Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:56 am
Иван51 писал(а):
2 часа искал, в фотоотчетах только 7А-
В части замены ГРМ они идентичны. То есть ,сами детали разные (ремень, например,помпа, кожухи), но технология полностью совпадает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:01 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
АГА.Спасибо.Разобраля, фотоотчет нашел, не помню правда чей, там только снятие ГРМ описано, установки нет, хотя в принципе на девятках менял, я так понял нужно чутка распредвал ключом тронуть по часовой чтобы новый ремень нерастянутый нормально вошел, одеть ремень и роликом хвостовую часть поджать. :idea:
117 зубцов,21 мм?
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 8:20 pm
Проверять метки перед отпусканием болта, придерживающего ролик оттянутым, надо с натянутой передней ветвью ремня, конечно же. Надел ремень, установил внизу ВМТ метку, подтянул шкив распредвала (лучше за сам вал ключом на 24) против часовой, проверил метку на верхнем шкиве - отпустил болт, дав пружине поджать обратную ветвь ремня, затянул болт ролика.
Иван51 писал(а):
117 зубцов,21 мм?
Угу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:08 pm
Двигатель: 1,6 4afe
Спасибо. А то мотормен до сентября в отпуске, а помпа ухо режет-шумит.Придется самому.На Вектре же делал.только там места поболе под капотом по ходу.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:15 pm
Двигатель: 3s fe
Направьте на путь истинный)Уже замучался масла подливать,течет сальник коленвала со стороны ГРМ. Решаюсь на замену всего. т.е. сам ремень,помпа,ролики и все сальники...в сервисе карина е,озвучили около 10500р.(работа+з/ч) Но есть и свои выходы по з/ч. Вот и думаю стоит ли искать саму замену отдельно?Можт кто и занимается на форуме. в сервисе запись-мапись,а работа такая,что не всегда отпустят.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:27 pm
Капец писал(а):
.в сервисе карина е,озвучили около 10500р.(работа+з/ч).
Это 408 бокс чтоль?
3500 вроде за работу берут они с твоими з.ч.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:40 pm
Двигатель: 3s fe
Woolf писал(а):
Это 408 бокс чтоль?
ну плюс 500р. за замену помпы итого 4000р.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:42 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Подскажите, плиз, по католожным номерам ремней гены и ГУРА я не ошибся?
90916-02370 - это ремень гены
90080-91079 - это ремень ГУРа
А третий ремень 90916-02345 - это чаво такое? Кондей, что-ли?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 8:36 pm
denis123567 писал(а):
Всем привет!
На 3S-FE ремень гены и есть ремень кондея. Только на машинах без кондея он короче, чем на машинах с кондеем
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 3:58 pm
Такое дело - течет масло со стороны передних сальников, только что еще заметил что прокладка помпы потекла(помпу менял 20 тыщ назад), буду менять все сальники прокладки там. Вопрос обязательно ли менять ремень ГРМ и ролики, просто менялось все 50 тысяч назад, все оригинал, как я понимаю еще столько же должно отходить (а для меня 50 тысяч это года 3 ездить), но если масло попадало на ремень его же нужно менять? Просто с деньгами сейчас напряг, так бы все поменял не задумываясь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:00 pm
конечно желательно, рекомендуется менять на 70-80 тыщах, если масло попадало, то могло и набухнуть и потерять необходимую жесткость... а так только вскрытие покажет. а на помпе поменяй прокладку и ладно, но опять таки надо смотреть... а там смотри сам по своим финансам, хотя ремень не так уж и дорого стоит, что бы потом терзать себя - нужно-не нужно... обидно будет если его в дороге рванет и потом все по новой...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 8:43 pm
поменял я сальники и прокладки у себя, текло из под прокладки и сальника маслонасоса.
Ремень и ролики не менял, в идельном состоянии (оригинал).
Для тех кто будет менять ремень сделал фотку, на корпусе маслонасоса и на шестерне на коленвале есть метки, можно поставить коленвал в ВМТ не одевая крышку и шкив коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:03 pm
Я знал,я знал :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 1:25 pm
это точно делать нужно самому!у меня уже все купленно для замены токо времени нет поменять!а клапона гнет при обрыве грм? 8)
Как жаль!но тачка стареет!И нужно искать замену(
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 1:57 pm
на 3s-fe не гнет клапана.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:20 pm
Двигатель 4S-FE 3S-FE 3S-GE 3S-GTE 3S-FSE 5S-FE
V (см³) 1838 1998 1998 1998 1998 2164
N (л.с. / при об/мин) 125/6000 135/6000 190/7000 260/6000 145/6000 140/5600
M (Нм / при об/мин) 162/4600 182/4400 206/6000 324/4400 196/4400 191/4400
Степень сжатия 9,5 9,5 11,0 9,0 11,0 9,5
Бензин (рекоменд.) 92 92 95 >95 92 92
Система зажигания DIS-2 DIS-2 DIS-4 DIS-4 DIS-4 DIS-2
Гнут клапана нет нет да да да нет
Последний раз редактировалось Kentavr Вс мар 18, 2012 9:38 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:22 pm
[quote="Kentavr"]
Я так понял что на 3 S-FE не гнет.да?спасибо :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:33 pm
тебе уже писали, нет! у меня ремень рвался уже 3 раза! и нечего езжу!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:00 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ребята, есть вопросик!
Ремонтируем с товарищем его Калдос на 3S-FE, нужно заменить ремень ГРМ.
Интересует метка на крышке сальника распредвала. В букваре пишут, что нужно ставить по вертикальной (на 12 часов), а я там нашел еще круглую слева (примерно на 10 часов). Букварь букварём, может у кого есть фотка нужной метки, в данной теме таковой не нашел... или ткните ссылку :?
Заранее благодарен :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:38 pm
это не она.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:42 pm
это не она.
Ок, буду ставить по вертикальной. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:45 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 7543/#post
Она наверное и есть вертикальная, так как мотор 3s завален, то и метка уже не вертикально)
У себя не помню по какой метке, у меня хорошие люди которые до меня меняли, сделали краской метку, по ней и ставил)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:47 pm
R-tem
Отличная фотка, все прекрасно видно! Спасибо!
так точно, про это я и говорил :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:29 pm
Машина: Карина Е GTi
Под клапанной крышкой, на валах (впуск и выпуск) есть свои метки. Если поставить шкив распредвала на место, то эти метки(распредвалов) совместятся с метками на первых крышках(впуска и выпуска) распредвалов. Будет видно, не ошибёшься!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:32 pm
тогда еще попадаешь на прокладку клапанной крышки и уплотнители колодцев
