[ Сообщений: 15 ] |
vectorio
Добавлено: Вт окт 28, 2008 10:44 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 10:46 am Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Народ, подскажите, пожалуйста.
Под передник левым колесом какой-то странный звук-хлопок, как будто проезжаю по пластиковой бутылке  при резких торможениях или когда трогаешся, иногда (редко) во время езды, что это может быть?
_________________ Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:20 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
может сайлент какой нить.
SoSed60
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:28 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
 .....даже мыслей никаких....если тока пыльник шруса набирает воздуха а потом бах.......но это бред  .
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:37 am |
Может пластиковая защита?
vectorio
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:40 am |
Пластиковая защита, вряд ли.
Кажется, звук появился, после смены передних дисков и колодок
МКПП Liftback
Виктор77
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:44 am |
vectorio писал(а): Под передник левым колесом какой-то странный звук-хлопок
Визуальный осмотр ничего не выявил?
diablo
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:57 am |
скорее всего это направляющие суппорта стучат так. там резиновое колечко на направляющей должно стоять от стуков.. возможно его нет и суппорт немного болтается.. вследствие такой звук.
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 28, 2008 12:00 pm |
может что не закрутил или открутилось.
Kraizer
Добавлено: Вт окт 28, 2008 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Проверь колесо, можкт незатенули. вскорнй всего гдето что то незатянуто.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 3:10 am |
vectorio, нашел причину? У меня появился звук, чем то похоже на твое описание звука, при выкрученом влево руле.
Rustem
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 1:40 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 03, 2008 2:01 am Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Когда трогаешься может вариант того, что тормозные накладки "прилипают" к тормозному диску, а вот что про резкое торможение и при движении, я без соображений! А звуки одинаковые и в том и в этом случае? Может пружина гуляет по чашке?
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 1:44 pm |
У меня звук есть даже, когда не жму на газ.
vectorio
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 3:31 pm |
voldemarik писал(а): vectorio, нашел причину? У меня появился звук, чем то похоже на твое описание звука, при выкрученом влево руле.
Нет причину не нашел, потому что ещё сильно не искал, хотя я был в Таетовском сервисе, ещё раньше там был, по другим причинам, про эту обмолвился, сказали что скорее всего подшибник, но мне так не кажется.
МКПП Liftback
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 3:40 pm |
Вчера переобувался, посмотрел под правое переднее колесо, на дополнительной защите были следы потертости.
Итого, в одном месте сломался саморез и колесо трется об доп защиту.
Бэндэр
Добавлено: Пт янв 23, 2009 6:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
у меня тож был не понятный звук (щелчок) когда резко даеш газа , особено с поворотом руля.
причина оказалась бональной:
из-за износа конусов как на гайках крепления колес так и на дисках колес - гайка попросту упиралась в ступицу колеса и не зажимала должным образом сам диск  , хотя ниче не стучало, не скрипело .
выход прост- взял гайки и содрал на наждаке примерно с пол милиметра (в основании гайки)
терь не скрипит а я уш грешил на подшипник
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
