f_rostt
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
кинь линк если не сложно, он нужен оч.срочно ... я его смог бы завтра в мск забрать ?
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
R-tem
Добавлено: Пн июл 25, 2011 11:56 pm |
Kupr_Soft писал(а): да и мне сначала нужно будет искать человека который скажет ЧТО мне искать из запчастей ибо я тут полный чайник даж не знаю с чего начинать...
я для себя что ли, делал фотоотчет на 18 странице?)
f_rostt
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:57 am |
а ТРВ можно как - нить реанимировать ?
MihailVoronov
Добавлено: Пн авг 01, 2011 12:43 am |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Ребят подскажите пожалуйста, кто в этом соображает!!!... Когда я снял трубку кондея вместе с осушителем и датчиком включения вентилятора, при включении зажигания и при работающем двигателе, постоянно молотили оба вентилятора, но после небольшого ремонта трубки, когда я все поставил на место, - они продолжают молотить... уж что я там только не делал, и контакты поджимал, и провода чистил, шевелил, и так и сяк - а они все равно молотят, и на холодном движке... просто не понятно если этот датчик крякнул - то почему они оба молотят? а вообще его можно както проверить?...
номер по эксисту - 88645-20050, больше вроде ничего не трогал, все 30 раз проверил - все вроде наместе...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
R-tem
Добавлено: Пн авг 01, 2011 2:11 pm |
я думаю тут дело не в этом датчике, а в том который на радиаторе охлаждения двигателя внизу стоит, не проверял может с него разьем слетел?
surik
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
парни тут такой вопрос..... как вот машина ночью постоит в гараже, прихожу с утра запах сырости сильный...малеха проехался пропадает, может это быть из-за кондея, мож его пора чистить??? мож куда конденсат не туда вытекает..ниукого ничего подобного небыло???
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
den732
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
surik
смотри дренажную трубку
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
voron
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
surik
когда выключишь кондиционер,вентилятор включи на полную,на пару минут хотябы, просушить испаритель!
_________________ Александр.
Ash
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:16 pm |
| Реставратор ведерка |
surik
Трубка дренажная со стороны пассажира возле левой ноги. В тунель пола уходит.
Снимать бороду придется.
surik
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:17 pm |
voron
да делаю так...... правда прям еси честно то прям с дымком пар из дырок...терплю)))) но вот как с утра приду...прям вот запах знаете как вот из кондея, сырость такая ужасная
den732
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:18 pm |
surik
лезешь под машину и в районе ног переднего пассажира увидишь трубку, выходящую из кузова. это она и есть.
surik
думаю мож эту хрень пырскалку купить в магазине...типа очиститель кондея..да его говорят на паре месяцев....слышал в кондиционере штуку какуюто меняют..испаритель какойто..он где вообще, стоит заморачиватса???
Ash
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:20 pm |
surik
Испаритель? Врядли его меняют. Его моют. Он в панели стоит. Как раз та штуковина, которую ты собираешься помыть %-)
den732
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:22 pm |
не сразу, а по мере накопления конденсата.
voron
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:26 pm |
встань на сухом участке асфальта,чем жарче на улице тем лучше,вруби кондей,и смотри под машину, вода должна капать, не сразу конечно
voron
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:32 pm |
заедь на яму,попробуй проволочкой пошорудить дренажную трубку,не острой и без фанатизма,ковры потрогай не мокрые?
фильтр салона давно менял?
R-tem
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:44 pm |
Ash писал(а): Снимать бороду придется.
не придется, я испаритель ставил не снимая бороды)
MihailVoronov
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:45 am |
Двигатель: 4.0
MihailVoronov писал(а): Ребят подскажите пожалуйста, кто в этом соображает!!!... Когда я снял трубку кондея вместе с осушителем и датчиком включения вентилятора, при включении зажигания и при работающем двигателе, постоянно молотили оба вентилятора, но после небольшого ремонта трубки, когда я все поставил на место, - они продолжают молотить... уж что я там только не делал, и контакты поджимал, и провода чистил, шевелил, и так и сяк - а они все равно молотят, и на холодном движке... просто не понятно если этот датчик крякнул - то почему они оба молотят? а вообще его можно както проверить?...
номер по эксисту - 88645-20050, больше вроде ничего не трогал, все 30 раз проверил - все вроде наместе... R-tem писал(а): я думаю тут дело не в этом датчике, а в том который на радиаторе охлаждения двигателя внизу стоит, не проверял может с него разьем слетел?
Да в том то и дело что проверял, но ведь он, если мне не изменяет память, основываясь на растущей температуре в системе охлаждения - включает один вентилятор, а молотят то два и блин постоянно...
Подскажите кто нибудь, что делать?... Может можно как-то чтобы питание не приходило на этот датчик?... Чтобы все встало на свои места...
R-tem
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:05 am |
нет, если есть два вентилятора, то они всегда в паре включаются, будь-то включение по температуре либо при включении кондея, по крайней мере у меня так)
вопрос по работе кондея, у меня на камри когда включаешь на обдув лобового стекла, автоматом включается кондер, на карине как я понимаю не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
