
тебе уже писали, нет! у меня ремень рвался уже 3 раза! и нечего езжу!
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:00 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ребята, есть вопросик! Ремонтируем с товарищем его Калдос на 3S-FE, нужно заменить ремень ГРМ. Интересует метка на крышке сальника распредвала. В букваре пишут, что нужно ставить по вертикальной (на 12 часов), а я там нашел еще круглую слева (примерно на 10 часов). Букварь букварём, может у кого есть фотка нужной метки, в данной теме таковой не нашел... или ткните ссылку Заранее благодарен
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:38 pm |
Dimon_2C писал(а): а я там нашел еще круглую слева это не она.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:42 pm |
MerTV писал(а): Dimon_2C писал(а): а я там нашел еще круглую слева это не она. Ок, буду ставить по вертикальной. Спасибо!
R-tem
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:45 pm |
http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 7543/#postОна наверное и есть вертикальная, так как мотор 3s завален, то и метка уже не вертикально) У себя не помню по какой метке, у меня хорошие люди которые до меня меняли, сделали краской метку, по ней и ставил)
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:47 pm |
R-temОтличная фотка, все прекрасно видно! Спасибо! R-tem писал(а): Она наверное и есть вертикальная, так как мотор 3s завален так точно, про это я и говорил
SID48rus
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:29 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Под клапанной крышкой, на валах (впуск и выпуск) есть свои метки. Если поставить шкив распредвала на место, то эти метки(распредвалов) совместятся с метками на первых крышках(впуска и выпуска) распредвалов. Будет видно, не ошибёшься!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:32 pm |
SID48rus писал(а): Будет видно, не ошибёшься! тогда еще попадаешь на прокладку клапанной крышки и уплотнители колодцев
