Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:42 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:44 am
Народ, подскажите, пожалуйста.
Под передник левым колесом какой-то странный звук-хлопок, как будто проезжаю по пластиковой бутылке :-) при резких торможениях или когда трогаешся, иногда (редко) во время езды, что это может быть?
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:20 am
может сайлент какой нить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:28 am
:o .....даже мыслей никаких....если тока пыльник шруса набирает воздуха а потом бах.......но это бред :shock: .
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:37 am
Может пластиковая защита?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:40 am
Пластиковая защита, вряд ли.
Кажется, звук появился, после смены передних дисков и колодок
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:44 am
Визуальный осмотр ничего не выявил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:57 am
скорее всего это направляющие суппорта стучат так. там резиновое колечко на направляющей должно стоять от стуков.. возможно его нет и суппорт немного болтается.. вследствие такой звук.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:00 pm
может что не закрутил или открутилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:16 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Проверь колесо, можкт незатенули. вскорнй всего гдето что то незатянуто.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:10 am
vectorio, нашел причину? У меня появился звук, чем то похоже на твое описание звука, при выкрученом влево руле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 1:40 pm
Когда трогаешься может вариант того, что тормозные накладки "прилипают" к тормозному диску, а вот что про резкое торможение и при движении, я без соображений! А звуки одинаковые и в том и в этом случае? Может пружина гуляет по чашке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 1:44 pm
У меня звук есть даже, когда не жму на газ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 3:31 pm
Нет причину не нашел, потому что ещё сильно не искал, хотя я был в Таетовском сервисе, ещё раньше там был, по другим причинам, про эту обмолвился, сказали что скорее всего подшибник, но мне так не кажется.
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 3:40 pm
Вчера переобувался, посмотрел под правое переднее колесо, на дополнительной защите были следы потертости.
Итого, в одном месте сломался саморез и колесо трется об доп защиту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 6:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня тож был не понятный звук (щелчок) когда резко даеш газа , особено с поворотом руля.
причина оказалась бональной:
из-за износа конусов как на гайках крепления колес так и на дисках колес - гайка попросту упиралась в ступицу колеса и не зажимала должным образом сам диск :( , хотя ниче не стучало, не скрипело .
выход прост- взял гайки и содрал на наждаке примерно с пол милиметра (в основании гайки)
терь не скрипит а я уш грешил на подшипник 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
