Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 9:02 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
Всем привет. Помогите разобраться со следующим вопросом:
свечу №4 один из клапанов наполовину закидывает черным, и примерно через 200 км она полностью покрывается черным налетом и отказывается работать. свечи менял местами - дело точно не в них.
мастер советует заменить маслосъемные колпачки. В них ли дело?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 9:57 am
Машина: Avensis T22
А форсунки все одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:21 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
EthicalHacker, вот так?:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b
Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 1:53 pm
прочищая форсунки, разницы между ними не заметил, но и не сильно присматривался. помоему все одинаковые.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
не увидел твоего сообщения, которые ты мне хотел показать, но уже решился на замену маслосъемных колпачков.
У меня тоже первое время только половинка чернела, но спустя 2 тысячи стало хуже и теперь все дело доходит до полного исчезновения искры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 9:06 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну давай дерзай, если эффект будет может и решусь, правда я уже проехал тысяч 20, и ухудшений пока нет, тьфу 3 раза :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 9:35 pm
может у тебя проводок пробивает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 11:42 pm
но почему, в таком случае, сначала загрязняется половина свечи, а не вся полностью?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 6:39 pm
не знаю
просто у меня когда проводок пробивал то одна свеча всегда из строяя выходила!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:55 pm
Проблему решил. Отписываюсь. Может быть кому пригодится.
Машина была загнана к мастеру и выполнены следующие работы:
1. были отрегулированы зазоры клапанов
2. были заменены все маслосъемные колпочки
Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем.
уже проехал тысячи три и свечи чистенькие.
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пн окт 17, 2011 8:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:57 pm
Машина: Carina-Ы
Чепуха какая-то ей-богу... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:10 pm
может быть. не много в этом понимаю.
у него камри 92го года (говорит перебрал ее вдоль и поперек) и подъехав к нему с вопросом нужно ли регулировать клапана, он ответил: "в первую очередь нужно взвести распредвалы, ибо между зубьями двух распредволов люфт и его очень хорошо слышено"
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:03 pm
Ты представляешь какие умные р/валы, что из-за них забрасывает только одну свечу? И из тех два штуки взводится только один р.вал., который можно либо взвести, либо не взвести, но никак не взвести неправильно.
Cогласен. :)))
:twisted: Ей богу - бред.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:34 pm
значит зазоры клапанов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:41 pm
И все-таки - маслосъемные колпачки, кмк. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:23 am
Машина: Carina-Ы
Причем один. Из под него и сра.... какало.. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 1:41 pm
Samogon писал(а):
Причем один.
Может и один, а может и от одного до четырех мск... :)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 2:33 pm
Машина: Carina E Wagon
Имею аналогичную проблему по 2 цилиндрам....Скорее всего -мск. Буду менять -регулировать клапана без снятия гбц. Отремонтирую -доложу результат.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:17 pm
Машина: Carina-Ы
Не, ну если закидывало свечу сбоку, то скорее 1-2 колпачка...
