Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:32 pm
кинь линк если не сложно, он нужен оч.срочно ... я его смог бы завтра в мск забрать ?
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:40 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1C9016F4&sr=15
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:56 pm
Kupr_Soft писал(а):
да и мне сначала нужно будет искать человека который скажет ЧТО мне искать из запчастей ибо я тут полный чайник даж не знаю с чего начинать...
я для себя что ли, делал фотоотчет на 18 странице?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:57 am
а ТРВ можно как - нить реанимировать ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:43 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Ребят подскажите пожалуйста, кто в этом соображает!!!... Когда я снял трубку кондея вместе с осушителем и датчиком включения вентилятора, при включении зажигания и при работающем двигателе, постоянно молотили оба вентилятора, но после небольшого ремонта трубки, когда я все поставил на место, - они продолжают молотить... уж что я там только не делал, и контакты поджимал, и провода чистил, шевелил, и так и сяк - а они все равно молотят, и на холодном движке... просто не понятно если этот датчик крякнул - то почему они оба молотят? а вообще его можно както проверить?...
номер по эксисту - 88645-20050, больше вроде ничего не трогал, все 30 раз проверил - все вроде наместе...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 2:11 pm
я думаю тут дело не в этом датчике, а в том который на радиаторе охлаждения двигателя внизу стоит, не проверял может с него разьем слетел?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:06 pm
парни тут такой вопрос..... как вот машина ночью постоит в гараже, прихожу с утра запах сырости сильный...малеха проехался пропадает, может это быть из-за кондея, мож его пора чистить??? мож куда конденсат не туда вытекает..ниукого ничего подобного небыло???
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:11 pm
surik
смотри дренажную трубку
Денис
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:14 pm
den732
эт чё такое...эт где??? может забита быть ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:15 pm
surik
когда выключишь кондиционер,вентилятор включи на полную,на пару минут хотябы, просушить испаритель!
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:16 pm
surik
Трубка дренажная со стороны пассажира возле левой ноги. В тунель пола уходит.
Снимать бороду придется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:17 pm
voron
да делаю так...... правда прям еси честно то прям с дымком пар из дырок...терплю)))) но вот как с утра приду...прям вот запах знаете как вот из кондея, сырость такая ужасная
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:18 pm
surik
лезешь под машину и в районе ног переднего пассажира увидишь трубку, выходящую из кузова. это она и есть.
Денис
думаю мож эту хрень пырскалку купить в магазине...типа очиститель кондея..да его говорят на паре месяцев....слышал в кондиционере штуку какуюто меняют..испаритель какойто..он где вообще, стоит заморачиватса???
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:20 pm
surik
Испаритель? Врядли его меняют. Его моют. Он в панели стоит. Как раз та штуковина, которую ты собираешься помыть %-)
den732
да трубочку гляну..обязательно...я так понимаю, машину завести и кондей включить...должноже чтото закапать????
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:22 pm
не сразу, а по мере накопления конденсата.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:23 pm
den732
понятно....спасибо, попробую хоть это пока проверить)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:26 pm
встань на сухом участке асфальта,чем жарче на улице тем лучше,вруби кондей,и смотри под машину, вода должна капать, не сразу конечно
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:28 pm
voron
да вот в томто и дело..помнитса жара была....ппц, стоял стоял...отехал сухо((( :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:32 pm
заедь на яму,попробуй проволочкой пошорудить дренажную трубку,не острой и без фанатизма,ковры потрогай не мокрые?
фильтр салона давно менял?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:40 pm
voron
ок попробую....... спасибо)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:44 pm
не придется, я испаритель ставил не снимая бороды)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:45 am
Двигатель: 4.0
Да в том то и дело что проверял, но ведь он, если мне не изменяет память, основываясь на растущей температуре в системе охлаждения - включает один вентилятор, а молотят то два и блин постоянно... :oops: :oops: :oops:
Подскажите кто нибудь, что делать?... Может можно как-то чтобы питание не приходило на этот датчик?... Чтобы все встало на свои места... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:05 am
нет, если есть два вентилятора, то они всегда в паре включаются, будь-то включение по температуре либо при включении кондея, по крайней мере у меня так)
вопрос по работе кондея, у меня на камри когда включаешь на обдув лобового стекла, автоматом включается кондер, на карине как я понимаю не так?
