Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация:67 [ ? ]
Наконец-то установил сей девайс (http://electroavto.narod.ru/mk_svet.html) в машину. На радиоэлементы потратил 100 рур))) А теперь ваще круть)))) Платку спрятал в коробку из под гуталина - насверлил отверстий, что б пищалку слышно было) и за приборку положил.
_________________ Дима///Carina E 4A-FE LB, Хэтч, 1995 г.в., англичанка, без ABS///Драйв2
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация:78 [ ? ]
В выходные установил доработанную плату вежливой подсветки, обеспечивает: 1. Задержку выключения освещения на полминуты при закрытии дверей если зажигание не включено. Если же зажигание включено, задержки нет, сразу плавное погасание. 2. Плавное быстрое зажигание света и плавное медленное погасание света Собственно, алгоритм работы подсмотрен на других иномарках. Попытался сделать также, получилась плата на 3-х транзисторах. Некоторые фото по установке. Подключение к проводке машины с помощью специальных клипс. Освещение светодиодное, в очечнике, по 18 белых SMD-светодиодов в каждом "окошке" очечника. Штатное их включение клавишей сохраняется.
Блок вежливой подсветки.JPG [ 332.13 КБ | Просмотров: 1926 ]
Блок установлен.JPG [ 215.12 КБ | Просмотров: 1926 ]
