Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:48 pm
 Заголовок сообщения: Про шкив колена
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 4:00 pm
кончился у меня сабж на японке с двиглом 7a-fe, заказал в екзисте новый. а пока едет новый купил от 4a-fe у нашего форумчанина. по посадочному месту и количеству ручейков один в один, а вот диаметр под ремень кондея у 4-афешного больше!
интересуюсь чем грозят повышенные обороты компрессору кондея? реально холодит сильнее!!! :?:
это картинки родного убитого. отходил около 300 тыщ
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 7:56 pm
Просто есть компресора с разными шкивами больше и меньше от сюда и шкив коленвала разный будет, а на кондее обороты не скажутся так как двигатель и так работает на разных оборотах а до отсечки запас есть :)
лижбы ремень натянулся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:16 pm
Ну если ремня хватит - ничего страшного. Лишь бы он на место влез (гребенка с метками не помешает?). На Мазде с подобной проблемой временно приварили шкивы между собой, до прихода нормального
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:57 am
на холостых теперь клима холодит значительно лучше, но в момент старта компрессора обороты сильно проседают и появляется неприятная вибрация. на скорости разницы нет.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 1:58 pm
Усё у порядке, шеф! :-) (с)
Дело не в 4а и 7а, дело в "японке-англичанке", скорее всего. Разные компрессоры. При такой вот разнице в диаметре - явно не критично.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 5:50 pm
Свой старый шкив собственноручно поставил на 7а. И мой 4а с японии и 7а с правым рулем. А шкивы тоже так же,как описано выше,разные. Все нормально ездит уже давно,ничего не случилось :)
На Селику с 3s поставил компрессор от Висты. От 3s естественно. Так шкив настолько меньше был что пришлось ремень другой заказывать. Замерз потом парень на Селике :)
Видать шкивами япы еще производительность регулируют
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
