[ Сообщений: 18 ] |
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 01, 2011 9:02 am |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Всем привет. Помогите разобраться со следующим вопросом:
свечу №4 один из клапанов наполовину закидывает черным, и примерно через 200 км она полностью покрывается черным налетом и отказывается работать. свечи менял местами - дело точно не в них.
мастер советует заменить маслосъемные колпачки. В них ли дело?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Александр74
Добавлено: Пн авг 01, 2011 9:57 am |
Машина: Avensis T22
А форсунки все одинаковые?
KDM
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:21 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
EthicalHacker, вот так?:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b
Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 01, 2011 1:53 pm |
Александр74 писал(а): А форсунки все одинаковые? прочищая форсунки, разницы между ними не заметил, но и не сильно присматривался. помоему все одинаковые. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:KDM писал(а): EthicalHacker, вот так?: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73bЯ так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так.
не увидел твоего сообщения, которые ты мне хотел показать, но уже решился на замену маслосъемных колпачков.
У меня тоже первое время только половинка чернела, но спустя 2 тысячи стало хуже и теперь все дело доходит до полного исчезновения искры.
KDM
Добавлено: Пн авг 01, 2011 9:06 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну давай дерзай, если эффект будет может и решусь, правда я уже проехал тысяч 20, и ухудшений пока нет, тьфу 3 раза
Константин21
Добавлено: Пн авг 01, 2011 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
может у тебя проводок пробивает?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
EthicalHacker
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:42 pm |
Константин21 писал(а): может у тебя проводок пробивает?
но почему, в таком случае, сначала загрязняется половина свечи, а не вся полностью?
Константин21
Добавлено: Вт авг 02, 2011 6:39 pm |
не знаю
просто у меня когда проводок пробивал то одна свеча всегда из строяя выходила!
EthicalHacker
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:55 pm |
KDM писал(а): EthicalHacker, вот так?: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так. Проблему решил. Отписываюсь. Может быть кому пригодится. Машина была загнана к мастеру и выполнены следующие работы: 1. были отрегулированы зазоры клапанов 2. были заменены все маслосъемные колпочки Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. уже проехал тысячи три и свечи чистенькие.
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пн окт 17, 2011 8:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Samogon
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:57 pm |
Машина: Carina-Ы
EthicalHacker писал(а): Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. Чепуха какая-то ей-богу...
EthicalHacker
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:10 pm |
Samogon писал(а): EthicalHacker писал(а): Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. Чепуха какая-то ей-богу...  может быть. не много в этом понимаю. у него камри 92го года (говорит перебрал ее вдоль и поперек) и подъехав к нему с вопросом нужно ли регулировать клапана, он ответил: "в первую очередь нужно взвести распредвалы, ибо между зубьями двух распредволов люфт и его очень хорошо слышено"
Виктор77
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:03 pm |
EthicalHacker писал(а): Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки Ты представляешь какие умные р/валы, что из-за них забрасывает только одну свечу? И из тех два штуки взводится только один р.вал., который можно либо взвести, либо не взвести, но никак не взвести неправильно. EthicalHacker писал(а): не много в этом понимаю. Cогласен.  )) Samogon писал(а): Чепуха какая-то ей-богу.  Ей богу - бред.
EthicalHacker
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:34 pm |
значит зазоры клапанов?
Виктор77
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:41 pm |
EthicalHacker писал(а): значит зазоры клапанов? И все-таки - маслосъемные колпачки, кмк.
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:23 am |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): И все-таки - маслосъемные колпачки, Причем один. Из под него и сра.... какало..
Виктор77
Добавлено: Вт окт 18, 2011 1:41 pm |
Samogon писал(а): Причем один. Может и один, а может и от одного до четырех мск...
forsash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 2:33 pm |
Машина: Carina E Wagon
EthicalHacker писал(а): KDM писал(а): EthicalHacker, вот так?: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так. Проблему решил. Отписываюсь. Может быть кому пригодится. Машина была загнана к мастеру и выполнены следующие работы: 1. были отрегулированы зазоры клапанов 2. были заменены все маслосъемные колпочки Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. уже проехал тысячи три и свечи чистенькие. Имею аналогичную проблему по 2 цилиндрам....Скорее всего -мск. Буду менять -регулировать клапана без снятия гбц. Отремонтирую -доложу результат.
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 3:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): Может и один, а может и от одного до четырех мск... Не, ну если закидывало свечу сбоку, то скорее 1-2 колпачка...
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
